Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 16:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 796 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  Suivante
 Sujet du message: Re: {Briice XSI} I'm back
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:11
Je trouve aussi :vivemoi:
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:22
Oui super propre :bien:
Elle tient comment ta sonde dans le plastique, juste rentrée en force ? ou collée ?
Je n'avais pas bien compris ta canette, elle tait ouverte comme sur la photo ? tu n'avais pas peur de mettre le feu :blague:
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:25
Je pense qu'elle est vissé c'est le mieux
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:29
Antoine ... D'ou tu nous parles de Tarage ?
Montcoudoux, si tu démontes ta sondes tu te rendras compte qu'elle a un filetage, j'ai donc fais un trou un poil plus petit que le filetage et puis rentrée dans le plastique en forçant un peu.
La canette servait de récupérateur d'huile (à l'ancienne, mais je l'avais ouverte pour que ça souffle quand mème.
Par contre je ne fois pas pourquoi tu parles de mettre le feu ?
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:30
Juste fileté dans le plastique ? ça tient ??? :bvoyons: Je sais qu'à cet endroit c'est plus en dépression mais quand le papillon est fermé je craindrai un peu avec les vibrations !
Ca existe le joint ou colle haute température pour ce genre de chose ?
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:32
Ca tient nikel, ça bouge pas, demain je vais normalement faire un peu de route de campagne donc je dirai si la sonde bouge pas.
Et puis si elle bouge je regarderai comment je peux la faire tenir ;)
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:35
Merci Brice pour les explications, car il y a de fortes chance que je fasse mon kéké aussi et ce que tu as fait est propre et me plait bien.
Je parlais pour le feu car si tu as de l'huile dans la canette et que tu te fais des gros travers, si ca tombe sur l'echappement .... c'etait juste pour ca car je vais y passr aussi du coups ;)
 Sujet du message: Re: {Briice XSI} 106 xsi 1,6L, Luxury car
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:40
Ah oui !
L'huile ne remonte pas dans la canette, et la canette ne bougeait pas ;)
Pour le montage, n'hésite pas à mater celui d'xs fury ... c'est le plus propre que j'ai vus :bien:
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:41
Ca sert a rien de laisser sécher la peinture HT :ange:. La peinture HT adhère sous une certaine température. Un coup de bombe, un coup de décapeur pendant 5/10 minutes histoire que ça monte à très haute tempé et hop tu pouvais le remonter. Sinon c'est un joli montage. Et oui ça tient sans soucis la sonde rentrée en force dans la durite. J'avais ce montage pendant 2 ans, ça n'a jamais bougé.
Et au fait, j'ai croisé une xsi noire aujourd'hui a inter sport. Ca semblait être un 1600. Ca commence a puer, y'a trop de xsi sur limoges :(
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:43
Je sais bien Momo, mais étant préssé, j'ai passé mon coup de bombe et j'ai tout planqué dans le garage pour monter (Madame commençait à raler)
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:46
Ouaip j'avais vu mais j'en ai tellement lu que je ne sais plus :dentier: On ne peut pas acheter un manchon metal ou platsique avec le filetage directement ?
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:47
Merki Momo pour l'info aussi.
Pourquoi tu dis que ce n'est pas bien qu'il y ait pleins de xsi ? Ca fait monter les tarifs des pièces ?
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:50
T’embête pas avec sa le montage tel qu'il est est top
Pour le tarage c'était pour un autre poste :cagoule:
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:52
No problem :D
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 19:56
Parce que deja que la moitié des proprios de xsi sont des jeunes kékés, s'il y en a plein, ils vont être encore plus attiré par cette caisse. Et, pour moi, plus il y en a, moins elle n'a d'intérêt et m'intéresse :dentier: . J'aime bien l'exclusivité :dentier: . D'ou mon intérêt pour la un 406 break 2.2, le truc introuvable quoi :dentier:
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2015 20:03
:lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis:
Putain tu rigoles j'y avais pensé, avec mon beurk, rabaisser, mettre des belles jantes, mettre le kit 160 bourricos .... kéké quoi ben je suis pas sur que ca soit si moche :dentier:
Oki je comprends ton inquiétude ;)
