Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 17:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Lundi 18 Juillet 2005 13:29
cyp a écrit:
Déjà, il faut savoir si ton démarreur tourne ou pas?
-S'il ne tourne pas ça ne vient pas ni de l'allumage ni de l'injection. Le problème vient alors du démarreur ou du circuit électrique de démarrage.
-Si le démarreur tourne mais qu'elle ne démarre pas, ben faut tester allumage et injection.
J'ai eu le même problème avec ma titine dont le démarreur ne tournait pas une fois que le moteur était chaud. J'ai tout de suite pensé à changer les charbons du démarreur mais ils étaient bon. Finalement, j'ai remonter le démarreur avec apllication et ça a remarché nickel mais j'ai toujours peur que ça revienne car j'avais pas identifié la source du problème.
il ne tourne pas...juste le bruit du relais qui claque qd il tourne la clef donc j penche pour le démarreur car qd on pousse la caisse pour démarrer a l arrache ca demarre direct ...de plusj ai pas l impression que le lanceur ne fonctionne... a voir..
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 17:57
Demarreur changer, et ca y est la voiture démarre parfaitement bien, ENFIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Désolé pour ceux qui croyai que j'allais la vendre, mais je la GARDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci a tous pour votre aide
a+
to
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 18:32
Cool! :kakashi:
Content for you! ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 12:01
Moi aussi, j'ai un soucis de démarrage, mais c'est quand la titine veut on dirait, autant dès fois ça démarre au quart de tours, ou sinon je dois obligatoirement accélerer de peur de noyer le moteur car ça tourne sans démmarer, mais dès fois même avec l'aide de l'accélerateur lorsqu'elle démarre on dirait que les gaz qui s'évacue au niveau de l'échappement sont étouffé...car le pot fait un vieux `Pof Pof Pof...` et ensuite le bruit normal stabilisé...Serais-ce un problème de bougies ou de démarreur mal graissé ou même d'une bulle d'air dans le conduit d'arrivée d'essence ? je ne sais guère !! :jap:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 14:51
Les bougies sont en bon état?
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 20:59
Non, pas encore...lol !! :dentier:
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 21:03
Je crois bien que j'ai le meme problème que toi To :roll: . Par contre moi ça ne dépends pas de la température du moteur, mais de l'air ambiant... Si il fait super chaud et qu'elle est restée dehors, ça me fait le `clac` mais pas plus... Je démarre 3 ou 4 fois et après ça se lance...
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 22:15
Souci de démarage à chaud c'est la sonde de départ à froid qui capte pas la température!
MessagePosté: Mardi 26 Juillet 2005 22:30
Oui, mais elle en chierais pour démarer, alors que là, ça me fait que le clac, et au bout de 2 3 coup de clé ça part direct et normalement (comme d'habitude quoi ;) )
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2005 1:16
Salut, je rentre de vacances lille-perpignan (2300km allez retour pour la XSI), aucun probleme sauf le démareur, meme probleme que toi, elle démarre pu à chaud, a la station essence c'est chiant........et vaut mieux pas caler dans les bouchons sinon galere inside ! ! !
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2005 15:42
Apparement c'est confirmé! On est plusieurs à avoir le même problème:
Le démarreur ne tourne pas à chaud, on entend juste le click du relais mais pas plus.
Pour ma part, le démontage du démarreur m'a permis d'arranger la chose mais elle recommence son problème! Je pense que cela vient du lanceur puisque mes charbons sont en bon état!
Le problème, c'est que je comprends pas pkoi ça le fait qu'à chaud, j'ai jamais vu un moteur électrique ne plus fonctionner à cause de la chaleur et j'aimerai comprendre (dilatation?..)
Ben la solution sinon, c'est de changer le démarreur complet. Pas la peine de taper dans du neuf, un reconditionné suffira
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2005 16:01
te quiero que yo explica la dilataciòn del culo ???
:cagoule:
MessagePosté: Mardi 09 Août 2005 23:44
Je cherche toujours une réponse pour ce problème. Pourquoi le démarreur ne tourne plus une fois le moteur chaud?
Avis aux spécialistes!!
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 1:25
Quand il démare plus regarde si le cable + qui vient de la batterie fais bien contacte déjà.. et regarde aussi la masse de ton démareur! :jap:
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 11:00
Charbon qui se décolle plus ou je sais plus quelle piéces ?
