Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 18:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1869 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 94  Suivante
 Sujet du message: Re: [Antoine] Ma 106 xsi gris quartz de 1993 [Résumé P1]
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2013 19:09
je confirme il faut arreté de :bourrer: mdr
je roule en 106 xsi et j'aime ça ^^
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2013 19:12
:p1 Sa roule bien ces bettes la :dentier:
Sa glisse encore mieux :inlove:
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2013 19:32
Petit achat du jour :dentier:
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2013 19:20
Je me suis penché sous ma xsi voir si tout aller bien
Et bien non j'ai un petit problème avec mon cardan :cagoule:
J'ai de la graisse je sais pas d’où sa peut venir et si l'écart entre la boite et le cardan est normale (je pense que oui)
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2013 21:34
Bizarre cette graisse, c'est bien gras ? ca ressemblerais a de la pate à joint ...
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2013 22:16
On dirait de la pate à joint oui :/
Pis il me semble que j'ai une protection à cet endroit là sur la 106, faudrait que je regarde ;)
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 0:26
on dirait comme si le gars avait changé le cardan et le joint spy et avait mis de la graisse à chier partout pour que ça rentre et maintenant ça dégueule :cagoule:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 1:27
Ce n'est pas de la patte à joint
Et le gars qui a remplacé le cardan c'est moi :dentier:
Je n'est rien mit à cet endroit la et encore moins de la graisse bleu
Je vais tout nettoyer voir si sa revient
Pour le cache je veux bien des photos :bien:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 1:34
J'ai fait quelques photos
Il me faut un décrantage d'un cm :cagoule:
Sa ne rend pas super bien avec le flash on voie les passages de roues elle parait moins basse :?
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 10:12
Heu, le jeu entre le cardan et la boite n'est pas un peu trop ? :bvoyons:
Ce n'est pas censé plaquer?
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 11:01
T'imagines si ça plaque ça va faire drole, en revanche peut etre essayé de resserer les vis au niveau du palier
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 11:56
Oui exact, pas plaquer à 100%, mais ça devrait être plus rapproché en tous cas, non? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 15:28
Sa ne fuit pas l'huile de boite alors ce n'est pas grave :ange:
Je n'est pas de palier
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 17:18
J'ai vu que mes roues ne sont pas pareil des deux cotés :bourrer:
L'une est plus proche de l'aile que l'autre je n'est pas mesuré exactement
Sa viens des triangles qui serait tordu ??
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:23
oui surement un triangle qui à un peu reculer.
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:24
Donc tordu ?
J'ai mesuré il y a presque 1 cm :bcry:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:27
La roue côté passager qui a reculé on dirait,mais c'est pas énorme laisse comme c'est.
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 18:31
le truc c'est quelle tire à droite :?
Mais c'est peut être du à mes pneus qui sont mort donc je vais attendre de les remplacer
J'avais plein de projets mais vu tout ce que j'ai à remplacer sa va attendre :yeux:
Si jamais j'ai le triangle à remplacer je ferait les deux avec SB powerflex tant que c'est démonté
C'est quoi les avantages et les inconvénients de ces SB?
MessagePosté: Mardi 19 Mars 2013 16:51
Ce week-end j'ai était à Nantes avec la 106 résultat c'est bruyant et ferme :dentier:
J'en est profiter pour rencontré Metra qui est venue avec sa le mans la première que je voie en vrai
Et j'ai rencontré aussi Jack49 pour une éprom sur mesure :inlove:
Je luis est demander de ne pas reculer le rupteur donc d'origine et pas plus de couple à bas régime juste plus de puissance dans les tours
Il à fait ce que j'ai demander en prenant compte de ma config
et je doit dire que le changement est surprenant
Le moteur monte mieux dans les tours elle peine moins le 1.4 est déjà rageur mais la il est :loving:
Le voyant diag est éteint pas de problème et j'ai fait ma conso autoroute avant après résultat
Avant: 9.1l
Après: 8.2l
à voir sur d'autre plein
Metra à aussi une éprom de jack qui à remplacer celle de ced
Il en est assez content aussi :dentier:
Donc voila que du bon sur cette modif merci à Jack :jap:
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 4:29
Bon voila la petite me fait un caprice peut-être à cause de mes vu sur une nouvelle auto? :cagoule:
Ce weekend j'ai fait 500 km nickel rien à signalé parfait :inlove:
Et la lundi c'est le drame je suis en 5eme j'accélère un peut après 4000trs et l'embrayage patine :bourrer:
Mais sa le fait pas tout le temps :bvoyons:
Mardi sa me le fait en 4éme :bourrer:
Mercredi en 3éme :bourrer:
Jeudi sa me le fait à partir de 3500trs :bleu:
Fait CH... :clo: :clo: :clo:
Donc j'ai pensé à deux truc étend donné que l'embrayage à 20 000km que la pédale est mole pas de bruits suspect
1: réglage de la pédale :ange:
2: de l'huile qui coule sur l'embrayage :rouge:
A votre avis c'est quoi ?
Sa me fait chier sa tombe pas vraiment bien en plus j'ai pas trop le temps de tombé la boite, je suis démoralisé. :yeux:
