Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:14
 Sujet du message: Re: vibration dans le volant
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 8:05
momo6487 a écrit:
Mauvaise équilibrage, pneu mal formé, jante déformée. Regarde déjà tout ça. Si la vibration est dans le volant, c'est que c'est les jantes arrières ;)
Avant plutot non ?
Moi j'avais une jante voilées derrière c'est toite la caisse qui vibrait, et pas trop le volant :bien:
Je vais faire des tests j'ai changé moi meme 2 pneus, sans équilibre, actuellement ils sont devant et ca vibre très légèrement dans le volant, jvais voir en les passant derrière si ça reste dans le volant ou si ça passe dans la caisse :bien:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 9:08
Si t es sur de tes jantes et de tes pneus je dirait un mauvais equilibrage ou un moyeu hs !!
Ta des elargisseur de voie??
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 9:53
j'ai eu le souçis:
soit pneu, jante voilé, équilibrage, roulement HS et vérifier le cardan aussi.
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 10:41
Aucune vibration dans la caisse ? Interverti roues avant et arrière pour voir si la vibration change ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 12:50
Sa le fait avec les élargisseurs de voie qui n’ont pas de centreur
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 13:04
J ai des elargisseur en double voie et sa commencait a trembler a 90 100km/h
J ai equilibrer la jantes avec l elargisseur et plus de probleme..
L elargisseur manquait 5gr et la jantes aussi 5gr (separement)
Un manque de 5gr sur une roue ne se resent pas.. Mais 10gr sur chaque paire de jantes+elargisseur sa commence a faire pas mal..
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 14:02
moi je n'est pas d'elargisseur, et j'ai les jantes d'origine en 14", et ca commence plus vers 110kmh, le repere jaune du vlant se met a faire des va et vien de droite a gauche, a p etre 5mm de chaque coté par rapport au point de ligne droite, mais ma 106 ne se deporte pas, file droit.
comment voir si le moyeu est tordu?
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 14:43
Le cardans ferait plus de vibrations a l acceleration et decceleration.
Pour savoir si le moyeu est tordu faut en essayer un autre lol en sachant qu il faudra changer le roulement au passage...
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 17:10
Commence par échanger les roues av et ar, si ça vient des roues tu le vera vite ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 18:21
Beh j'avais ce soucis sur la rallye, et quand j'étais passé voir saucisse xsi (mécano professionnel), il m'avait direct dit "derrière", et en effet c'était une des jantes arrière qu'on a jamais réussis à équilibrer. Et une fois passé avec les tôles d'origine, plus de soucis.
