Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:52
 Sujet du message: 5 litre d huile dans 1 moteur xsi 1400 cc k6b possible ?
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 0:52
voila j ai mi 5 litre d huile dans mon moteur 1400cc xsi k6b , je suis entre le min et max sur la jauge , j ai 1 gros carter plus gros que 106 rallye 1300 cc sa me semble beaucoup pour 1 ptit tu nn
merci d avance pour votre reponse :bien:
 Sujet du message: Re: 5 litre d huile dans 1 moteur xsi 1400 cc k6b possible
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 12:13
Ton carter est plus gros comment environ? Normalement c'est 3l,3.5l pas plus pour arriver au niveau.
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 14:09
Tu as monter un radia d'huile en plus de ton gros carter ?
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2012 0:15
non je nes pas de radiateur d huile , sa me tracasse parceque je roule ce weekend , et elle tourne bien ne degueule pas a l huile rien du tout , mes sa me semble beaucoup can meme 5 l
 Sujet du message: SLT
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2012 22:41
personne ne sais :(
 Sujet du message: Re: SLT
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 12:45
personne ne sais quoi ?
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 12:46
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 12:53
ok, donc c'est la suite de ton post
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=25699
merci de cliquez sur "Répondre" et non sur "Nouveau" (ce qui créer un nouveau post inutilement) :jap:
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 15:05
desoler
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 18:28
pas de souci :jap:
pour ton problème, a voir si le fait d'avoir un carter d'huile plus gros n'augmente pas la capacité, mais aussi savoir si ta jauge d'huile n'est pas "faussé" pour le coup d'avoir mis un carter plus gros.
Je balance les idées qui viennent pour essayer de t'aider, vu que je ne sais pas a quoi ressemble ton carter plus gros ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Février 2012 12:06
gros carter ou pas si sur la jauge t'es entre le mini et le maxi c'est bon (elle est positionner en rapport a la crépine d'huile) ;)
Par contre je serais curieux de savoir quel carter est monter sur ton moteur et surtout à quoi ca sert :bbah:
MessagePosté: Mercredi 29 Février 2012 19:20
Ben ça sert à vidanger moins souvent! :cagoule:
OK j'ai compris, :jesors:
