Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 0:39
 Sujet du message: [loufi] mes autres 106, mes 106 4x4....
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2016 11:03
Je me présente, je m'appel aurelien, j'ai 27 ans, je vis dans le Doubs, du côté de montbeliard plus ou moin entre Besançon et mulhouse, je suis livreur, et comme vous je suis passionné de 106, je suis tombé dedans étant petit. Place aux photos qui seront plus explicite.
La 1ère, 106 xsi (cg)
Look 106 rallye 1300
Moteur tu5j4
Bv ax 4x4 pignonerie ma5s differentiel à glissement limité
Frein avant 266mm, frein ar à disque avec frein à main hydraulique
Arceau fait maison
106 s16 4x4
viewtopic.php?f=67&t=28968
 Sujet du message: Re: [loufi] mes autres 106, mes 106 4x4....
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2016 11:41
C'est une seule et même voiture toutes les photos? C'est dommage de l'avoir passer en 4x4 car en 2 RM tu avais une très belle f2000/13 pour t'amuser sur des course de cote/slalom/rallye.
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2016 12:10
Oui, il s agit d une seule et même voiture.
J au déjà monter une n1 que j ai vendu une fois terminer, je n aime pas vraiment rouler avec mes voitures, j aime bricoler dessus, les monter puis..... les stocker lol.
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2016 12:22
Les 2 ensemble :inlove:
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2016 14:45
Salut loufi ;)
Tu peux nous en dire plus sur le montage en 4x4 ?
Tu a récupéré ça d'une ax j'imagine ?
Ça vaut le coup de se pencher sur la question ou c'est juste un délire ?
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2016 19:13
Toute la mécanique 4x4 provient d une ax 4x4, seulement il y a plus de modification qu on pourrai le penser, mais ce n est pas insurmontable. Les grosse modifications sont :
Passage du renvoi de boîte et de l arbre de transmission
Support de réservoir et tôle d assise de banquette
Échappement complet (de la culasse si 16s)
Support de pont
Montage de supports de fixation d étrier arrière avec usinage de moyeu avant pour monter à l arrière avec un roulement spécial.
Ensuite sa reste des bricoles.
J avais acheter des ax ils y a bien longtemps ce qui va éviter de les acheter une fortune comme c est le cas maintenant. L idéal est d en prendre une complète car sinon il manque toujours des pièces et au prix des pièces détacher cela fait peur
Si c est pour faire du sec ou du circuit cela n as aucune utilité, ce qui tombe bien car je ne suis pas fan de l enrober lorsque sa accroche...., moi je les utilise pour rouler sur neige ou glace :bien: et la c est que du bonheur.
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2016 21:44
Oh une autre 4x4 que j avais oublier mais cette fois ce n est pas une 106 ....
MessagePosté: Mardi 26 Juillet 2016 17:53
Dommage que tes photos soient pas plus grandes,le taf a l'air propre.
Pour ce qui est du 4x4 avec moteur j4 sur route,c'est pas faisable,il parait que la boite d'ax ne tient pas la puissance du 16,sinon + de monde aurait tenté,a moins de tout renforcé mais c'est pas le même budget.
MessagePosté: Mardi 26 Juillet 2016 22:07
Merci, je fais de mon mieu pour que ce soit propre même si ce n est pas toujours simple avec des adaptations pareil.
Pour ce qui est des photos si tu clique dessus elle apparaissent en grande non ?
Je n arrive pas a mettre de grande photos, je fais tout avec mon téléphone et c est pas évident, si vous avez des astuces je suis preneur. (Je m'y connais plus en clé à pipe qu en informatique..... :dentier: )
