Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 15:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xs objectif light avec programe weight watchers
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2014 7:53
Pas plutot un embrayage qui aurait cassé ça ?
De lui même je veux dire, c'est arrivé il y a peu à un pote, saloperies d'embrayages valeo ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 15 Mai 2014 8:02
mon frangins aussi sur son alfa embrayage exploser , les rivets on volet dans le volant moteur
et resultat un kit complet ( volant moteur, embrayage , mecanisme , butee ) plus un reins pour la facture
MessagePosté: Samedi 17 Mai 2014 19:18
aujourd huit j ai profiter que le bloc moteur/boite soit sorti pour fair un peut de menage dans le compartiment moteur
- supression de l ABR
- supression de la DA avec preparation de la nouvelle direction
au passage j ai pu constater que le compartiment moteur avait vraiement besoin d un rafraichissement
MessagePosté: Samedi 17 Mai 2014 20:16
voici la nouvelle direction
non assister de 1400 xsi
DSCN0641.JPG [ 177.14 Kio | Vu 4524 fois ]
DSCN0642.JPG [ 146.62 Kio | Vu 4524 fois ]
MessagePosté: Dimanche 18 Mai 2014 15:49
voici une apercu du rafraichissement du compartiment moteur
pour une 1er fois je trouve le resultat pas trop mal ( sa pourrais etre mieux ) mais deja pas mal
support et master vrac , cremaillere de direction , biellette de direction noir mat ( peinture haute temperature )
caisse couleur alu ( peinture haut temperature )
DSCN0643.JPG [ 286.02 Kio | Vu 4502 fois ]
DSCN0646.JPG [ 255.69 Kio | Vu 4502 fois ]
MessagePosté: Dimanche 18 Mai 2014 15:53
DSCN0644.JPG [ 289.38 Kio | Vu 4502 fois ]
DSCN0645.JPG [ 210.73 Kio | Vu 4502 fois ]
DSCN0647.JPG [ 260.54 Kio | Vu 4502 fois ]
y a tout de meme eu quelque point de frameto a mettre avant la peinture ( principalement a l angle du support batterie et du longerons )
MessagePosté: Dimanche 18 Mai 2014 18:26
et a la debauche se soir sa donne sa
pas trop mecontent du resultat , la sa fait un beau morceaux de fait au niveau remise en etat
DSCN0648.JPG [ 267.77 Kio | Vu 4500 fois ]
DSCN0649.JPG [ 237.59 Kio | Vu 4500 fois ]
par contre avec le soleil , sa reflette dur :bcry: :bcry:
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2014 20:33
aujourd huit , avec se beau temps et 2 biere plus tard :bourrer:
- terminer la supression de l abr ( durite , capteur )
- montage des disque et etrier en 266
- remplacement des durite rigide et montage du mc en 23.8
- changement de la boite ( c etait bien un gros trou des la clohe d embrayage au niveau du differenciel )
- mise en place du bloc moteur/boite
lors du changement de la boite j en est profiter pour compter les dents du pignon dans le carter acier ( celui qui est seul )
- boite enlever 43 dents
- boite remonter 41 dents
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2014 4:08
salut, excuse moi
un truc qui n'a rien à voir mais ça m'interpelle bcp quand je vois ton pseudo ...
tu n'est pas à côté de civaux dans le 86 par hasard ??? :bbah:
T16 94' pour les we et long trajets - Fuego gtl 81' en cours de resto [color=#FF0000]- 106 xsi 92' daily/color]
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2014 12:42
tu connais un peut le coin ?
oui effectivement j ai bien un pied la bas :p2
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2014 17:36
Oui je connais plutôt bie le coin jai habité a la partheniere pdt 3ans et a civaux 2ans
Cest comment ton nom ? En mp. si sa ce trouve on ce connais ou connaissais ^^
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2014 21:21
en relissant quelque message sur le forum , je me pose une question ? la case du differenciel par hasard elle ne serais pas du , du faite que j ai mis des cardans de 1400 sur une boite de 1600
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2014 21:51
en effet c'est possible, mais ta voiture devait vibrer, j'ai rouler un peu avec ce montage et ça fait exactement le même effet qu'une roue mal équilibré, et en effet ça force sur le diff du fait que le cardan est trop long bien évidemment.
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2014 17:40
je viens de faire 60 km depuis le remontage , et je constate qu il y a encore du boulot
- 60 km et elle ma bouffet le bolcal d eau :bleu:
- deux roulement de roue av hs :?
- deux rotule de direction :?
- la troisiemme acroche un peut ( pour la metre et pour l enlever ) mais si on y va doucement et lentement sa passe nickel ( donc surement un tour de cle sur le cable d embrayage )
- et la pedale de frein un peut trop longue
MessagePosté: Mercredi 04 Juin 2014 11:24
le moteur actuel montrant des defaillance
- bocal d eau se vide en 10 km :ange:
- actuateur de ralentit tres capricieu
( c est assez facile a resoudre dans l ensemble normalement )
mais du coup je profite de l excuse pour remplacer par l hybride avec les carbu solex :buzz: :buzz: :buzz:
 Sujet du message: Re: 106 xs passage au carbu solex 40 addhe
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 11:28
voici des nouvelles de l hybride a carbu
j ai terminer les dernieres bricole
- changement de la jauge a huile avec l anneau de maintien
- changer le support d alternateur
- changer la poulie d accessoire ( passage en courroie trapezoidale )
- remplacement volant moteur ( volant moteur de 1L tu9m )
- mecanisme d embrayage sachs
- disque 3 patins rigide
- boite 1400 xsi
- crepine de reservoir de 106 diesel
DSCN0656.JPG [ 287.6 Kio | Vu 4062 fois ]
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 11:30
DSCN0651.JPG [ 262.25 Kio | Vu 4062 fois ]
DSCN0652.JPG [ 288.13 Kio | Vu 4062 fois ]
DSCN0653.JPG [ 289.95 Kio | Vu 4062 fois ]
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 11:32
bien sur il a aussi falu finir la modif du support moteur cote distri
DSCN0654.JPG [ 269.83 Kio | Vu 4062 fois ]
DSCN0655.JPG [ 250.39 Kio | Vu 4062 fois ]
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 11:38
mais voila le bougre ne veut pas chanter :bleu: :yeux:
pour le branchement des fils de bougies je me suis basée sur le schema de la rta 106 carbu
en theorie c est une culasse de 205 rallye ( mais je ne peut pas le certifier )
faisceaux moteur de 106 carbu , brancher simplement sur la broche ronde du faisceaux moteur d origine ( 106 xs 1.6 90cv )
pour la culasse voici se que l on peut lire dessus
DSCN0657.JPG [ 239.73 Kio | Vu 4062 fois ]
DSCN0658.JPG [ 184.04 Kio | Vu 4062 fois ]
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 11:43
dernier petit detail
j ai du mettre une batterie de 95 AH pour l emmener , je pense que a la longue je remplacer le demareur de 1400 xsi par un demareur de diesel
les quelque petard qu il fait , me fonts des flammes bleu de 20 cm a la sortie du collecteur d echappement
si vous avez des idées pour sur le pourquoi il veut pas chanter , je suis a l ecoute et preneur
