Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 23:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (B6 TF AR et En PANNE)
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 19:22
Calay42 a écrit:
Question con : tes bougies sont en bon état? :bbah:
T'as essayé avec d'autres bougies? :bvoyons:
Essayé aussi.
tibb69 a écrit:
Juste petite precision.. Le culot de la bougie a la masse? Et en fesant tourner le moteur?
Jamais fait.... :bcry:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 19:28
Ben si tu mets pas le culot à la masse c'est normal que tu n'aies pas d'étincelles!
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 19:32
:lolbis: :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 20:01
encore des choses à apprendre....
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 21:28
Rohhhh arretez les gars pour un plombier il se debrouille plutot pas mal en meca !!!
Heureusement que j ai poser la questions :-) essaye avec le culot a la masse et fait tourner le moteur avec le demarreur !! C est pas simple tout seul mais faisable !!
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 21:46
Comme nous tous ici :jap:
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (BROOUUAAaaaappp)
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2013 17:29
Bon un peu de newzz par ici.
J'ai lancé le moteur avec une bougie de sortie pour vérifier l'allumage et une fois le culot à la masse, la lumière fut ;) étincelles : OK
Mais le moteur démarre toujours pas. Là c'est sur c'est l'essence. Je démonte la rampe d'injecteurs lance le moteur et ............... Rien, que dalle..... Injecteurs grippés :( Je change les injos, refait un test, ça crachhhhe à mort xD
Là c'est sur elle va démarré!! Je remets tout en place, je tourne la clé et BROUUUUAAPPPPPP!!!! :bsmile: :bsmile:
Enfinn, mais un autre petit soucis est apparu, elle calle au ralenti :/ Faut que je me penche dessus maintenant.
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2013 18:38
Ha enfin une bonne nouvelle :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2013 19:18
Nikel !!
Elle tient jamais le ralenti?
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2013 19:35
Si de temps en temps le ralenti chute et calle. Mais y a des moments ça tient bien. Je vais nettoyer quand même l'actuateur pour voir
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2013 19:42
Ouai nettoie ton pas a pas et voit apres
MessagePosté: Dimanche 21 Avril 2013 22:11
Les injecteurs que tu as remonté sont peut être sales,ou alors le faisceau qui a mal vieilli ;)
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 8:53
C'est justement la question que je me posais (par rapport à la panne, et non pas par rapport au fait qu'elle tienne mal le ralenti) :
il y a peu de chance pour que les 4 injos se mettent à déconner au même moment ? :bvoyons:
Au pire, y a un qui se met à déconner, et du coup la so6 se mettrait à tourner comme une patate...
Mais les 4 qui lâchent en même temps, c'est peu probable :oufwid:
Par contre, si c'est le faisceau injecteurs, ben là, c'est tout ou rien.
Donc perso, je doute que ce soient les injecteurs les coupables.
Pour ton ralenti,
ré initialise le, comme décrit dans le topic que j'avais créé dans la section Moteur.
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 9:43
+1 Je pennse aussi au faisceau injecteurs
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 16:44
Le faisceau est bon je l'ai refait. En faite j'avais changé les injo à un moment, et après j'ai laissé en pensant que c'était pas ça. C'était des injo de 60 000 km je pensais pas qu'il était grippé. J'ai remais les ancien , ceux qui marche du coup et ça a démarré.
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Avis ponçage Jantes)
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 18:56
J'ai attaqué le ponçage des jantes, uniquement au grain 240.
J'ai quelques trous à combler, pas mal de mastiquage à faire.
Je voudrais savoir si le ponçage actuelle au 240 suffit et je peut passer au 400 ou il faut que j'obtienne l'apprêt sur la globalité de la jante ?? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 22:09
Pour les gros gros accro genre la dernière photo,tu peux "gommer" toute la partie en moins,égaliser le tout en ponçant tout autour,c'est ce que m'a conseillé de faire le gars qui m'a sablé les mienne.
Plutôt que de bourrer en mastique dans tout les trous,tu fais simplement des légers creux quoi,une fois repeint c'est presque invisible :jap:
j'ai poncé les miennes au très gros,0 ou peut être moins,je n'ai même pas eu à forcer sur la jante,puis j'ai fini au 240,pour toi après par contre selon ce que tu veux faire tu devra continuer
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 17:21
Elle roule bien au faite ? t'as fait quoi dessus finalement ?
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 17:37
Aller david dit lui c est qui le patron !! :dentier:
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 17:40
Mdrrrr C'est toi le patron :jap: mais moi je suis d'origine :cagoule:
J'ai juste remis les anciens injo. J'ai un culbu qui claque là, le toit qui prends l'eau... et le ralenti à froid qui tient pas... quelques bricoles ;)
