Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 3:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 contact jp4 ( en cours)
MessagePosté: Samedi 27 Février 2016 12:25
la clim tu doit pouvoir la virer cependant pour le déclenchement de ton ventilo faudra la jouer à l'ancienne car c'est le calculo qui joue se rôle la maintenant via l'info sonde temp eau et clim, airbag no souçis, et ABS faut voir si tu as un capteur pour la vitesse compteur ou non sur ton faisceau car sinon ça veux dire que l'info compteur passe par l'abs
MessagePosté: Samedi 27 Février 2016 13:12
Alors pour clim il faut que je regarde car j'ai un faisceau clim auto, pour l'abs le problème c'est que certains fils font d'autres fonction.
Exemple un fil qui va sur le com2000 pour les feux,cligno etc mais aussi pour l'abs et la clim :cagoule: :bourrer:
Je commencerai le mariage des faisceau demain ou lundi
MessagePosté: Samedi 27 Février 2016 13:20
parce-que tu compte garder le com2000... c'est un faisceau multiplexé donc laisse tels quel ça éviteras tout souçis, je penser que ton faisceau provenez d'une 206 non mux les premières quoi
MessagePosté: Samedi 27 Février 2016 21:59
J'ai tout sauf le com2000, et pour mon faisceau c'est comme mon moteur un 2002 MUX. J'aime les défi lol :clo:
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2016 23:09
Bon les choses sérieuses commence :clo:
Le moteur étant fini et refermer c'est parti pour tout modifie
Aujourd'hui mamie a subi un petit allègement, tout est retirer sauf les pédales de frein et embrayage, le radiateurs de chauffage et la colone de direction. Sa fait vide :cagoule:
Mais elle a récupérer une nouvelle pédales d'accélérateur électrique (je referais une photo demain)
Et demain préparation pour monter sa
Sa sent le dremel, :buzz:
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2016 23:20
bien joué tu vas poser le tdb 206, bonne idée
Mais le faisceau mux t chaud, bon courage en tous cas :inlove:
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2016 23:27
Merci ;)
Pour le faisceaux, je les casi complet j'ai toute la partie moteur et une grosses partie habitacle, je doit juste refaire au niveau des feux , vitre, degivrage et pompe à essence
Par contre après j'espère qu'il me fera pas défaut si il y a pu les calcul airbags, clim et ABS.
Y avait pas sur ma vieille de 93
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2016 23:41
une repro pourrait effacer les erreurs ?
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 11:52
Bonne question, je sais pas du tout.
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 13:41
je penses pas que ça te foute en vrac le tout si tu n'as pas les calculo airbag... tu le verras juste au voyant du TDB allumé et encore pas sur, et au diag car pas de dialogue avec
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 9:41
yes ax10
en virant mon calculo airbag, plus aucun voyant sur tdb :bien:
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 11:49
Merci les gars pour vos info, et pour l'abs sa peut faire la même si j'ai pas le calculo? C'est surtout lui qui m'inquiète vu qu'il communique beaucoup avec le calculo moteur
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 11:54
franchement si on peut aider c'est normal.
ax10 m'a bien renseigné pour mon swap, alors je passe t'aider si je peux ^^
pour ton abs, si tu ne l'as pas.
le calculo pourrai ne pas en tenir compte, si l'info n'arrive pas à lui.
A vérifier, mais un calculateur prend en compte les nouvelles données et expulsent les anciennes au bout d'un moment.
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 16:31
pareil pour moi l'abs se sera pas gênant si tu l'as pas, à moins que se soit lui qui relaye l'info compteur comme dit plus haut et vu que le calculo moteur se sert de cette info et le compteur aussi :?
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 19:24
faire attention certain calculo d'airbag bloque l'injection en cas de choc donc si le calculo n'est pas présent peu être que l injection va bloqué.
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2016 12:21
Merci les gars, il me semble pas que l'abs relaye la vitesse, je controlerai tout quand j'aurai fini le montage.
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2016 21:54
Bon alors hier et aujourd'hui c'était boulot sur le tdb. J'ai essayé celui de la 206résultats un carnage
Donc j'essaie de voir pour montée le compteur et d'autre dans celui de la 106 résultats,
Une fois monter
J'aime beaucoup :inlove: . mais reste encore à faire les finition
MessagePosté: Samedi 05 Mars 2016 8:02
ça rend bien en plus :dentier:
Reste à poser des LED rouge sur les écrans :cagoule:
MessagePosté: Samedi 05 Mars 2016 12:26
J'y est penser :cagoule: Mais je verrai sa beaucoup plus tard, d'abord faut que je monte et démarre le moteur
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2016 15:20
oui tu m'étonnes tu as assez à faire avec le swap.
Si besoin d'un coup de main un jour fais savoir :kakashi:
