Nous sommes le Jeudi 18 Décembre 2025 21:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 ph1.2 contact jp4
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 9:45
et en tapant la référence de la walbro??
ça ne dis rien?
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 11:24
J'y avais pas penser a contrôler, au pire j'ai celle de jp4 en stock. Et merci pf pour le régulateur 3,5bars
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2016 19:43
Sa y est jp4 inside :winner: :mrgreen: , le plus gros est fait maintenant faut tout brancher et finir les 2/3 vis à mettre.
Sa prend beaucoup plus de place :cagoule: mais sa donne bien :buzz:
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 ph1.2 contact jp4 (jp4 inside)
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2016 9:43
:wilo: :wilo:
Allez là ppphhhoootttoo
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2016 11:14
Y avait les photos, mais elle fonctionne plus :clo:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 13:58
Bon aller petite maj
Système de réservoir sans retour monter, sur mon réservoir d'origine :D
Boite de 206 monter impeccable, par contre attention il est préférable de la monter avec des biellette réglable. De remplacer le support de la biellette la plus basse par celui de 106 et si possible ( car soudure) celui de la plus longue.
Faisceau électrique en cours, déjà fait:
- feux complet
- dégivrage arrière
- pompe à essence et jauge
- allume cigare
- essuie glace arrière
Reste :
- essuie glace avant
- vitre, retro électrique
- et 2/3 bouton poussoir ( voyant frein a main, lumière de coffre, plafonnier)
Voili voilou pour le moment
Me manque plus que le capteur pmh pour la démarré et un bout de ligne d'échappement pour rouler.
Par contre petite question est ce que quelqu'un a les schémas 206 mux pour les vitre, retro ( en gros les porte avant)?
Une dernière question si je n'ai plus le fils de fer autour du Neiman, et que je retire le fusible anti démarrage. Est ce que sa risque de me bloquer mon calculo?
Merci d'avance
:jap:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 14:29
Si tu enlèves l'antenne autour du Neimanet le fusible du boîtier antidem,
C'est sûr tu ne démarrerras pas sauf si ton calculateur est débloqué.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 14:40
A zut est mon calculo est non débloquer, je peut faire sa ou? Et pourquoi sa démarrerai pas? C'est parce que j'ai pu l'antenne autour du Neiman?
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 15:55
si tu as la clé associé au kit démarrage (bsi et calculateur) remet l'antenne transpondeur et ça demarreras, sinon il faudra deverouiller ton calculo
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 16:10
Ma clé, ma bsi et mon calculo vienne de 3 206mux voiture différentes :cagoule: . Et quand j'ai récupéré mon faisceau et ma clé j'ai pas pris l'antenne
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:05
moi j'ai ce qu 'il te faut.
un boitier jp4 110 cv débloqué :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:10
Sachant que j'ai pas l'antenne du Neiman est ce que sa va fonctionner ou faut obligatoirement que j'en remette une? Faut que je regarde si j'ai toujours le boitier dans la clefs de contact.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:14
il te faut donc un boitier débloqué obligatoirement et sans antenne ça fonctionneras puisque débloqué
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:15
oui c'est ça :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:22
Merci les gars sa commence à bien m'aider,Donc pour résumer je fais juste débloquer mon calculo est c'est bon? Je peut le brancher et sa tournera même si je remet pas l'antenne?
Désolé les gars mais j'ai beaucoup de mal avec les systèmes anti démarrage, mon ancien bloc en avait pas ;) :lolbis:
Et petite question si j'en remet un vierge, je peut laisser le montage sans antenne?
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:24
Oui moi ça a été le même cas de figure ;)
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:26
C'est le seul truc que j'ai du mal sur les faisceau électrique, le reste c'est bon :ange: :lolbis:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:34
Pareil pour moi.
Mais je commence à capter le délire
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2016 18:50
Moi sa a du mal :cagoule: , entre transpondeur, antenne etc y'a beaucoup de truc dit donc :lolbis:
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2016 7:15
j' ai pas ce souci sur mon j4 ph2
:kenshi:
