Nous sommes le Mercredi 28 Janvier 2026 12:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 317 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Kroswell's Daily : 106 xa !!!
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2017 23:25
Moi j'avais pris appui sous la caisse, tu passe sur le cardan collé a la rotule, et tu appui bien fort. SI c'est grippé, un peu de WD40, une bonne cale sur le triangle, et tu tape un peu dessus pour dégripper :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2017 15:52
Ca marche, merci du tuyau !!
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2017 15:55
Hop,
Hier soir j'ai avancé encore un peu :
à 21h, je sors pour aller récupérer le carter qui cache un bout d'aac sur la culasse, celui qui porte la bobine... mais ca caillait un peu... à la frontale en plein noir... a pas peur xD
J'en ai profité pour passer à la brosse metallique la sortie d'eau derrière le bloc
Et monter l'embrayage
J'ai prévu de sortir le moteur d'origine dimanche... d'ici là va falloir vidanger le circuit de refroidissement, démonter le col de cygne, débrancher les biellette... ça devrait bien se passer :)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 10:29
Donc on continue
Hier, c'était le grand jour. Après avoir sorti un maximum de truc, on met un linguet sur le moteur avec des manetons
On sort "la chèvre"
Et le moteur est sorti !! :)
Je vais en profiter pour nettoyer tout ça.
Par contre je vois qu'il manque un renfort sur le support moteur côté distri. Sur les XSI, c'est "plus haut", mais pas différent. Est-ce que ce renfort a une grande utilité ? Ce renfort de xsi, ça peut encore se trouver ? ou je peux souder moi-même des tôles pour renforcer ça ? L'utilisation finale sera plus "daily" que circuit".
Me manque également les renfort qui se montent entre les côtelettes et le tablier.
Encore du taff cette semaine, pour monter le nouveau moteur week-end prochain.
 Sujet du message: Re: Kroswell's Daily : Moteur déposé !!!
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 10:41
les barres de renfort du tablier/cotellete je dois en avoir :bien:
pour le support moteur les ax sport n'en ont pas et y'a pas de problème ;)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 11:00
Salut !
Merci de ton retour, ça me rassure. Mais alors du coup, quel est l'utilité de ce renfort ?
Pour les petites barres de liaison, je vais voir d'abord avec le gars qui me vend le radiateur s'il en a pour les mettre dans le colis, sinon je t'embêterai :)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 11:30
les supports moteur sont plus solide avec le renfort, mais on peux s'en passer comme sur les ax qui tournent avec des 16v...
après si tu peux en souder un c'est un + c'est sur. c'est dommage j'ai une saxo chez moi avec la partie que tu veux :?
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 11:48
Elle peut pas se "dessouder" cette partie ?
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 12:31
elle est pointé, donc un peux galère à virer et repointer.
je dois avoir la patte en alu qui va au moteur aussi du coups.
je peux toujours disquer ça plus large et tu dépointe, mais en frais de port sa va piquer un peu je penses.
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 12:41
Je vois pas du tout de quelle patte tu parles...
Pour le support, c'est vrai que ça risque d'être lourd... En plus si tu dis que des Ax sont montés en 16s sans soucis... et puis je sais pas dépointer lol
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 13:19
je parle de la patte qui relie le moteur au support ;)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 13:52
Ah oui !!! je l'ai eu avec le moteur de xsi...
Je pense que je vais faire le montage avec le support du 1.1 :)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 14:39
c'est toi qui voit, si besoin tu sais ou demander. j'ai regarder tout à l'heure pour le dépointer de sur ma caisse de saxo ça doit se faire sans trop de mal. après faut juste savoir souder. et tu as un beau support moteur pouvant acceuillir un S16 sans modifs....
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 15:11
:D
Si tu arrives à le dépointer, je veux bien. Pour la soudure, je pense pouvoir trouver quelqu'un pour me le faire ! j'espère que ça pèse pas plus de 15kg ! (sur une caisse de 170kg, je pense que c'est envisageable)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 18:00
écoutes je vais tenter de te le dépointer soit demain ou mercredi si je peux. ou sinon au plus tard samedi.
pour le poids j'ai regarder si je dépointe ça doit pas être bien lourd c'est sur.
on verra pour le tarifs fdpin de toute façon si j'arrive à te dépointer la pièce :bien:
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 21:01
Ca roule !!!!
Je viens de démonter le reste du moteur. J'ai été surpris de voir que le VM est également en 180mm sur ce 1.1l... Du coup faudrait que je le demonte pour le peser...
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 21:09
yess du 1l1 au 1l4 c'est du 180mm est ils sont identique ;)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2017 21:23
T'es sûr? Sur celui du 1.1, il n'y a pas d'espace entre les dents du démarreur et les dents pour le capteur régime, alors que celui du 1.4 oui !
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2017 4:00
tout les volant moteur injection sont pareil comme dit du 1l au 1l4
après avec moteur carbu il n'a pas la piste pour le capteur pmh
et le 200mm c'est pour moteur 1l6
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2017 16:59
tiens je t'ai déposer le support de la caisse...
tiens moi au jus par mp :bien:
