Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 10:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Samedi 20 Mai 2017 19:43
moi je les croisés la rouge décoloré :lolbis: :lolbis:, désolé mec j'était pressé ce midi :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2017 9:14
Bon courage Krinix, c'est jamais facile.
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 11:54
Comme si ça suffisais pas....
Contre visite pour la rouge
Les roulements avant qui ne passe pas ça jeu excessif
Effectivement il y en a du jeu ca fais peur
Plus qu a les remplacer je vais pas au circuit comme ça.
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 11:57
aye :?
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 12:39
Comme tu dit
Obligé de la mettre en garage j ai pas de matos pour ca et surtout pas de temps libre pour le faire moi meme avant le circuit
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 12:47
le coté positif en garage
c'est que tu as rien a faire , sa evite de plombé un week pour sa,
reste a voir la fac, si salé ou pas , ?!?
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 13:33
Presque 500e les deux roulements en garage Peugeot
J ai rendez vous demain
Ouf elle sera prête pour le circuit
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 20:38
Putain sa pik :bcry:
Tu ne le senter pas tes roulements avant ?? Sa ce sent vachement pourtant
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2017 20:58
oh putain sa c'est vraiment la merde mon pti krinix. heureusement quel sera prête pour la piste
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 2:01
je trouve le taro assez elevé pour 2 roulement sur 106 :cagoule:
roulement psa via skf /fag?
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 5:41
Aucune idée de la marque Qu il vont mettre
Nurburgman effectivement je sentais un flou mais pas plus que ça
La quand j ai vu de mes yeux j ai halluciné
Au sol pas de jeu les deux pattes avant en l air le jeu on le voit bien
Limite dangereux la au moins je repart sur une auto propre
Plus d excuse pour pas doubler les copains
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 5:51
vibration dans le volant ?
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 6:25
Passer 110km/h légère vibration
Ca m a pas empêcher semaine dernière de taper 1/8 sur autobahn
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 9:09
cool les roulements neuf :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 11:39
petit retour sur le dayli, j'ai pu tester un autre pas a pas, ça a fait un autre truc
pas a pas d'origine, lorsque le ventilo se met en marche le régime augmente, mais ne redescend pas et reste bloquer à 3500-4000 et lorsque j'arrive à la remettre au ralenti, il reste à 1000tr
pas à pas en stock occase récupérer sur l'une de mes pipes de 90ch, lorsque le ventilo se met en route le régime augmente, mais elle arrive ensuite à se réguler et revenir à un ralenti stable en dessous de 1000tr voir la normal.
Par contre démarrage a froid, les deux ça reste bloquer entre 2000 et 3000 et ça redescend pas tant que j'ai pas mis les doigts au niveau du pap dans la section du haut(ralenti) pour faire diminuer l'entrée d'air frais, elle se met donc à réguler et revenir sur un ralenti.
Les deux essais j'ai aussi débrancher la sonde de température d'eau au niveau du radiateur, ça fait rien de plus rien de moins
Alors il y a aussi une différence entre les deux pas a pas, l'un a un capuchon plastique (celui que j'avais en stock de 90ch) et l'autre n'a rien sur le caillou
Normal pour un 1,4L? je ne sais plus j'ai un doute si il y en avais un ou pas, mais vu les marque dessus je pense pas.
et bien évidemment pas possible d'enlever le capuchon sur le 90ch pour mettre sur l'autre il est bien mis et j'ai pas envie de forcer pour tous péter
des idées les copains?
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 12:43
tu as bien 2 références de pas à pas L3 et L4
cependant ton souci je pense viendrai de ton volet papillon qui merdouille, si tu arrives à un moment à stabiliser, c'est que ton info est bonne.
Alors sois ta voiture est restée longtemps sans tourner et ta procédure de position de pap est erronée, du coup elle oscille, se stabilise et déconne.
ou souci capteur pmh qui perd l'info quand le VM tourne
ne pas oublier que le pmh est le maître à bord sur tous les autres d'où l'oscillation de ralenti.
ou alors le capteur papillon (1,4L je ne sais plus si il y en a :bvoyons: ) fait des siennes.
voilà pour mon avis de kiki :bcry:
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 13:56
Pmh j y est pas penser dommage j en ai pas d avance pour en tester un
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 13:58
Et la sonde lambada???? Ca pourrais pas la faire deconner?
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 14:14
une sonde lambda fait souvent l'effet inverse, elle empêche les montées en régime si hs :bbah:
pour le capteur pmh teste celui de la s16 si L4 :dentier:
MessagePosté: Mardi 23 Mai 2017 14:38
la s16 c'est full L3 car de 1997
la sport c'est L3 mais pas du tous les mêmes connecteurs (type L4 on dirais)
bon j'ai démarrer en débranchant la sonde pas a pas ca change rien
j'ai coupe
rebrancher la sonde pas a pas redémarrer pas de changement
je coupe
débranche la sonde de capteur de pas a pas pas de changement
je coupe, rebranche cette sonde et le pas a pas a fait un bruit comme si il a été en butée, qu'il c'est ouvert quoi et cela avant la coupure injection que l'on entant un petit lapse de temps après coupure moteur
je redémarre
tous reviens à la normal
j'ai attendu 2 fois que le ventilo se mette en route avant de couper
j'ai ensuite attendu la coupure injection 2-3min
attendu 2-3min de suite et refais un essayage de démarrage, et elle tournais normalement
j'attend maintenant demain pour refaire un essai lorsque elle sera totalement froide.
bon par contre j'ai toujours de la mayo dans le radia de celle ci :(
