Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 23:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2017 8:22
Petite anecdote :
Cette semaine je vais au boulot avec ma rouge car ma petite chipo dayli est en panne.
Tous les soirs depuis le début de la semaine, j'ai dans mon quartier quand je rentre une maman qui promène son fils (2-3ans), à chaque fois il regarde la voiture et la quitte pas des yeux tant qu'il la voit, même quand il passe devant la maison et que je rentre l'auto dans le jardin.
le rouge il doit adorer
:winner: :winner: :winner:
sinon pour le dayli radiateur réceptionner hier (enfin ca fait une semaine que j'ai commandé à oscaro) donc retour sur la route ce week end normalement
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2017 11:16
Ben enmene le.faire un tour sa fra un passkoner de plus :dentier:
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2017 13:19
pas sur que ca mere soit d'accord
par contre j'ai emmener le fils du copain a ma sœur 10 ans il a bien aimé
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2017 17:41
sinon emméne la maman et le petit dans le coffre ça passe :cagoule:
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2017 14:33
Montage du radiateur fini le liquide de refroidissement aussi
La voiture tourne mais petit souci avec la courroie de distribution elle est trop tendue
Demain je détendrai la courroie cet après-midi il pleut
MessagePosté: Samedi 09 Septembre 2017 18:24
nickel copain, bon roulage avec ta grise :loving:
MessagePosté: Dimanche 10 Septembre 2017 12:01
Bon ben tous est bon pour ma grise.
Ca démarre tous normalement
Pour info si la courroie est trop tendue elle se decale sinon elle reste au milieu de la poulie d aac.
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 15:43
content pour toi krinix :inlove:
MessagePosté: Lundi 11 Septembre 2017 22:40
C normalnelle souffre elle cherche a ce barer :dentier:
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 7:32
j’espère pas j'en ai besoin au quotidien
encore ce souci ou elle coupe seule
ce matin j'ai refais le plein, elle a coupé lorsque je suis arrivé au feu 200m plus loin...
elle va me faire tourner chevre
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 7:53
ton relais double est bien connecté ?
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 8:24
yes of course
ah si elle m'a aussi grillé une ampoule ce matin
changement ce soir
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 10:37
bizarre en effet, ton alternateur est bon?il tient bien la charge?
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 11:20
oui oui
ça c'est bon
me demande si ce n'est pas la pompe à essence qui commence a fatigué
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 11:24
J'en est une que j'estime bonne sibtu ve ensuite capteur de depression tubulure admission rappel toi mon soucis..
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 14:58
sonde déjà inter changé:
sonde pression admission
pas a pas
position papillon
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2017 18:13
Demande a un ct si il peuvent juste passer au CO voir si il y aurait une lambada sinon bobine d'allumage peut etre ou truc con le pmh crado ou cosse de pompe a essence mal serti ou qui bouge
Saschant que si le pmh deconne en principe la pompe a essence coupe aussi
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 9:23
pmh propre
pompe a essence aussi tous va bien de ce coté la a par peut etre la pompe en elle même vieillissante peu être car d'origine et donc 200 000 km passer
ce matin au démarrage bloque a 2000tr/min, donc je joue avec l'embrayage pour la faire redescendre a 1200tr/min veut pas plus bas tant qu'elle n'est pas chaude
la je pense vraiment la passer a la valise
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2017 9:30
pmh propre
Tiens, ça me fait penser que la mienne a également tendance au départ à froid à tourner pas loin des 2000tr minutes jusqu'à une certaine température... Je pensais que c'était normal ! pourtant sonde de tempé d'eau du calculo neuve, et régulateur de ralenti neuf aussi...
Ptetre un soucis de sonde de tempé d'air ?
J'ai rien à la lecture des défauts...
