Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 17:57
 Sujet du message: tu 1.1i ... tu3j ... pieces communes ?
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 21:33
Salut a tous, je voudrais savoir entre un 1.1 injection (magnetti marelli) et une 1.4 xsi quelles sont les pièces communes ?
Bobine ? Capteur pmh ? Volant moteur ?
Quelles pieces peuvent etre interessantes a garder du fait du gain de poids ou aitre ? Villo ? Autre chose ?
J'hésite a vendre un 1.1 avec admission faisceau et calculateur ou le foutre en pieces pour récupérer ce qui est intéressant ...
Merci d'avance :)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
 Sujet du message: Re: tu 1.1i ... tu3j ... pieces communes ?
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 1:10
Le cache culbuteurs... :cagoule:
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 8:49
la bobine le capteur pmh (a voir comme il a tenu que 10 min) le relais double l’espèce de petite pièces noire qui vas de la bobine a la masse ses identique au 1400 après je pence pas que mécaniquement sa vaut le coup de te faire chier a tous désosser.
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 9:04
Ok merci, je pose la question car après le swap de la bleu il y aura un 1400 avec un villo peut etre marqué ... si y a moyen de récupérer de la pièce sur le 1100 et que j'arrive pas à le vendre ... ca ferai hypothétiquement un moteur donneur d'organes ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 12:11
Il n'y a rien d'autre a recuperer sur un 1.1 qui st un bloc alu à part la rampe et le cache culbu :cagoule: le vilo n'a que 4 contre poids et pas la même course, piston ben plus petit, pompe à huile ne va pas ...bref
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 12:38
si pour faire un moteur f2000 11
il faut usiner les chemises pour passer les soupapes d'origine de la culasse xsi..
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 19:49
Ok alors en vente et si il part pas je verrais ^^
Je vais récupérer la boite et les 2-3 pièces sus citées
Bon démarreur et alternateur of course ;)
106 Le Mans
