Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 18:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 83  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2017 12:07
c'est le 1400 krinix? si je ne me trompe pas
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2017 12:33
Oui kiki c est le 14cent
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2017 12:54
ok truc banal alors tu géres tous ça copain :inlove:
capteur pression
capteur position
et la capsule régulateur de pression sur pompe qui peut lâcher
MessagePosté: Samedi 13 Mai 2017 0:22
Salut Krinix, :mrgreen:
Alors toujours ta S16 depuis le temps ? :D
>> Descriptif de ma 106 Enfant Terrible qui rame ! << :cyp:
MessagePosté: Lundi 15 Mai 2017 6:27
Eh oui
J arrive pas a me séparer de mes chipos
C est tellement attachant
Je m en lasse pas
Et puis moi j ai une vrai s16
C est pas un swap
Comme beaucoup de copain on
MessagePosté: Lundi 15 Mai 2017 17:50
capteur pression
capteur position
tous a été vérifié de ce coté la
j'ai toujours la prise d'air coté ralenti
va falloir que j'en teste un troisieme de capteur de ralenti
de plus, mayo toujours présente dans le vase d'expansion
malgré le fait que j'ai fait une vidange :(
MessagePosté: Lundi 15 Mai 2017 20:29
outch pas top :(
MessagePosté: Lundi 15 Mai 2017 21:07
le joint torique sur ton pas à pas est ok?
par contre la mayo dans le vase ça sent le joint :(
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 7:05
joint torique ok
lorsque je met le doigt au niveau du pas en haut, niveau du ralenti, elle régule et reviens à un ralenti normal
et c'est bien à cet endroit qu'elle prend tous l'air car le régulateur est pas parti au fond et reste en position semi ouverte
si j’enlève mon doigt, elle repart à 3000tr/min ou reste au ralenti normal
mais chaque ouverture de pap le régulateur ré augmente et elle se remet alors a déconner
et oui je sais cela sent le joint de cucu
malheureusement
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 7:19
ok c'est donc une connerie pour le pas à pas tu va trouver
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 7:27
j'ai eu beau refaire un raz calculo en mettant en contact + et - batterie
ca n'a rien fais de mieux
la je commence à sécher
je me dit aussi qu'il y a peut être une sonde supplémentaire de morte qui demande la régule au pas a pas
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 7:34
tu est en dépol L3 ou L4 je sais plus? mis à part la temp d'eau qui peux te faire jouer autant sur le ralenti et encore 3000tr/min même pas
t'as essayer d'asperger du start pilot autour du plenum voir comment réagit ton ralenti?
ton papillon est bien propre j'imagine?
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 7:40
pap nettoyer avant intervention
mes deux chipo en depol L3
le truc c'est que j'ai déjà eu un cas similaire sur celle ci c'était la sonde a eau
et une fois ensuite la sonde pas a pas sur la rouge
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 7:44
sinon regarde
capteur pmh il a peut être des soucis et il n'est plus en phase
et si tu la débranche ta sonde temp d'eau pour voir? la calculo va prendre une valeur par défaut
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 7:51
pas bete j'ai pas regarder a ce niveau
vais faire ce soir en rentrant
