Nous sommes le Mardi 15 Juillet 2025 14:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 214 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [KRINIX & DUL27] Association de normands fou sur fiat
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 14:42
Hello
Je passe par ici pour dire que l'on ne l'a pas oublié.
J'avance très très peu deçu car priorité à ma rouge quand je vais bricolé mais comme j'ai quasi fini ma rouge....
c'est un montage à blanc du tableau de bord, du commodo volant et siège et commande de boite voir si tous passe bien.
et bien sur c'est le cas !!!
Reste donc à faire:
-Chauffage
-Récupérer la pompe à essence de la Punto (vois si corps entier rentre sur cinqué ou juste récupérer la pompe et mettre sur le corps de la cinqué)
-Adapter le faisceau aux cosses dont on à besoin (plus périphérique)
-Installer cardans (ceux de la cinqué)
-Installer batterie (dans le coffre coté passager si possible ou bac de roue de secours à voir)
-Voir ou mettre le compteur kilométrique et le faisceau habitacle et modifier le tableau de bord si besoin.
-Installer les sièges
-Voir pour l'attache ceinture coté passager (morte)
-Purge liquide de frein et embrayage
-Ligne d'échappement à modifier
-Installation de la barre anti roulis
-Radiateur moteur acheter---->ok, quasi toutes les durites pour le circuit d'eau trouver reste la petite qui va du radia au vase d'expansions à retrouver (pas eu le temps)
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 21:10
J'avais de la durit de coter que j'avais recuperer sur la premiere punto de ma mere y'a.m bien 7-8 ans de sa .. Sa traine dans la nissan tu fera ton marcher ce week end :bien:
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2017 6:49
ok merci guigui je regarderais ça
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 13:00
Pour la pompe te les dit, il faut mettre la ponte et le régulateur de la Punto sur le corps de Cinque, le corps Punto n'a rien à voir.
Pour le faisceau ce n'est pas grand chose il faut juste modifier quelques fiche. Et j'ai encore 2/3 truc a retirer en plus.
Pour la ligne pareil c'est pas grand chose, ont prend les côtes, ont coupe et je soude.
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2017 13:09
oui oui pour la pompe j'ai compris ce qu'il fallais faire, j'ai juste copier coller le truc de la dernière fois et j'ai pas effacé ce truc la
enfin bon on verra le prochain coup que j'irai chez mes grands parents de toutes manières ;)
MessagePosté: Lundi 17 Avril 2017 16:52
Petite avancée sur la petite jaune
elle a retrouvé le garage pour continuer les travaux
Résultat:
-3eme point moteur fixer
-Radiateur fixer
-Module de chauffage mis en place (obligé d'enlever l'admission avec le 16v ça passe pas sinon)
Le plus dur était de trouver comment fixer le radiateur j'ai cherché un moment, et en fin de compte les fixations d'origine modifier fait bien le taff !
Passage sur un radiateur plus petit en largeur mais un peu plus épais et avec les entrées et sortie d'eau à un autre endroits que d'origine pour pouvoir mettre avec le 16v.
Reste une durites à trouvé pour le circuit d'eau mais Jeremy doit avoir ce qui m’intéresse
Les photos demain
MessagePosté: Mardi 18 Avril 2017 10:11
Les photos:
3éme point moteur
Mise en place du module de chauffage
Mise en place radiateur
Lorsque le pare choc est mis cela reste très discret et cela n’empêchera pas le refroidissement
MessagePosté: Samedi 22 Avril 2017 19:29
je passe avant Krinix, juste pour dire qu'aujourd'hui sa a super avancer :kakashi: :winner: :winner: :winner: :winner:
plus que des bricole à faire :buzz:
Krinix je te laisse tout détailler :lolbis:
MessagePosté: Samedi 22 Avril 2017 20:24
Bon ben à mon tour alors
Circuit d'eau fini (fuite repérer resserrage demain)
Bac batterie fixer
Voila pour moi
Jeremy est ensuite arriver
Il a donc gérer la tuyauterie d'essence
Mais aussi le faisceau moteur,
je part chercher de l'essence
lui et mon frère finisse donc le faisceau
retour 25 min après, elle est prête......
on sort donc la petiote du garage
on met le contact, déjà tous va bien le jus est la sauf dans la pompe
bon on essaye quand même pour remettre en pression l'huile dans un premier temps
résultat le moteur tourne bien au démarreur
ensuite vérification allumage
c'est ok il y en a aussi :D
petit souci d'essence je n'ai mis que 5/6 litres dans le réservoir, c'est pas assez donc j'ai quasi remis 10 Litres
on decide donc de mettre une seconde batterie juste pour la pompe à essence
et la miracle, ca démarre au quart de tour
:kakashi: :kakashi:
on est vraiment heureux
bon elle est quand même incontinente vu la tete de certaines durites d 'essence; résultat on en a remplacer une partie aujourd'hui
demain on continue
et demain mister dul regardera ce qui cloche sur la pompe à essence
les photos lundi certainement
nurb.... :kenshi: le citron il tourne , pas comme une certaine nissan........
