Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 14:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 310 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation de ma 106 xsi 1.4 non cata
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 9:26
Si tu achètes une boite d'occase, refais toi même ta boite. Ça te permet d'apprendre et de dépenser des sous "inutilement". Avec une bonne doc, ça se fait bien.
Sinon pour les boites, oui tu peux monter celles de rallye 1300. Tu peux monter toutes les boites MA. Juste à vérifier si différentiel en 14 ou 16 et mettre les bons cardans en fonctions de ça.
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 16:35
Et donc au niveau de la boite de 1300 rallye, c'est plug and play ?
AU niveau des perfs, la différence se ressent-t-elle ou mieux vaut rester sur une boite d'origine, sachant que cette voiture est mon daily, mais que je pars souvent en arsouille dans les cols des monts du lyonnais et autres ?
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 18:39
La différence entre le 13x59 et le 14x60 se ressent peu. En plus les boites de rallye sont assez rares donc difficile a trouver. Les boites d'xsi en 14x60 sont plus courantes. Sinon oui c'est plug and play.
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 19:41
OK merci des infos, je vais alors partir a la recherche d'une boite de 1400 xsi ou d'une autre boite MA en 14x60, quand mon portefeuille pourra assumer le coup .. C'est vrai que c'est une bonne idée pour la réféction de boite, je verrais si je m'y tente ou pas ! ;) Ca serait l'occasion :bien:
Ca va chercher dans les combien environ une boite de xsi ?..
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 20:06
Attention par contre, il faut bien prendre une boite d'xsi pour avoir la pignonnerie sport (MA5S). Il existe beaucoup de boite avec des 14x60 mais avec des pignonnerie normale (saxo 1.0, 1.1, etc) et dans ce cas ça va tirer long.
Une boite d'xsi en bonne état c'est 100€. Il me semble qu'il y en a une a vendre en ce moment sur le forum
MessagePosté: Mardi 28 Juillet 2015 21:44
Ok, merci de l'info, je commencerais a chercher ca dès que les finances seron la alors ! :bien:
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 6:40
C'est bruno idt qui vend une boite d'origine en bon état, ( enfin, il a demandé une estimation )
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 16:39
Ok, merci BoOst, je vais lui envoyer un mp ;)
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 16:07
Aujourd'hui, j'ai fini le boulot a midi, repas au resto avec la boite, puis je rentre chez moi. Ne connaissant pas l'entretien exact qui a été éffectué sur ma :xsi: par l'ancien proprio, je suis allé acheter un filtre a essence ( purflux, 17€ et des brouettes chez gobillot Craponne) et je l'ai changé. Ca ne lui a pas fais de mal, plus d'accoups a bas régime, et elle prend mieux ses tours jusqu'a 3000. J'avais nettoyer l'actuateur et le boitier papillon il y a peu de temps, il y a du mieux. Prochainement a faire, vidange avec repassage en 10w40 (elf st 700 je pense) avec changement filtre a huile + changement filtre a air (peut etre un green ou kn dans la boite a air d'origine, a voir si ca en vaut la peine).
J'ai toujours pas changé mes pneux parce que je ne sais toujours pas sur quoi partir :? Je ne sais pas si je reste en 175 (choix restreint et en conduite sportive, ils ont tendance a montrer leur limite assez vite dans les petites routes apres +- 30 minutes ..) ou si je passe en 185 (plus de choix, pneus un peu plus typé sportif dispo ) J'ai besoin d'avis, le plus possible sera le mieux ! :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 16:39
:bourrer: Comme prévu avec un petit peu de retard, j'ai fais des photos de ma :xsi:
Pas grand chose n'a changé visuellement si ce n'est l'échappement, j'ai fais une vidéo mais le son est vraiment nul et ne ressemble pas du tout a la réalité donc j'essayerais d'en faire une de meilleure qualité.
Commentaire: Vous pouvez admirez mes talents de peintre pour la plaque avec l'aide de paint
DSCN7838 (800x600).jpg [ 394.54 Kio | Vu 4899 fois ]
DSCN7839 (800x600).jpg [ 315.71 Kio | Vu 4899 fois ]
DSCN7840 (800x600).jpg [ 327.85 Kio | Vu 4899 fois ]
DSCN7841 (800x600).jpg [ 318.95 Kio | Vu 4899 fois ]
Commentaire: Et voila le silencieux OMP 76mm Homologué.
DSCN7842 (800x600).jpg [ 362.58 Kio | Vu 4899 fois ]
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 19:27
Petite question a tout le monde, la température d'huile au tableau de bord fonctionne, mais pas le niveau d'huile. Je pense donc a la sonde qui doit etre défectueuse. Ou se trouve t'elle et ou la trouver en vente ? (j'ai regardé sur oscaro mais je ne l'ai pas vu )
Merci d'avance !
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 20:27
Merci d'avance !
Elle se trouve devant , juste a coter du filtre a huile, une seule broche normalement
En vente sur oscaro ou yakarouler ect...5/10e
http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 058-102-gt
MessagePosté: Samedi 01 Août 2015 6:25
c'est la sonde de pression d'huile PF47 que tu lui montre lui c'est celle de niveau à coté du filtre à huile avec un connecteur à deux fils vert ou les fils doivent etre cramé par la chaleur du collecteur un classique ;)
MessagePosté: Samedi 01 Août 2015 9:54
Elle est sympa cette petite xsi. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 01 Août 2015 10:38
Ok, je vais regarder pour la sonde, merci les gars :)
BoOst: Merci ! :mrgreen:
Commande passée chez Oscaro, Filtre a huile, huile (j'ai pris de la 10w40 Elf evolution 700 St) Joint de bouchon de vidange (j'ai pris un diamètre 16, c'est bien ca ? )
Vidange a récéption, il restera juste le filtre a air a changer et je serais a jour sur l'entretien :) Peut etre un changement de bougies pour le prix que ca coute ;)
MessagePosté: Samedi 01 Août 2015 12:23
J'ai bien envie de mettre un bandeau pare-soleil peugeot sport mais je ne sais pas ou en trouver.. Connaissez vous des fournisseurs ?
MessagePosté: Samedi 01 Août 2015 13:21
Je crois avoir trouver pourquoi mon niveau d'huile au tableau de bord ne fonctionne pas.
Il a 2 connecteurs vers le filtre a huile, un avec 2 fils qui arriver, et un avec une seule cosse et donc un seul fil qui arrive, et ce fameux fil arrive avec les 2 autres vers la batterie, mais n'est branché nul part... Ou se branche t'il ?
Merci ! :bien:
MessagePosté: Samedi 01 Août 2015 13:46
voit avec 106mini , il doit en rester de la commande groupée
MessagePosté: Samedi 01 Août 2015 16:49
a merde :jap: , jme disai bien , javai un doute ;)
MessagePosté: Lundi 03 Août 2015 10:05
CA y est, je me suis décidé, changement des pneus demain, 14h.
Je suis parti sur les Uniroyal Rainsport 3 du coup, en 185/55R14.
325€ Pneus, pose et équilibrage à Idéal Pneu St Genis Laval. J'espère ne pas ^tre déçu de ces pneus ! Je ferrais un retour ici, pour vous dire le ressenti ;)
