Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 13:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: XRD 1.5D // pf47
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 19:57
Pareil pour la pâte bleu :mrgreen:
Il va être nickel ce bloc à la fin,en espérant que tu es plus de soucis bien sur
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 21:42
Vous préférer la pâte noir genre corteco ?
Histoire de couleur ou de pate en elle même ?
Moi j'ai jamais eu de problème avec la bleu,
je trouve juste quelle est plus galere a retirer,
elle se retire pas en un seul morceau genre.
Sinon niveau étanchéité j'ai jamais eu de problème depuis 2007 je l'utilise,
je prend de la bleu car quand tu as besoin de la retirer tu sait ou il y en a,
alors que avec la noir elle se confond avec la saleter ou autre aussi :?
:p3
Sinon ouai jespere sa va rouler, c'est une cata niveau boulot a cause de sa en se moment :blague:
Je pense meme changer de dayli, j'ai plus confiance en se tud5,
Je me demande sa va etre quoi son prochain probleme ? ...
Une 406 2.2L essence full option me fait de l'oeil, en normale ou coupé,
ou une 306 hdi ,probleme les 306 hdi ont tout de la borne et souvent elle sont pas entretenu comme elles devraient.
Si c'est pour prendre une 306 xs hdi 2L 90ch full option et avoire couille sur couille derriere suite au mauvais entretien des anciens proprios ,
Jvai finir par rouler en tracteur premium :lolbis:
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 22:30
pour la pate bleu c'est juset qu'elle est assez limité, je prends soit de la noir en effet ou de la or quand ça existé encore , remplacé par de la cuivre chez loctite
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2015 0:04
La noire tient mieux,est moins chère a noroto et elle s'enlève plus facilement :)
J'ai vu la même chose pour les 306 hdi,chère et kilométré,pas moins de 2000e pour une propre qui a au moins 210 000 et pas forcément entretenu mais ça c'est pareil pour n'importe quel voiture sur lbc.
C'est pour ça que j'ai pris une xsara,plus d'options pour moins chère et moins de borne,pas vraiment de soucis sur le moteur a par les pièces d'usure sauf moi qui est la poisse :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 26 Novembre 2015 7:00
La suite mercredi 25/11 :
- réglage soupape, 0.15admi partout, 0.20echap (0.30normalement) 3h,3 démontage de aac avant de trouver les bon réglage.
-découpe d'un morceau de métal sur le "longeron" si je dis pas de connerie du nom de l'endroit ou je retire se morceau,
car le passage au moteur 1.5l fait que la poulie d'alternateur touche et frotte en virage.
(javai décaler l'alternateur de 2/3mm pour éviter que sa frotte,conséquence sa me niquait ma courroie :? )
- remontage boite/démarreur
- remontage du moteur dans le compartiment
+1
Plus qu'a tout rebranché,cardan,echap,faisceau etc....
Pour la descente d’échappement fissurer jvai pas me faire chier jvai acheter neuf,
Je conserverai celle fissurer et quand j’orrai le temps soudure>leboncoin
DSC06072.JPG [ 412.81 Kio | Vu 9179 fois ]
DSC06069.JPG [ 175.61 Kio | Vu 9179 fois ]
DSC06071.JPG [ 227.56 Kio | Vu 9179 fois ]
DSC06068.JPG [ 438.38 Kio | Vu 9179 fois ]
DSC06067.JPG [ 435.38 Kio | Vu 9179 fois ]
MessagePosté: Samedi 28 Novembre 2015 21:25
le moteur devait redémarré se soir, et la :cagoule: les tetes de vis de culasse a 180° deviennent ronde..... :blague:
La force mise avec les puit nettoyer a plus rien a voire.
Du coup vis neuve a venir, j'espere sa tournera lundi/mardi soir,sui deg :(
Photo a venir
MessagePosté: Lundi 30 Novembre 2015 20:34
vis de culasse a changer a chaque fois, et au montage une goute d'huile sous la tête ;)
MessagePosté: Lundi 30 Novembre 2015 22:04
Oui tu a tout a fait raison, mais pour raison eco je voulais pas en racheter une 3em paire depuis le debut,j'en ai un peut mare :bignou:
Bon j'ai des nouvelles vis en tete hexago de 14 10x mieux que les torx corteco,
montage en cour,
photo 1 la piece neuve d'echappement
DSC06083.JPG [ 381.45 Kio | Vu 9051 fois ]
DSC06081.JPG [ 424.13 Kio | Vu 9051 fois ]
DSC06087.JPG [ 428.55 Kio | Vu 9051 fois ]
DSC06077.JPG [ 218.74 Kio | Vu 9051 fois ]
MessagePosté: Mardi 01 Décembre 2015 14:17
bon, tout a été remonter hier soir et se matin,apres plein de probleme de remontage:
résultat, pareil que avant, tjr le même problème, sa fume de ouf a partir du trait du milieu,
j'y comprend plus rien :yeux: :yeux: .
:blague:
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 5:25
La suite:
>bon je vais reprendre le taf dessus la xrd 1.5d,
donc récapitulatif (elle est entièrement remonté):
- sa fume de ouf comme avant je sorte le moteur
- sa broute genre sa tourne sur 3cylindre.
- et quand sa broute sa fume , quand sa broute pas sa fume pas
Test 1:
- j'ai changer les injecteurs histoire de voire > c'est pas sa, injecteur ok
- Ma pompe a gazole est ok
- mon filtre a gazole est ok
Soit c'est 1/2 joints de queue de soupapes qui ont lâcher,
soit la culasse est fissuré quelques part/ou encore déformé mdr
A voire tout sa donc.
AX10 transfo gt, je vais mettre ta culasse, comme elle était nickel sur ton moteur.
Si sa résout mon problème sa sera super
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 7:59
le diesel pollue
le diesel tue
le diesel c'est pour les faibles
TDI->Terriblement Déconseillé aux Imbéciles
HDI->Hautement Déconseillé aux Imbéciles
:lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis:
Sérieux pas de chance avec ce moteur
j’espère que le fait de changer par la culasse d'axtranfo résoudras le problème
Sinon tu as pas fini de chercher
Bon courage :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 10:04
oui monte ma culasse, le moteur que je t'ai vendu tournée nickel et marché bien mieux que le 1L5D qui équipé ma 106 :bleu:
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 14:05
Tu as une 1.5d la ?
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 14:09
pf47 a écrit:
Tu as une 1.5d la ?
non je croit pas il a une cabrio verte nippone :inlove: et un break de chasse francais noir onyx
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 14:52
non plus de 106D chez moi
comme l'as dit krinix j'ai une MX5, une 206 HDI 2L et une 406 coupé HDI
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2015 11:56
La suite:
> J'ai sa remplaçante depuis début décembre donc démontage complet ,elle re-roulera pas.
j'ai pas essayer avec la culasse de ax10, mais sa aurait surement marcher,
Âpres il aurait resté le CT a passer, et avec le moteur changer :? Co en plus,etc....
deux trois truc a faire dessus,bref
Démontage complet donc.
Une fois effectué je peut me re-concentré sur la XSI :kakashi:
