Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 15:16
 Sujet du message: gros bruit très inquiétant
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 17:11
bonjour a tous :jap: j'appelle à votre aide car je suis coincé je ne sais pas d’où ça peu venir mais j'ai un bruit qui me casse les oreilles et ça m'énerve beaucoup :bleu:
je m'explique quand je roule un léger bruit comme un roulement HS
mais les deux roulements de roues sont neufs
je supposait que c'était les cardans je les ai changé les deux mais toujours ce bruit qui m'agace alors du coup je me reporte sur les freins je mets disques et plaquettes neuves mais toujours ce bruit
pour info l'embrayage à été changé il y a 20 000 km ainsi que la distri la pompe à eau le galet tendeur de distri et j'en passe
plus énervant encore ce bruit varie en fonction du régime moteur comme ci j'avais un truc qui tournait pas droit comme voilé
alors j'ai pensé à un roulement de boîte mais du coup je doute plus sur l'embrayage parce que la boîte doit avoir 150 000 km maxi certifié
alors du coup :bbah: je comprends plus si quelqu'un peut m'aider please
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
 Sujet du message: Re: gros bruit très inquiétant
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 19:39
Ca fait un peu comme un frottement ? essaye de regarder ta poulie damper ou effectivement un roulement de boite
Ralenti instable ? Moteur qui broute ? ... ==> Service de nettoyage d'injecteurs aux ultrasons! cliques ici!
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 19:53
je vois ça ce week end pour la poulie :bien:
un REVE
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 19:55
avec le temps il arrive qu'elle frotte, j'ai eu le meme soucis et pourtant elle n'était pas voilée, c'est l'usure (20 et quelques € sur oscar)
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 20:13
Tu l entend aussi a l arret ou pas?
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 20:29
non je n'entends que la symphonie de soupapes lol
et un peu la butée d'embrayage
un REVE
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 10:03
différentiel de boite...
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 12:15
C'est ce que je pensais aussi mais avant de changer la boite je vais quand meme regarder la poulie
un REVE
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 20:43
Si c'est un bruit qui varie avec la vitesse du moteur ça peut pas être le diff. Dans la boite, ça pourrait être le roulement de l'arbre primaire mais le bruit disparaîtrait en débrayant. C'est forcément une pièce sur le vilo ou l'aac.
Ça donne quoi au point mort débrayé et embrayé? Si le régime varie dans les 2 positions le bruit est toujours la et identique?
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 23:55
La seule différence quand je débraye c'est le bruit de la butée d'embrayage que je n'entend pkus elle claque un peu mais le regime ne varie pas un pet de lapin quand je debraye puis embraye
un REVE
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2012 19:34
On est bien d'accord, débrayé c'est pédale enfoncé? Si c'est ça, ça m'étonne un peu si c'est l'inverse je mettrais en cause l'embrayage. Vous l'avez centré comment?
En position débrayé, si tu fait varier le régime moteur ça donne quoi au niveau du bruit? Et en position embrayé?
Mais je penche tout de même pour un problème de mécanisme. Un problème de ressort du disque d'embrayage te donnerais des accoup lors de l'embrayage, mais à voir. Je démonterais pour en avoir le cœur net.
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2012 22:15
C'est ce que je pense egalement . Merci de confirmer ma pense . Quand je dis debrayé c'est bien pédale enfoncé
un REVE
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 13:47
bon petite news aujourd'hui j'avais 5 minutes alors j'ai enlever la courroie d'alternateur et pas de bol j'ai toujours le bruit :( donc plus ça va plus je doute sur l'embrayage ou la boîte petite question est ce que une butée d'embrayage pourrait faire ce genre de bruit?
un REVE
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 19:30
Ça serait étonnant que ça vienne d'elle. Tu devrais avoir le bruit quand tu débraye. Mais why not... Mais je pense quand même que le bruit bien de ce coin là.
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 20:00
bon bah y'as plus qu'a comme on dit
un REVE
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 20:20
Ahahah il me semble que j'ai le meme soucis sur la mienne apres quelques recherches je pencherais pour un roulement de diff! Alors je cherche quelqu'un qui s'y connaitrai bien en boite de vitesse
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 9:29
Pour voir si c'est un roulement de diff, tu lèves une roue avant avec un cric, tu demarres, tu mets la 1ere et tu embrayes et tu laisses tourner la roue.
Si tu entends le bruit c'est peut-être le roulement si tu n'entends plus rien, fais l'essai en levant la roue de l'autre coté.
