Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 1:10
 Sujet du message: differance de faisceau entre 1.4L xsi et 1.6L xsi
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2010 8:53
bonjour , je voudrai juste savoir si le faisceau moteur du 1.4L xsi aller sur le moteur 1.6L xsi ou si je doit prendre le faisceau du 1.6L xsi et le mettre sur mon 1.4L xsi merci a vous :bien:
 Sujet du message: Re: differance de faisceau entre 1.4L xsi et 1.6L xsi
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2010 13:02
Un faisceau+calculo de 1.4 va sur le 1.6, par contre si c'est cata pour cata, il te faudra peut être adapter le faisceau lambda.. si c'est un 1.4 non cata alors tu pourra jarter la lambda.. par contre il te faudra forcément reprog ta gestion pour l'adapter au 1.6. :jap:
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2010 13:30
wilo, arrete moi si je me goure, mais il peut tout simplement sortir son moteur, le remplacer par le 1600 (en gardant l'echappement si la sienne n'est pas cata ..), et tout rebrancher, vu qu'il me semble que tout est au meme endroit, le faisceau n'a pas a être touché, nan ?
après il parrait qu'un moteur 1600 peut tourner avec la gestion du 1400 nan ??
au pire il fait juste reprog son calculateur, ça sera quand même moins chiant que de tout changer niveau faisceau nan ?
et puis ced doit faire une eprom capable de corriger ce que'il faut nan??
enfin moi je dis ça, mais faut voir dans la pratique si c'est aussi simple que ça ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 07 Avril 2010 18:02
je vous remerci les gas c'etait important que je sache vous ete des chef :bien: :xsi:
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 19:08
c'est bon la voiture démare mais elle a un leger manque d'essance a mon avis vous en penssé quoi ?
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 21:50
qu'est ce qui te fais dire qu'elle a un léger manque d'essence?
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 22:02
bonjour, en faite quand j' accelere est broute legerement
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 22:05
elle rrrrrreeee tu voit un peu comme un ronronement elle tien bien le ralenti et tout
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 22:07
il me manque la depression d'essance elle a etait debranché sa pourais aidé peu etre deja ?
MessagePosté: Jeudi 08 Avril 2010 22:08
si je l'a rebranche biien sur ?
 Sujet du message: Re: difference de faisceau entre 1.4L xsi et 1.6L xsi
MessagePosté: Lundi 03 Mai 2010 22:23
Bonsoir
Dites moi je viens d'acquerir un 1.6 avec gestion bosch je souhaiterais garder mon faisceau de 1.4 non cata pour le mettre sur le 1.6 cata pensez vous que la gestion d'1.4 avec les injecteurs d'1.6 devrais le faire ? merci
MessagePosté: Vendredi 26 Octobre 2012 20:40
je déterre le poste voila je vais Acquérir une xsi 1,4 de 94 et voulant monter mon moteur 1,6 8s avec faisceau et calculo 8p-16 est ce que je vais rencontrer un problème au niveau des prise rond moteur habitacle
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 13:29
Au niveau de la prise habitacle pas de soucis, c'est la même entre 1400 et 1600. :jap:
