Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: petite nouvelle 106 xsi 1l4 !!!
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2013 10:13
la sonde lambda est coupé ? :?
MessagePosté: Mardi 29 Janvier 2013 12:10
ça doit surement être une non cata avec collecteur cata,la sonde est la pour boucher le trou.
A part qu'il est poussiéreux et qu'il manque le manchon de la boite a air on ne peut pas vraiment savoir en faite,si ils ont remontaient tout le système d'xsi :?
La vis du cache culbu est juste cassé au bout? Isole les 2 fils de la sonde verte aussi.
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 8:29
pour la sonde verte isolé les deux fil est au programme pour la sonde lambda effectivement c'est uniquement pour bouché le trou!
une preuve de plus que sa peut etre n'importe quel moteur "tu" cata monté sur ma voiture avec toute l'injection du xsi!
je continu a cherché des indices sans demontage du moteur pour savoir quel est reellement le moteur monté decu!
a combien doit etre le ralenti moteur chaud deçu?
et niveau reglage moteur pour la pollution il y a uniquement le potentiometre de richesse a reglé?
comment savoir si niveau pollution je suis bien pour le ct?
bonne journée ;)
la vie ce n'est pas tout beau tout rose!!!
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 9:43
Le ralenti moteur chaud est à 880 tr/mn.
La richesse au ralenti se règle avec le potentiomètre
Le bon réglage se fait avec l'analyseur CO/CO2.
Tu peux mesurer la tension entre la broche 2 du connecteur du
potentiomètre et la masse ( entre 1V. et 1,5 V. ).
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 7:59
merci jack 49 pour les info!
je vais regler tout sa ce week end a dela je la passe au ct!!
bonne journée :bien:
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 8:34
Il assure ce Jack :brs:
:lolbis:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 1:04
Salut
Pour savoir quel moteur tu as sans démonter, il me semble que les hauteurs de bloc (cylindre) sont différentes.
Si je ne dis pas de bêtise les 1.4l (tu3) font 207 mm et 187,5mm pour les tu1.
Voilà en espérant que ça aide
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 13:18
merci macdu78 je vais mesuré sa tout a l'heure.
par contre j'ai un petit soucis niveau essuie glace, je m'explique:
mon essuie glace c'est mit a ne plus fonctionner alors j'ai deposé mon moteur avec le pallonier. le pallonier n'est pas grippé donc ok je controle mes arrivé de courant au connecteur et la rien pas de 12v!
donc je controle mes fusible interieur et la je trouve le fusible n°2 grillé
je le remplace la la instantanement il grille avec le connecteur de l'essuie glace debranché! alors ma question est la suivante:
est ce que le fusible n°2 correspond bien au essuie glace av et est ce que l'essuie glace arriere est le meme?
la j'ai un bon court circuit je fereais peut etre si ce n'est pas un fil coupé dans le hayon!
autrement j'ai remplacer l'aile avant gauche refixer le phare avant droit et rendez vous pris pour samedi prochaine pour le ct on verra ce qu'on y trouvera de bon et de moins bon!!!
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 16:22
Tu la vend?
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 18:46
oui parce que j'ai l'occasion d'en avoir une autre nikel en super etat avec collecteur 4 en 1 ligne devil 4 koni sport eprom pts! elle est bleu miami et surtout en tres bon etat!!!
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 18:49
Dans ce cas :bien:
si tu reste en :xsi: c'est cool présente la nous dès que tu l'à
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 14:55
Ce n'est pas contre toi mais à mon avis tu l'as mise beaucoup trop cher. 1000€ avec tout ce qu'il y a à faire niveau carrosserie... Elle ne vaut pas plus de 600€...
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:29
Je le c'est bien c'est un prix négociable bien sur!!! :D
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:40
Qui ne tente rien n'a rien :dentier:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 22:08
:mrgreen: Tout à fait
MessagePosté: Mardi 05 Février 2013 19:28
La remplaçante, tu l'as déjà ou tu attends d'avoir vendu l'autre?
