Nous sommes le Samedi 04 Juillet 2026 0:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 66  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 ph1.2 contact jp4 (jp4 inside)
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 15:55
si tu as la clé associé au kit démarrage (bsi et calculateur) remet l'antenne transpondeur et ça demarreras, sinon il faudra deverouiller ton calculo
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 16:10
Ma clé, ma bsi et mon calculo vienne de 3 206mux voiture différentes :cagoule: . Et quand j'ai récupéré mon faisceau et ma clé j'ai pas pris l'antenne
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:05
moi j'ai ce qu 'il te faut.
un boitier jp4 110 cv débloqué :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:10
Sachant que j'ai pas l'antenne du Neiman est ce que sa va fonctionner ou faut obligatoirement que j'en remette une? Faut que je regarde si j'ai toujours le boitier dans la clefs de contact.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:14
il te faut donc un boitier débloqué obligatoirement et sans antenne ça fonctionneras puisque débloqué
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:15
oui c'est ça :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:22
Merci les gars sa commence à bien m'aider,Donc pour résumer je fais juste débloquer mon calculo est c'est bon? Je peut le brancher et sa tournera même si je remet pas l'antenne?
Désolé les gars mais j'ai beaucoup de mal avec les systèmes anti démarrage, mon ancien bloc en avait pas ;) :lolbis:
Et petite question si j'en remet un vierge, je peut laisser le montage sans antenne?
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:24
Oui moi ça a été le même cas de figure ;)
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:26
C'est le seul truc que j'ai du mal sur les faisceau électrique, le reste c'est bon :ange: :lolbis:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:34
Pareil pour moi.
Mais je commence à capter le délire
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:50
Moi sa a du mal :cagoule: , entre transpondeur, antenne etc y'a beaucoup de truc dit donc :lolbis:
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2016 7:15
j' ai pas ce souci sur mon j4 ph2
:kenshi:
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2016 7:32
:lolbis:
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2016 7:58
:kenshi:
Culer :clo: , c'est pas toi qui a eu un soucis bien casse bonbon pendant longtemps sur ton j4 :p2
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2016 8:12
:kenshi:
pmh
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2016 8:23
J'en est 3 en stock si un jours sa recommence. :lolbis:
