Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
Page 1 sur 1
[ 8 messages ] |
| Auteur |
Message |
zambardi
Sujet du message: 106 qui broute Posté: Vendredi 09 Novembre 2012 10:26 |
bonjours voila j'ai ma 106 xsi 1l4 de 1992 qui a des ratée quand je roule , et le ralenti qui et super aux fin a 1500 tr, les bougie sont neuf et elle sont super noir déjà , j'ai changer pas mal de chose :
-bougie -bobine d'allumage -module d'allumage -sonde temp... ( verte ) -capteur PMH
sa va déjà un peu mieux mai il y a tjrs c rater .
je ne c'est plus par quoi ré-attaquer
Deplacement en bonne categorie..
| deplacement du sujet |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: 106 qui broute Posté: Vendredi 09 Novembre 2012 10:44 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Il faut nettoyer l'actuateur de ralenti pour le regime ralenti trop élevé. Y a t'il eu des modifs de faites sur ta voiture, calculateur, injecteurs, admission, autres ?
| Haut |
zambardi
Sujet du message: Re: 106 qui broute Posté: Vendredi 09 Novembre 2012 10:48 |
j'ai netoyer l'actuateur avec du wD40 rien ni fait .
oui j'ai un double sortie d'echappement et une admission direct
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: 106 qui broute Posté: Vendredi 09 Novembre 2012 11:55 |
Avec ton admission directe, les durits de l'actuateur sont bien raccordées ? Ton calculateur a été modifié ?
| Haut |
zambardi
Sujet du message: Re: 106 qui broute Posté: Vendredi 09 Novembre 2012 12:19 |
alors non jai laisser les durite de l'actuateur comme elle étai dc cache culbu et sorti ds loe boitier papillon le calculateur est le même je ne l'est pas changer . coment savoir si je l'est bien reinetialiser le calculateur jai mi le plus sur le moin pendant 10 seconde , il devrait se passer quelque chose car je n'est pas vu le changement ...
| Haut |
zambardi
Sujet du message: Re: 106 qui broute Posté: Vendredi 09 Novembre 2012 12:38 |
et serai tu dans quel ordre se monte les file de bougie (faisceaux) sur la bobine d'allumage si on part de la bougie la plus eloigner de l'allume dc 1 2 3 4 . le j'ai 4 1 . 2 3
merci pour ton aide .
| Haut |
zambardi
Sujet du message: Re: 106 qui broute Posté: Vendredi 09 Novembre 2012 22:30 |
merci sa m'aide beaucoup je viens d'aller fair un tour et elle marche mieux mai jsen quelle ne donne pas tous et j'ai encore des ratée . je vais verifier ce que tu ma dit merci
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 8 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
