Nous sommes le Mardi 28 Octobre 2025 14:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 74, 75, 76, 77, 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xnd de versace / re swap complet s16 l4 clim
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2016 6:56
comme quoi ça peut arriver à d'autres moteur et on ne sais jamais pourquoi
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2016 11:19
Non ! Sinon le collecteur passerai pas apres ya la solution du filtre deporter ou radia d'huile mais deja remomifier le collecteur parce que le filtre a huile derriere c fasson barbecue :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2016 11:53
Si ton prob persiste nettoyant previdange en mode curratif voir hyper curatif et tu le met moteur chaud.. Tu par rouler 20 min mini et tu revidange tu va voir sa va etre bien noir si ton circuit est degueu
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2016 17:22
En mode 3 cylindres depuis hier :blague: je change les bougies aujourd'hui,rien de mieux,de l'huile qui dégueule d'une bougie,les 4 à peine serrer..
Bref je change les injos après,toujours pareil,puis elle démarre et cale,je débranche la batterie puis redémarre et c'est reparti sur les 4 cylindres.
Remontage de la moquette et des sièges cet aprèm',petit coup de peinture dans l'habitacle hier,et il me reste des finitions pour aller tester sur route.
Pour l'huile je verrais ce que ça dit au premiers essais,la chauffe etc..
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 11:54
C'est quoi ce trou entre le compartiment moteur et l'habitacle ? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 12:00
ca c'est une découpe fait par quelqu'un c'est pas d'origine
enfin je pense pas
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 12:31
c'est pour les tuyaux de clim
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 20:05
Oui c'est pour les tuyaux de clim :jap: c'est un pote qui m'a fait le trou,pas facile à situer mais on s'en est plutôt bien sortit :D
Aujourd'hui j'ai trouvé le courage de brancher les feux arrières ( 10 fils quand même :cagoule: ) tout est nickel sauf le stop gauche qui ne veut rien savoir.
Essaie sur route pour voir comment ça tourne,ben c'est pas fameux :( j'ai vraiment l'impression qu'elle rame je sais pas pourquoi,je vais d'abord la finir et je verrais ensuite.
Voila comment elle est ce soir
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2016 22:22
T roulette c quoi ? Parfois sa fait ramer plus de poids a enmener :bien:
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 6:47
elle a bonne tête :D
moi j'ai pas de clim sur les miennes
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 10:59
Ce sont des Vésuves, de Xsara VTS :jap:
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 11:26
Un peut plus lourd qje l'origine du coup mais sa n'empeche pas :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 12:45
Merci krinix
Pour les jantes je les trouves pas si lourdes :bbah: et je les avait déjà sur mes précédents moteurs donc non c'est pas ça.
Krinix tu aurais une photo de la prise des clignos avant des fois? Les miennes sont pas toutes entière à l'avant,et je ne sais pas c'est lesquels,pareil pour le klaxon,je crois qu'il a 3 fils mais pas sur.
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2016 14:35
salut, le klaxon c'est deux fil comme la xsi
et les clignotant se sont les mêmes prises aussi normalement
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2016 7:23
bon ben ax à tous dit
cosse blanche pour les cligno si je me souviens bien, le klaxon il me semble ue la cosse est noire
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2016 15:14
Plus trop le temps de m'occuper d'elle,je n'ai même pas encore rebrancher les spals,mais j'ai localiser les prise de clignos,reste à les mettre maintenant :cagoule:
je n'ai toujours pas pu la re vidanger à la 10w40,ça attendra pour le moment vu le peu qu'elle roule,mais j'ai pu essayer un peu plus quand même.
Il y a bien un manque de puissance par rapport à mon ancien moulin mais il n'était pas stock donc on verra ensuite après quelque vérif',les joints de queux seront à faire d'ici peu,j'ai une petite fumée bleu :? donc au passage le joint de cucu sera remplacé par un jp4 pour grapillé de la compression.
petit délire en changeant mes veilleuses
et pose du logo :ange:
MessagePosté: Lundi 17 Octobre 2016 13:11
Mdr le logo :inlove:
Les veilleuse faut pas ce faire choper je crois pas que sa soit tolerer :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2016 14:02
Aucun soucis avec les veilleuses,si j'allume les phares en même temps,on ne voit rien du rouge ;)
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2018 0:57
bon aniv ;)
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2018 21:31
Si tu repasses par là un très bon anniversaire ;)
