Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 541 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 34  Suivante
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi bleu miami,
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 19:48
Bah je les ai ressérés 2 fois deja... Est-ce possible qu'ils se desserent ? Si j'en pets des neufs, ca serait mieu nan ? J'en ai des quasi neufs dans le garage. Je ne les ai pas mis car je ne l'ai pas fais chez moi et je ne les avait pas emmené. Non aucun jeux dans aucune rotules. J'ai tout controlé et j'avais pas de jeux avant de remplacer les cartouches.
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 20:06
Bizarre ton truc.
Repose les neufs dans ce cas.
En repartant sur du neuf tu cibleras ton souci plus rapidement.
Pas le choix là :(
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2014 6:07
J'ai regardé hier soir, j'ai ete lui mettre un coup a droite et en fait, j'ai l'impression que l'ecrou n'est pas asses vissé et donc n'est pas en contact avec la cartouche. (en regarnant par les lumieres pour la clé specifique peugeot) Je me demande sii avec la clé a grosse on aurait pas alisé les ecrous. Qui ferait que ca force et donc que je ne puisse pas aller assés loins. Je pense voir pour me faire une clé exprès.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2014 6:09
Est-ce que cela risque d'abimer quelque chose ? Si je peux attendre un peu avant de demonter, je changerais les tetes d'amortisseurs qui commencent a fatiguer.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2014 18:58
bonjour tout le monde, il y a quelque semaines j'ai décidé de modifier les conduits de mon collecteur d'origine, faire sauter le bosselage des conduits ainsi que mettre ces derniers a la taille des joints. voici deux photos qui donnent un aperçus du travail réalisé. par la suite, je compte mettre la sortie du collecteur a la taille du joint également. je ne sais pas si ces modifs vont m'apporter grand chose, mais a la base, je le fais pour tuer le temps en attendant d'entamer la réfection de mon moteur 1400xsi.
finances finances... :)
tous les conduits sont fini, juste le 4eme ou il reste un poil de taf (en 10 min c'est fini)
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2014 19:48
Beau travail :D
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2014 20:06
merci :), je fais de mon mieux pour que ca soit plus performant qu'a l'origine, puis si je peux gagner un peux, c'est que du bonus. Mon but étant d'avoir un moteur performant avec une config origine en apparence. un collègue a moi m'a conseillé de poser ma culasse de 1300 Rallye sur mon bloc xsi, car l'AAC est un poil plus méchant, mais Est-ce que je gagnerais? les culasses sont elles les memes (diametre des conduits)? a savoir que la culasse a été resurfacée de pas mal. je mettrais une photo ce soir si j'ai le temps.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2014 21:59
Normalement il y a que l'AAC qui change
Tu as testé le collecteur ?
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2014 22:49
Testé sur la voiture ? Si c'est ca non pas encore. Je pense l'essayé sur le moteur actuel histoire de voir si je sens une différence mais c'est pas sure. A la base, ce collecteur ira sur le moteur d'origine une foi remonté.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2014 23:07
Oui sur la voiture ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2014 11:27
Ca y est, les 4 conduits sont ok. hier, j'ai attaqué les deux sorties, alignement avec le joint, je monterais un col de signe en mono en attendant d'avoir fini le bitube. Je vais essayer de voir ce que je peux lui faire pour que ca passe mieu.
Rasso la roche/yon:
 Sujet du message: Re: ma ptite xsi bleu miami, recherche un PC Avant!!!
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2014 19:20
aujourd'hui, j'ai démonté mon PC avant avec mon pote, et son père carrossier, (qui comptait me reparer mon pare choc avant) m'a dit que vie l'étendu des dégâts, je ferais mieu d'en trouver un car il ne garanti pas que ca tiendra dans le temps. Qu'importe la couleur, je recherche alors un pare choc avant de 106 xsi en bon état.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2014 21:04
Montre un photo du tient
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2014 6:13
Bah ce soir, si j'ai le temps, je depose la lp gauche et je prends des photos
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2014 6:29
J'ai un pare choc bleu miami avec une patte de casse sur un côté
c'est celui avec la grille en nid d'abeille
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2014 11:52
bien le taf sur les conduits Romu :kakashi:
