Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  Suivante
MessagePosté: Vendredi 27 Mai 2016 9:00
et moi faut que je passe vous voir :D
Avec plaisir ;)
Bon, j'ai reçu le moyeu de volant cette semaine, avec les attaches de capot et le support de caméra pour l'arceau.
J'ai du modifier le moyeu car il ne rentrait pas correctement dans la colonne, donc fraisage pour retrouver la forme conique du volant d'origine, du coup, les clignotants reviennent bien (C'est un moyeu Luisi), et le Momo Race a prit place.
C'est pile poil comme je voulais, pas trop près ni trop loin, niquel pour la position de conduite :bien:
Par contre, quand j'ai cassé la boite à Clastres, j'ai les cardans qui ont sacrément tiré la tronche, j'ai mis la 106 sur le pont et j'ai constaté ça ...
Les deux soufflets se sont vrillés au point d'en arracher un (celui coté passager), d'où la question du "Comment c'est possible ?".
Ça voudrait dire que les tripodes se sont déboîtés ou alors c'est le diff (qui a cassé) qui a fait tourné un peu n'importe comment les cardans sans avoir la force de faire tourner les roues ?
A la main, je n'ai aucun jeu dans les cardans, mais là, je ne comprends vraiment pas ... Faut-il les changer entièrement ou juste les soufflets en vérifiant qu'il n'y ait pas de limaille ou usure dedans ?
Voilà 3 photos :
MessagePosté: Vendredi 27 Mai 2016 9:55
je pense soufflets mal montés, de l'air dedans, ou poreux
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2016 9:35
J'ai commencé le démontage de la demoiselle, déjà, le bouchon de vidange de la boite est comment dire ... :bourrer:
Les deux cardans sont mort en prime, peut-être refaisable, mais dans le doute ... Je pense que les tripodes ont bien mangé :?
Je vais profiter pour faire ma liste de course sur le post, ça m'évitera de l'écrire sur un bout de papier que je vais perdre ... :dentier:
Dans un premier temps :
- Cardans D et G
- Joint de carter d'huile
- Joint de collecteur d'échappement (et boulonnerie)
- Joint spy de boite
- Distrib / pompe a eau
- Filtre a huile (Honda > Purflux LS350)
Dans un second temps :
- Les sondes pour les manos avec les manos et refaire le cablage complet
- Plaque d'acier pour les contre plaques d'arceau
- Voir pour changer la plaque thermostatique du radia d'huile
Je l'étofferai au fur et à mesure ;)
Autre question, vu le vernis qui se barre vitesse grand V et que ça fait dégeulasse, j'ai envie de tenter l'expérience montana (pas les moyens pour une complète et par dessus le marché, j'ai l'EK4 qui me fait un joint de culasse) ... Sauf que je voudrais que ça se rapproche le plus possible du bleu miami d'origine, vu que le nuancier est petit donc compliqué de se faire une idée sur une grande surface, est ce que certains d'entre vous ont déjà trouvé une peinture qui s'y rapproche ?
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2016 10:09
Ou la vache la tête du bouchon de boite de vitesse est vraiment moche
ca doit pas etre jojo dedans :(
bon courage dans les réparations
au lieu de la montana, il y a aussi la solutions du plastidip...regarde les vidéos sur le net
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2016 17:26
Le moteur est sorti a midi, et là, j'ai désacouplé la boite.
Je bouge le diff de haut en bas donc ... J'imagine pas sa tronche !!!
Sinon, coup de bol !!! En tournant le moteur pour mettre les piges pour la distrib ... Boom, la courroie en deux ... :cagoule:
J'espère que rien est tordu la dedans, l'AAC était bon, mais le vilebrequin n'était pas encore au PMH, il manquait environ 30° (et pas de point dur ou quoi que ce soit) ... J'ai pu pigé sans problème donc on verra au remontage.
Par contre, soit j'avais une dent de décalage, soit j'avais pas les yeux en face des trous, mais au premier repérage, l'AAC pigé, la marque du VM était sur 3.75° au lieu de 0, et après, boom la distrib ... :bbah:
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2016 17:27
Faut que je regarde les couleurs qui existe, je n'y avais pas pensé ;)
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2016 20:07
0_0
Je croise les doigts !