:kenshi:
MessagePosté: Dimanche 23 Avril 2017 12:20
Ta oublier de préciser qu'au début elle voulait pas démarrer car le calculo était pas a la masse lol. Et faut mettre la tite vidéo aussi :winner:
MessagePosté: Dimanche 23 Avril 2017 12:48
Champagne ? :bourrer:
Gros travail les mecs, c'est déjà bien valorisant d'entendre le moteur. J'espère que ça vous re-gonflera à bloc pour continuer le projet ! (en général il y a des hauts et des bas..).
Profitez du champagne, et allez voter ! C'est Joey Starr qui le dit. :bignou:
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2017 6:58
Travaux du dimanche
pour ma part:
-fuite d'eau réparer, suffisais juste de refaire un joint au niveau de la sonde à eau
-Fixation du levier de vitesse (3 vis)
-Durites d'essence changé, il était temps car sinon elle allais finir par fuire
C'est la seconde que l'on change, elle était toutes les deux dans l'état ci dessous, l'une fuyais et l'autre par chance pas encore
Niveau électrique, j'ai juste aidé Dul à "ouvrir"le faisceau pour chercher certain fils
Il vous expliquera mieux que moi
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2017 19:55
:kenshi:
:ptdr:
Bah en meme temps jaurai pas une autre caisse a trouver le moteur serait deja remonter depuis longtemps et tournerais.. :dentier:
Et pyis achat d'un autre vehicule en remplacement de la toy' donc bon ensuite sa va etre distri et prepa circuit .. Donc sa sera apres le circuit la reprise des travaux :clo:
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2017 6:56
Bon alors a mon tour lol, ( pas pu venir avant :cagoule: )
Donc comme krinix a dit je me suis occupé d'une partie des durite d'essence qui était en grande partie complètement morte. J'ai juste modifier le système des tuyaux car le bloc Punto na pas de retour et la mise a l'air du régulateur est pas du tout au même endroit, rien de bien compliqué ::d
Après la partie électrique c'est autre choses. Suite a plusieurs défaut de masses, surtout des boitier de masses en non contact sur la tôle le calculateur ne voulait pas fonctionner au début, puis le dimanche le même soucis mais pour la pompe a essence que l'on faisait tourner via une autre batterie au début des test démarrage :gene:
Krinix ma aider a shunt le capteurs de choc a inertie. Et a pu assister a un allègement radical de faisceau de porte :hehe: .
Prochaine fois j'attaque le branchement des vitres électrique et de la partie feux arrière ::d
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2017 13:21
Sa sent l'arrachement de faisceau apres un coupnde colere mdr :cagoule:
 Sujet du message: Re: [KRINIX & DUL27] Fiat cinquecento sporting 1,2L 16V
MessagePosté: Dimanche 30 Avril 2017 19:17
même pas :cagoule: , j'étais soft avec le faisceau de porte :lolbis:
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2017 10:36
Vendredi petite avancée avec mon frangin
Circuit batterie finie
Circuit de refroidissement rempli
Mise en place des cardans
Et on a commencé la purge des freins
Malheureusement un filetage de mort sur le mc et la durites de frein
Nous a retardé
Dommage on aurais presque pu faire les premier test routier
Il reste principalement le faiceau a finalise
Les freins et la ligne d échappement
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2017 21:59
Un peu plus de 30 jours pour être paré. Ca commence à être chaud !
MessagePosté: Vendredi 05 Mai 2017 7:40
vous avez bien avancé les mecs, parfait ça :inlove:
MessagePosté: Vendredi 05 Mai 2017 11:41
Merci kiki et t'inquiète pas jbstarr ce weekend elle va faire ses premiers tour de roues, vais prendre le matos pour le mc et finir la grosse partie électrique. En plus j'aurais surement un pote avec moi et si krinix viens avec sont frère, sa va vite envoyé :kakashi:
