Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 18:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 200 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [olivfF2000],106 xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 14:34
Vous avez pas de force dans la cheville alors. lol
Car moins c'est pas dur du tout. Ou alors c'est que je suis habitué au accél à câble. Faut dire que j'ai commencé à conduire une 104 (à 14 ans mais chut) puis une 205 ensuite une golf 2 puis une 306 xsi. Je suis passé par un Ford Transit et pour finir l'octavia scout.
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 16:47
Oui peut être c'est possible aussi :dentier:
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 17:03
J'ai conduit pas mal d'autos,et franchement quand tu as un accéléro trop dur,tu le vois tout de suite,c'est vraiment très chiant à la conduite :?
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2014 17:36
Je m'y suis habitué en peu de kms c'est que ça doit être normal. Ca faisait plus de 15 ans que je n'avais pas conduit une voiture sans potar pédale :bbah:
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2014 16:25
je dirais que sa depend des constructeur et des modele
sur la merco (c220 cdi ) y avait pas de cable mais super agreable a conduire ( boite auto )
mon a une alfa 147 idem
par contre j ai conduit une 307 sw ( la misere ) et opel astra ( essaie en concession voiture neuve en 2003 ) pareil
le pire c etait au changement de vitesse , soit mes pieds allait trop vite soit les commande electriques sont pas pour moi
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2014 19:45
C'est vrai qu'on a un temps d'adaptation à chaque fois qu'on change d'auto.
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2014 20:00
Je suis passé cet aprem en admission directe,pas encore eu le temps d'essayer,je vois ca demain ,je ferais une photo en meme temps :xsi:
Sinon,j'ai besoin des lumieres de ceux qui connaissent bien le collecteur d'admission : à quoi servent et comment c'est foutu dans le collecteur au niveau des 2 durits de reniflard qui arrivent sur le coté gauche du collecteur? Je les ai obturées et ca a empécher le moteur de redémarer etune fois débouchées, moteur tournant ,en les obturant,ca cale le moteur,bizare,jamais vu ca :bourrer: que dois je faire,les laisser à l'air libre comme ca,mettre un filtre au bout ?
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2014 20:09
Je connais pas mais ca serait pas plutôt des prises de dépressions pour faire fonctionner un système de ralenti ou autre ? c'est des petits tubes ? generallement c'est des prises de dépressions prises en aval du papillon pour avoir une depression maxi lorsqu'il est fermé.
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2014 16:50
sa ne serais pas l actuateur que tu aurais bouchée ou debranchée :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 0:24
Ce sont les 2 durits prises sur le coté de la pipe,voir photo ;)
Passage en admission directe validée,ca marche nettement mieux :bien: :xsi:
Commentaire: ces 2 durits là
2014-12-20 17.05.08.jpg [ 131.02 Kio | Vu 2186 fois ]
2014-12-20 17.02.52.jpg [ 158.05 Kio | Vu 2186 fois ]
Commentaire: ca passe près du ventilo...
2014-12-20 17.08.15.jpg [ 192.37 Kio | Vu 2186 fois ]
Commentaire: 4 pneux neufs
2014-12-12 14.44.45.jpg [ 109.36 Kio | Vu 2186 fois ]
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 15:31
quand j'avais le même genre d'admission, le moteur avais tendance a chauffer rapidement a l’arrêt.
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 11:30
Je ne sais pas du tout pour les deux tuyaux mais effectivement ce n'est pas des prises de dépression ! Tu arrives à les suivre pour voir où elles sont branchées ?
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 11:42
elles vont toutes les 2 à laboite à air que j'ai enlevé ;)
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 12:48
Ah Oki je dirai que c'est l'arrivée d'air quand le papillon est fermée pour le ralenti (il ne faudrait pas la relier sur l'actuateur de ralenti directement ?) par contre pourquoi il y en a 2 je n'en sais rien du tout ! les deux étaient branchées après le filtre je suppose !
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 14:01
une des 2 est l actuateur de ralentit ( la plus grosse de memoire )
MessagePosté: Lundi 22 Décembre 2014 16:55
Merci les gars,je vais leur mettre un filtre au bout,vu que ca risque d'etre compliqué de refaire un piquage sur mon montage actuel :ange:
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 7:51
Fais gaffe par contre de ne pas laisser une entrée/sortie de l'actuateur à l'air libre, qu'il aspire pas des saloperies exterieurs !
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 7:52
De mémoire sur le post de XS-Fury il y a un schéma très bien fait et simple lorsqu'il est passé en KAD. Je sais ca fait beaucoup de page mais au moins tu auras le montage correct.
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 15:50
Oui,j'ai vu son topic,c'est pas mal son montage mais dans mon cas j'ai quasiment que du manchon silicone,plus dur à faire les piquages :ange:
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 16:24
Ah ben si tu fais le difficile hein :dentier: :dentier:
