Nous sommes le Mardi 16 Décembre 2025 19:07
 Sujet du message: Montage elargisseur de voies:
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 19:32
Voila une petit post pour vous montrez comment montez des elargisseur de voies:
Difficultés: 2/10
Outillage: deux clés plate de 19 ou une clés + une clés a molette, une clé a choc (clé dynamo ou croix), loctite frein filet, et un cric.
Matériel: jeux d'elargisseur de voies pour le véhicule approprié, goujon plus long, et écrous de roues.
Donc premièrement levez la voiture a l'aide du cric, défaire les boulon de roues avec la clés a choc, enlever la roues.
Deuxièmement montage des goujons vendu avec les elargisseur donc un peux de freins filet dessus et on les monte, après pour bien les bloquer moi j'utilise cette technique un écrous puis un deuxième écrous avec une clés je tien le deuxième écrous avec l'autre je serre le premier écrous jusqu’à se que le goujon soit bien bloquer.
Enfin rentrez votre elargisseur de voies, enquillez votre roues sur les goujon, mètre une petit peux de frein filet sur les écrous et serrer le tous a la clés choc a 1.
Voici un petit avant/aprés:
 Sujet du message: Re: Montage elargisseur de voies:
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2012 20:35
mis à part le look :inlove: as tu senti une différence de comportement de l'auto?
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 21:25
je peux pas tester j'ai pas le permis :oufwid: mais je ne pense pas que sa influe beaucoup mais comme on di c'est plein de petite chose qui fond une auto d'execption
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 12:36
ok bas j'aurais peut être l'occasion de tester avant toi je commenterais donc ton petit tuto :bien:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 21:32
ouai sa serai mieux avec l'avis aprés test, se que moi je ne peux pas faire encore ^^
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 10:48
J'ai un avis mais pas très objectif car j'ai monté mes elargisseurs de 16mm en meme temps que mes jantes en 15 (taille de pneu : 195/45/15) donc c'est clair que niveau tenue de route j'ai senti une différence. Et quand j'ai testé avec du 14 c'était au slalom avec des toyo r888 donc pareil, bien entendu ca tenait le pavé. Donc je pense que ca améliore la tenue de route un poil mais il faudrait un avis autre qui a monté des elargisseurs seuls avec ses jantes d'origine.
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 21:12
avec des cales sa tien mieux tu élargis
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 22:04
Surtout pas de frein filet sur les ecrous !!!!!
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2012 23:54
j'en et parler a mon voisin (lui roule en gtt) et il ma dit que sa servais a rien a par a grande vitesse et a bouffer plus rapidement les roulements, c'est surtout pour le look je pense :dentier:
MessagePosté: Mardi 03 Avril 2012 13:39
+1 pour les roulements ils aiment pas sa :?
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2012 22:15
je suis obliger dans monter !! sinon mais slic ne passe pas !! ahhh carrossage quand tu nous tient :dentier:
roue qui passe a qqu millimettre en 185 :mrgreen:
