Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 12:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: question prise capteur et fils couper a l'aide...#2
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 11:07
aller après avoir acheter un faisceau on recommence a pas savoir quelle prise sert a quoi....
photo:
voilas merci encore du renseignement...
:winner: :xsi:
 Sujet du message: Re: question prise capteur et fils couper a l'aide....
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 11:16
La 3ème photos je dirais la prise du papillon,la 4 la prise du ventilo (citroen ?) et la jaune peut être la prise de pression d'huile qui se branche sur le devant du bloc,au dessus du filtre à huile,les 2 marrons je ne sais plus
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 11:38
ok donc ses pas un faisceau de xsi ses ça?
merci déjà ça m avance un peut ! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 12:14
je suis aussi d'avis que ce n'est pas un faisceau d'XSi que tu as :jap:
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 13:00
C est meme sur :-) Ta quoi comme calculo?
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 13:27
j'avais pas de calculo j'en est acheter un avec le moteur...la looze...
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 14:06
Ca ressemble beaucoup a un faisceau L3 de TU3JP .....
T'as eu un moteur d'xsi avec ?
MessagePosté: Dimanche 10 Mars 2013 14:12
En faite j'ai acheter le moteur et calculo et javai ce faisceau.
Au moment de regarder ci tous correspondais sa me semblais bon...en plus le branchement du calculo n'a qu'une broche....
 Sujet du message: Re: question prise capteur et fils couper a l'aide...#2
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 19:45
Salut j'ai éditer avec un faisceau de xsi cette foi...(j’espère!)
merci d'avance a++
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 20:58
premiere photo tu as le module d'allumage,
seconde photo: la verte sonde de temperature d'eau, la blanche surement capteur de marchae arrière (a verifier) et la noir on la voit mal pour savoir le nombre de fils
troisieme photo: la verte prise diag, la grosse rectangle pour le relais double, et la noire a trois fils c'est le potard de richesse.
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 22:56
je pense que c'est le capteur pmh elle est marron foncée :bien:
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 8:25
Alors la les gars merci!
sa fait plaisir que l'on me dise pas que ses pas un de xsi :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 9:40
+1 avec ax10 transfo gt,nettoie bien cette graisse dans les prise avant le montage,et ponce bien tes masses.
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 12:52
ok et ci je prend le relais double de 106 1100 monopoint ça marche ou il faut des pièces spécial xsi?
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 13:38
et autre chose je viens de m’apercevoir que j'avais un calculateur avec étiquettes jaunes je suppose que ses pas le bon calculo qui vas avec ce faisceau??
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 15:08
Si ton faisceau a bien la prise du potar de richesse,c'est un non cata donc étiquette noir.
Pour le relais double je pense qu'à partir où tu arriveras a le brancher ça ira aussi.
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 19:04
exact calculateur de non cata qu'il te faut avec étiquette noire
pour le relais double si il est marron c'est bon.
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 19:08
et mer** et ci j'enlève l'étiquette y a moyen de gruger la voiture? :bourrer:
ça ne marchera pas ou ça change quoi qui soit pour cata ou non cata le calculateur?
versace le faisceau je l'ai acheter a part du calculo...
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 19:49
la version cata a la sonde lambda pour gérer tout ça en plus.
il démarrera avec ce calculateur mais c'est pas top.
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 20:22
mais qu'est ce que ses ce potard de richesse??? t'aurais une photo?
