Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 18:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 14:59
nurburg'man a écrit:
Calay42 a écrit:
versace a écrit:
J'ai versé de l'huile sur les 4 pistons,les 2 d'un côté en avaient toujours un peu et les 2 autres plus une goutte,je dois m'inquiéter ou pas
bref je suis un peu dans le doute la
Je veux pas dire de connerie, mais normalement les pistons devraient être parfaitement étanches... :bvoyons:
non pas parfaitement étanche juste de quoi laisser un film d'huile entre ton piston et la chambre sinon tu serrerait tout les 5 borne
Du coup alors c'est normal ou pas que l'huile que Versace a déposé sur le piston se soit barré?
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 18:13
fallais prendre un joint de culasse de jp4
meilleur RV donc un peu plus de sauce
beaucoup le fond sur j4
Oui mais tout ceux la n'ont pas monté des aac mini grA,les soupapes vont passé pas loin des pistons déjà alors je veux pas forcer la chance.
Je veux bien qu'on me confirme ça svp,ça me ferait ch**r de monter un moteur avec la moitié de ses chevaux :(
MessagePosté: Samedi 14 Septembre 2013 13:35
je suis pas un expert en segmentation mais si tu met une louche dans chaque cylindre et que deux on tout perdu que les autre moins normalement sa veut dire qu'il y a plus d'usure
oui c'est normal que l'huile ce soit barré mais quel quantité et a quel vitesse ? et quelle viscosité aussi
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 20:07
Un peu de neuf,toutes les pièces pour reposer la culasse sont bien arrivées,kit distrib'/pompe à eau en promo sur oscaro :) vis de culasse,joints d'admission,bougies 1 électrode,et changement du joint de culasse par un d'origine de s16 de 1.4mm d'épaisseur car les troues n'allaient pas du tout avec celui d'xsi.
J'ai pris pas mal d'infos sur le faisceau,j'ai étais beaucoup aidé aussi :mrgreen: et je me suis pas mal pris la tête sur la fixation de l'alternateur et surtout lequel monté,ceux de saxo/106 phase II n'ont rien à voir niveaux fixations sur le bloc,et celui prévu pour 1.6l 110 ch (tu5jp4) avec clim n'a pas l'air d'aller non plus mais je crois que j'ai enfin trouvé grâce au service box,je vais juste vérifié ce qu'il me manque et commande bientôt avec l'embrayage 3 patin amortis.
Achat d'une boite de 1.4l sport en rab avec un différentiel en 16,après ça je pourrais enfin reposer le moteur dans la caisse :D
MessagePosté: Mercredi 25 Septembre 2013 20:25
Salut, si ça peut t'aider à l'époque sur mon 16s j'avais mis un alternateur de 106 ph1, son support avec son système de tension et la poulie de ph1 également. il fallait juste repercer légèrement les 3 trous de fixations car vis plus grosses sur le 16.
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 13:49
Je n'ai pas essayer mais ça ne me servirais pas dans tout les cas,l'alternateur sur phase II a une prise avec une cosse et celui de phase I 2 cosses,mais je pense avoir trouvé,celui de 8s va sur le support de 16 en faite,il faudra juste que je change le galet tendeur de la courroie d'accessoire et ça sera bon,je vais vérifié si il ne me manque rien sur le service box.
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 17:27
Pourquoi tu récup pas un support de ph1 avec le système de tension manuel au lieu d avoir un galet tendeur?
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 17:47
Le système passerait avec cet alternateur là? Je n'ai pas essayer non plus,je vais voir comment c'est foutu j'ai déjà oublié :bourrer: j'ai encore tout ça de mon ancien bloc en plus.
Il me manque 2 pièces pour tout le système d'origine du 16,une pâte de support et l'équerre de fixation de la clim,la vis de tension est dessus aussi.
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 17:53
Tu garde la courroie cranter ou tu veut mettre une trapezoidale?
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 18:18
Je monte tout du 16,la courroie aussi en plus elle doit surement mieux tenir dans le temps que celle d'xsi.
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 19:10
Je suis pas sûr lol en plus elle est plus chère celle du 16 !
MessagePosté: Jeudi 26 Septembre 2013 19:30
Je verrais bien,et 9€ la courroie sur oscaro :lolbis: elle est moins chère que sur xsi,en plus j'en ai récup' une comme neuve avec l'alternateur :)
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 19:45
Mon moteur est enfin refermé :D mais petit doute,on l'a serré à 2 kg,puis 2x 120° et je me demandais si c'était pas différent sur les 16 :bbah:
Pose de la distribution + tard car j'ai oublié de nettoyer certaine pièces,je m'occupe en ce moment de poncer les caches aac,un léger polissage fera propre.Je vais attaquer le démontage de la bv cet semaine pour changer le différentiel.
Quelqu'un aurait des photos ou bien des conseils sur quoi faire et ne pas faire pour ouvrir la boite? J'ai pas envie que tout me saute à la figure ;) et le topic sur le démontage de boite n'a plus de photos :?
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 21:04
le topic sur le démontage de boite n'as plus de photo :bbah: , mais c'est seulement celui pour démonter une boîte de vitesse du moteur qui est encore sur la voiture :jap:
celui sur le démontage d'une boîte de vitesse devrait être beaucoup plus intéressant :buzz: (c'est celui qui m'a tout appris :loving: :kakashi: )
- Revision de la synchronisation boite MA
si avec çà tu trouve pas ton bonheur, je sais pas :brs:
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 0:01
Je l'avais regardé celui la,mais ça me parait encore complexe :bfille: car je ne sais pas nommé toute les pièces :? et j'espérais que ça soit plus simple moi,je n'ai "que" le diff' à démonter et à remonter.
Possible de simplement ouvrir la boite,faire ça et tout refermer sans que ça soit le bordel à côté :buzz: ?
Je vais faire ça au calme directement cher moi pour ne rien perdre déjà,et j'aurais l'ordi pas loin pour m'aider mais j'ai un peu peur que tout vole au démontage.
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 10:02
si complètement :D
En démontant ta boîte, tu enlèvera le cater de 5e/marche Ar (les 10 premières photos du tuto :kakashi: )
puis en enlevant le carter, tu aura çà (les 2 arbres et ta fourchette ;) )
vu que tu ne les dépiotte pas, tu les sort simplement de leur axe et les poses sur le coté :D
et voilà, il te restera que çà :D
tu dévisses et tu obtiendra çà
et tu pourra dégager la plaque
qui te donnera au différentiel :D
tout simple :loving:
le plus compliquer c'est de défaire les pignon de 5e/marche Ar :kakashi: après çà ira tout seul :jap:
Je me suis servis de ce tuto pour faire ma boîte ;)
bon démontage :D