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2016 9:46
Commande faites pour :
- Filtre à huile / essence / habitacle
- Cardans droit & gauche neuf SKF
- Distribution / pompe à eau / galet Gates
Les joints spy, j'irai les acheter à la boutique du coin ;)
Sur la nouvelle boite, j'ai changé le joint de guide de la butée et le joint du carter de 5, je pense qu'elle avait été ouverte car il y a du joint bleu entre les deux carters. Ca va être la surprise au remontage, ça fait beaucoup de surprise tout ça :buzz:
Il me reste a finir de nettoyer le compartiment moteur, voir si j'enlève le MC pour lui refaire une peinture, et traiter les points de rouille, après, je repose le bloc une fois la distribution faites et son nettoyage terminé ;)
Dans le futur, il faudra que je vois pour mettre le palier avec le cardans qui va bien, vu que le diff a pété sur le gros cardan, ça pourrait le préserver un minimum si je me ressors comme la dernière fois ... :jap:
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2016 10:46
le palier en lui même tu peut le trouver en casse ou sur les forums ou leboncoin pour une 20 aine d'euros
les 2 vis c'est moins de 10€ chez Peugeot (dul en a acheter avant la sortie du 1er mai donc encore dispo
ref:
vis:3252 04
écrou: 6935 84
ref palier: 3244 07 (par contre je ne sais pas quel prix il est en neuf)
référence prises sur un 16s
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2016 12:37
Sa en fait des surprise pour une boite :cagoule:
Pour ta peinture tu as aussi ironlak et d'autres car plastidip non pas énormément de nuances, si tu as un cultura pas loin de chez toi va y faire un tours il ont du choix.
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2016 13:24
ref:
vis:3252 04
écrou: 6935 84
Merci, c'est top ;)
En gros, il n'y a que les deux vis et écrous, pas d'entretoises ou autre ? (Je ne sais pas comment c'est fichu et les photos sont pas super claire ;) )
Comme tu dis :lolbis:
Je n'ai pas de cultura, à part en RP, mais ça fait loin pour une peinture :buzz:
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2016 18:02
Pour un cultura dans le 76 tu as Barentin.
Pour le palier il y a les 2 vis avec écrou et un petit souffler en caoutchouc mais j'ai pu la réf, au total j'en avais pour moins de 30€ ( c'est le soufflet qui coûte chère)
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2016 19:25
J'ai peut etre un palier et tout le nécessaire de montage qui traine vu que je suis actuellement en changement de moteur après que ma segmentation ai lachée, je regarde ca ce week end et je te dis si sa t'interresse :bien:
C'est bien de ca dont tu parles ? http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 4&biw=1517
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2016 9:39
Si j'ai l'occasion d'aller sur Rouen, je ferai un détour, j'ai quasi autant de temps pour aller à Rouen qu'en RP ;)
C'est exactement ça ;)
Tiens moi au courant, ça peut m’intéresser !!!
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2016 7:43
Le remontage a un peu avancé, le bloc a retourné, la boite à l'air de bien fonctionner (juste sur le pont moteur tournant, les roues tournent bien et le diff fait son boulot), il faut que je vérifie les rapports quand même ;)
Sinon, vu les em..des que j'ai avec ma plaque sandwich, je voudrais en changer pour en prendre une mieux fichue, sauf que ... La mienne est thermostatique et fait également support de sonde, et les thermostatique que je trouve n'ont aucun emplacement de sonde, et j'aimerais dans le mesure du possible, ne pas devoir superposer deux plaques ...
Quelqu'un aurait un lien où je puisse trouver mon bonheur ? :bbah:
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2016 11:03
deux plaques sandwich l'une sur l'autre je pense pas que ce montage soit judicieux
sinon prendre une thermo et ensuite tarauder pour tes sondes ne serais pas mieux?
content en tous cas que la memere retourne, car ca remonte loin ta sortie à Clastres...2013 il me semble
