Nous sommes le Vendredi 19 Juin 2026 21:39
 Sujet du message: Moteur de XSI 1.4L sur une 106 XT monopoint
MessagePosté: Samedi 15 Septembre 2012 12:49
bonjour
je vien d'aquerir une 106 xt monopoint de 94 donc cata et qui a aussi un antidemarage code et d'ici peu je vais monter un moteur xsi 1.4 dessus et je voulais savoir si ca pose un soucis par rapport a l'antidemarage ou si avec le nouveau calculateur je n'aurais plus besoin de rentre se maudit code et pour le faisceau moteur est ce qu'il s'intale plug and play ou il y a des modif merci d'avance a tous le forum
MAJ titre sujet
 Sujet du message: Re: moteur xsi sur xt
MessagePosté: Samedi 15 Septembre 2012 20:26
Le faisceau n'ira pas,il est spécifique sur xsi,pour le papillon et le module d'allumage par exemple,si tu n'as pas le faisceau tu ne pourras pas démarrer.
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 14:59
Est-ce que tu as avec le 1.4 xsi le faisceau moteur ? Si c'est le cas tu ne devrait pas avoir trop de modifs à faire pour adapter le faisceau moteur xsi dans la caisse xt. Tu pourras supprimer l'antidemarrage car la xsi n'en a pas d'origine.
MessagePosté: Mardi 01 Janvier 2013 17:24
coucou je deterre mon sujet apres de long moins d'absence du a la construction de ma maison et je suis enfin de retour mon projet et toujour d'actualite car je vais chercher le moteur d'ici peu et je vien aussi de trouver un faisceau et calculateur qui va avec et je me poser la question si la prise ronde aura pas besoin de modif pour la brancher sur la xt 1.4i par contre j'aurais surement besoin d'aide aupres des expert pour brancher toute les petites prise du aisceau
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2013 12:35
pas grand monde pour me donner un coup de pouce
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2013 14:26
Pour la prise ronde il faudrait avoir le plan avec l'identification des broches, côté XSI et côté XT 1.4 i.
Quand ton faisceau est positionné sur le moteur, la couleur et l'emplacement des prises permettent de tout brancher correctement.
Je peux te donner le schéma de la gestion moteur.
MessagePosté: Lundi 07 Janvier 2013 20:12
oui se serait sympa si tu peu m'envoyer ca pr contre est ce qu'il y aura des modif sur ma prise ronde ou pas ou tous fonctionnera comme avec l'ancien moteur
MessagePosté: Mardi 08 Janvier 2013 15:09
sinon quelqu'un pourrait il me dire le nombre de pins de conexion qui sert a relier le faisceau moteur au faisceau habitacle sur 106 xt 1.4i pour moi deja savoir si il y a le meme nombre de conection
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2013 10:55
Est ce que tu as le faisceau moteur 106 XT ?
Si oui, tu peux comparer les 2 prises.
Donne moi une adresse mail en MP pour t'envoyer le schema.
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2013 18:56
tu as pas de rta?
ça doit pas etre la mer à boire niveau modifs ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2013 22:46
si j'ai la rta mais j'aitrop de mal pour lire les shema
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2013 22:49
ok je vois c'est pas évident m'enfin à ta place je me soucierais pas de trop de ça pour le moment tu verras bien quand tu auras les deux faisceaux ;)
MessagePosté: Lundi 25 Février 2013 21:16
le moteur arrive d'ici 2 petite semaine en attendant j'ai reussi a trouver tous les extension xsi il faut juste que je me lance pour couper les 2 ailes arrieres et ensuite il faut que je trouve les parechocs
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 13:21
un peu de news depuis le temps c'est avec le taf et les enfant je n'ai pas une minute de repit mais bon c'est la vie sinon je vais commencer a commander mais pièces au fur et a mesure la le moteur a recu un nouveau jdc,distri,jouint queue de soupape,joint carter d'huile il me reste encore embrayage renforce,bougie,calorstat,collecteur 4/2/1 voila en gros pour le moteur sinon niveau caisse les extension sont poses si tous va bien la caisse par en peinture en juillet,sinon commande silent bloc avant powerflex j'attend un nouveau train arriere xsi decrante -30mm comme ca je vais commander mes kyb ultra sr et ressort eibach pour les jante je dois aller en cherche debut juin
Modération :
Tu dis plus haut dans tes messages ne pas savoir lire les schémas électriques de la RTA, et tu te lance
dans un projet comme celui là ? [icon_e_geek.gif]
Tu te doute bien que les faisceaux moteur et d'aile ne sont pas pareil, donc il faudra que
tu fasse des modifications, comme lorsque tu veut mettre un moteur 16S TU5J4 et son faisceaux
moteur/calculateur sur XSI.
Donc,
Il faudra forcement que tu lise/compare les schémas de faisceaux moteur des deux et idem
pour le faisceaux d'aile.
Pour refaire correspondre les fils entre eux, voir procéder à des modifications !
C'est fesable mais y'a du boulot, et il faut faire cela très proprement et sérieusement.
Met des photos sur le forum de tout cela.
Ont verra si tu fais le projet ou si tu laisse tomber.
A 90%, tout ceux qui font cela laisse tomber ce genre de modif au final...
Oublis pas de bien répondre à ceux qui viennent t'aider, et ici c'est pas l'espace de présentation,
tu dois faire une présentation de ta XT !
Ici c'est un sujet où de base tu demandais une info sur l'anti-dem de ta XT...
Donc soit cela reste sur le sujet de base, soit je bloc car le sujet se barre en ....
Les modifications de ta XT que tu compte transformer en réplique XSI, tu dois faire un
post de présentation pour expliquer/ montrer tout cela.
