Nous sommes le Lundi 16 Mars 2026 11:35
 Sujet du message: réparation patte de fixation pare choc avant
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2013 4:43
bonjour à toutes et à tous je fait ce topic en espérant que sa vous aide à réparer ces maudis patte de fixation si fragile
(il y a surement des amélioration à faire mais sa donne une idée déjà)
alors voila la fameuse patte cassé
en voici une d'origine
pour effectuer la réparation il vous faudra des vis,rondelles et écrou ou des rivets
ainsi qu'une patte qui provient de n'importe quel pare choc de 106 ph1
une perceuse des clé si vous utilisé des vis et une pince à rivet si vous utilisé des rivets et de quoi découper du plastique
dans un premier temps découpé la patte et percé la comme celle si
placer la derrière la partie casser qui doit être percé pour une foi fini être à la même hauteur qu'à l’origine et faire comme ceci pour vissé
(plus simple si vous utilisé des rivets)
pour un résultat final comme sa
c'est aussi flexible que l'origine
 Sujet du message: Re: réparation patte de fixation pare choc avant
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2013 8:49
Pas mal l idee mais sa oblige d avoir un autre pare choc et surtout de pu s en servir !!
Moi j ai fait comme sa
http://www.zimagez.com/zimage/img018452.php#
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2013 11:35
bah ça va tu peux recup sur un vieux parchoc à la casse :bbah:
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2013 14:20
ce que j'ai fait le pare choc de la casse était cassé je l'est récupérer gratos je voulait pas démonté mon pare choc qui tien encore
MessagePosté: Dimanche 06 Janvier 2013 14:22
de plus je n'avez pas la patte est se système te permet de garder la patte flexible donc les vibration ne risque pas de la fendre
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 13:43
Sympa le tuto.
Concernant la pate à récupérer sur un autre pare chocs, en allant en casse on doit pouvoir s'en procurer une sur un vieux pare chocs sans trop de soucis.
[HS = ON]
T'aurais pas un tuto également sur "comment peindre son pare chocs, toutes les étapes : ponçage, apprêt, peinture" ?? :bvoyons:
[HS = OFF]
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 16:15
merci
pour la peinture je vais me renseigné avec mon cousin c'est lui qui me la fait je vous dit tout les détail :bien:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 17:14
Tu veut passer de quel couleur a quel couleur phillipe?
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 17:28
Calay42 a écrit:
[HS = ON]
[HS = OFF]
Si tu n'as pas de mastic a faire, poncage au P240 ou P320. Appret gris clair (que tu passes du gris au rouge ou du rouge au gris) en deux couches, ensuite tu ponces ton appret au P500 puis P600, puis peinture (la base en 2 couches et le vernis pareil en 2 couches)
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 19:14
nikel pas besoin de faire de topic :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 20:42
Ben je veux passer du rouge Vallelunga au gris Quartz.
momo6487 a écrit:
Calay42 a écrit:
[HS = ON]
[HS = OFF]
Merci,
et pour les bandeaux de pare chocs, y a un traitement spécial à faire?
MessagePosté: Jeudi 10 Janvier 2013 16:12
Je sais que je t'avais déjà demander mais bon :cagoule: pour faire comme toi,je peux prendre 2 petites équerres vendu en magasin brico?
Dans mon cas je vais devoir dépouiller une paire de pare choc car aucune fixation pété en rab :? le principe est le même pour les 2 méthodes
Perceuse oblige dans tout les cas?
Calay42 a écrit:
Merci,
Va voir le topic a guiguy37 avec son hybride,il l'avait expliqué ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Janvier 2013 16:32
J ai pris un plaque de tole de 1mm et j ai decouper 2 bandes, plier a l etau, percer et visser ! T es presser? Sinon je peu essayer de ten faire 2 d equerre !
MessagePosté: Jeudi 10 Janvier 2013 16:37
2 petites équerres dans une enveloppe :dentier: ? Y en a même pas pour 10e en magasin mais merci ;) a moins que tu es envie je prend :)
MessagePosté: Jeudi 10 Janvier 2013 16:38
C est pour te depanner apres c est toi qui voit lol tu passe jamais sur lyon?
MessagePosté: Jeudi 10 Janvier 2013 16:45
En ce moment non,je comptais venir en m'assurant avant de l'état de la so6,un vendredi soir je pense,tout dépend de vous.
