Nous sommes le Jeudi 20 Août 2026 1:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 569 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [Martin] 106 "XSI" Contact // reconstruction 106 rallye
MessagePosté: Vendredi 18 Août 2017 21:35
c'est ce que je me dis, skf c'est une valeur sûre, reste à voir pour la compatibilité :bien:
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2017 19:32
le passage de clim est beaucoup plus haut et plus gros
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2017 19:36
download/file.php?id=4097&mode=view
c est le trou ou j ai fait passer le faisceaux électrique ( depuis la 106 est décarcasser )
même sur saxo et 106 ph2 il est au même endroit
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2017 19:55
un jour le petit deviendras grand
bas je crois que le jour et deja passée
:inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2017 9:10
Mince :? ,
Sur la XT signature de debut/mi 96 (phs1, les dernieres),
Je suis sur d'avoir quelques choses qui passait d'origine provenant du bloc clim coter interieure (condensateur/rechauffeur !?!? Je sais plus son nom et role exacte, corriger moi :mrgreen: )
Si c'est pas sa qu'est se qui passe pas se trou triangulaire de 3cm ? :bvoyons: :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2017 15:23
en effet sur clim il y'a une sortie vers le bas pour la condensation ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Août 2017 17:58
merci ax , j'ai pas rever alors ^^ :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 01 Septembre 2017 13:34
oui je confirme, les passages de tuyaux de clim se font par le gros trou rectangulaire, et le trou de 3cm est bien présent uniquement sur les caisses clim.
Merci Ax, je ne savais pas que c'était pour la condensation :bien:
Sinon j'ai trouvé une boite de 1l1 en 14x60 en casse que je voudrais acheter pour les pièces. si je la démonte moi même ils me la font à 150€ c'est un peu cher ou c'est correct ?
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 9:47
Hello !
En ce moment je n'ai pas trop le temps d'avancer, j'ai pas mal de boulot pour l'école donc c'est pas hyper évident.
Mais voici quand même quelques photos :
les pièces reçues
le Catcams 4900645 avec une poulie réglable
un kit sonde large bande + afr pour régler ça correctement
J'ai reçu aussi pas mal de pièces pour le moteur, j'ai presque tout pour attaquer la refection :bien:
ensuite j'ai vu quelques montages avec des cales antirecul de triangle, je me suis donc tourné ces deux morceaux de plastique dans un brut de POM. Apparemment ça apporte sur les appuis en virages et les freinages donc on verra ce que ça donne ;)
puis une fois montées
Voici quelques photos de carrosserie, il y aura pas mal de boulot, des trous de baguettes à boucher, une aile mastiquée à reprendre etc...
perçage des ailes arrières pour fixer les extensions
Pour fixer les extensions je pense utiliser la technique trouvée sur le forum 106 enfant terrible, c'est à dire remplacer les picots d'origine par des vis polyamide collées avec de l'epoxy. ça reste démontable comme ça ;)
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 12:00
Pas bête le coup des vis,mais faut que ca tienne bien.
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 8:49
J'espère que ça tiendra oui ces extensions, pas envie d'en perdre en roulant ! :lol:
Mais ça a l'ai de marcher, il y en a pas mal sur le forum ET qui utilisent cette astuce, et ça a l'air plus costaud que l'origine :bien:
Sinon voici les derniers travaux :
Le crochet de ph2 n'étant pas placé au bon endroit pour le parechocs de ph1, il a fallu le modifier pour recevoir la sangle.
donc grand coup de disqueuse en prenant garde de garder une longueur de crochet (coup de chance, pas besoin de souder)
et un coup de filière M10 et le tour est joué :D
ensuite j'ai tourné une pièce en inox que j'ai soudé sur un de mes trépieds qui me servaient de tourne-broche pour la caisse (voir les pages précédentes sur la préparation de la caisse) pour y fixer le moteur. La partie qui viens se fixer au niveau de la cloche d'embrayage vient d'un pote à moi qui se l'était fabriqué quand il avait préparé son TU ;)
Avec ça je peux le tourner dans tous les sens, c'est génial :D
voilà voilà :)
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 9:22
Chapeau !! Beau boulot !
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 10:08
MessagePosté: Vendredi 15 Septembre 2017 8:40
T'aurais pas une photo pour le système de vis sur tes extensions ?
Car moi j'ai bouiné un truc,mais si je peut fiabiliser ca m'arrangerait, en tout cas impec ton taf
MessagePosté: Vendredi 15 Septembre 2017 20:47
je n'ai pas encore fait les la modif des extensions justement, mais voici le document avec cette solution : https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/15/tuto-re-paration-des-extensions/
sinon j'ai un peu avancé sur le moteur, désassemblage, nettoyage et quelques tests de montage...
Je développerais ça plus tard avec des photos ;)
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2017 19:46
super taf :bcry:
