Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 2:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 317 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
 Sujet du message: Re: Kroswell's Daily : Mise au point à faire...
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2017 12:37
Salut les gens !
Elle tourne enfin rond comme je veux !! :xsi:
Ce week-end, je me suis attelé au changement de faisceau. Dans un premier temps, j'ai nettoyé le faisceau au nettoyant frein. Ensuite, j'ai changé ce qui allait pas. Il manquant le connecteur de la sonde de tempé d'air, celui de la sonde de tempé d'eau était trop abimé, et le connecteur de la sonde lambda ne correspondait pas. J'ai même changé une gaine trop abimé.
Le faisceau après réparation
La baie moteur avant changement :
La baie sans faisceau :
Mon montage du module d'allumage sur un radia en alu avec pate thermique :
Et la baie moteur terminée !
J'ai installé provisoirement la sonde de tempé d'air à côté du moteur d'essuie glace, va falloir que je fasse un trou dans la durite d'admission.
J'avoue que j'ai un peu flippé en voulant redémarré, mais non, elle a démarré au quart de tour.
Et depuis que je l'ai changé, j'ai un vrai ralenti, plus de trous à la reprise, ne cale plus, et prend 7200 !! un régal !
Me manque encore pas mal de trucs à faire. Je viens de commander un faisceau d'allumage pour partir sur une bonne base. Je dois encore changer les amortos arrière par des plus ferme pour être en accord avec le train avant (sûrement des TA technix du coup). Monter également un catch oil tank, la mettre bien propre...
Au niveau des jantes, j'ai fini de les vernir hier. Je suis en attente de réception des pneu, ça devrait être installé d'ici la fin de la semaine.
Voili voilou ça avance bien !
 Sujet du message: Re: Kroswell's Daily : Like a clock !
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2017 17:57
suepr nouvelle ici, je suis ravi pour toi :inlove:
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2017 18:04
Des nouvelles au top, c'est parfait :bien:
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2017 20:15
Merci beaucoup les copains :)
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2017 13:05
Salut !
J'ai reçu hier mon faisceau d'allumage Beru C23
Elle tourne un chouilla mieux, c'est pas transcendant non plus, mais au moins ça remet à neuf ce qu'il ne l'est pas.
D'ailleurs le faisceau est à 27€ chez oscaro, ça vaut vraiment le coup !
Sinon je récupère ce soir mes jantes d'origine avec les 4 toyo proxes cf2 tous neufs !!! :dentier:
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2017 15:43
bien le faisceau Béru :bien:
Les jantes toutes neuves vites les photos :D
MessagePosté: Vendredi 13 Octobre 2017 14:43
Et voilà !!
Ca a un peu moins la classe qu'avec les cyclone, mais ça fait "origine" ! (l'arrière est bas car j'ai les 4 jantes dans le coffre !!! Faudra que je mette des amortos plus dur, ça pompe pas mal derrière !)
Par contre je dois reprendre un bord de jante car le monteur me l'a abimé :/. Pas trop grave en soi, car faut que je refasse les capuchons des jantes, ainsi que les cyclones.
D'ailleurs pour les caches, je me tâte à faire les bord du lion en rouge... à voir, je ferai un essai.
MessagePosté: Vendredi 13 Octobre 2017 17:18
:brs: jolie résultat elle est au top
si tu veux j'ai deux B4 arriére occaz, je te les envoies tu testes si c'est mieux pour patienter :jap: tu gardes
MessagePosté: Vendredi 13 Octobre 2017 18:44
Merci kiki !
Oui je veux bien du coup pour les b4. Tu pèses le colis et tu me dis combien par mondial Relay ?
MessagePosté: Vendredi 13 Octobre 2017 20:23
je m'occupe de ça demain matin, files moi ton adresse en mp :bien:
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2017 14:32
alors tu as reçu??
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2017 15:51
Salut Kiki !
Oui amortos bien reçus je te remercie !
Par contre j'ai pas eu le temps d'ouvrir le carton encore... Ils seront peut-être installés ce week-end !
MessagePosté: Vendredi 20 Octobre 2017 16:55
SL_
Attention à l'arriver d'air, tu va prendre l'air chaud au dessus du collecteur d'échappement.
De plus, l'air est mal "pompé" dans se genre de filtre, car la liaison bord à filtre est à angle à 90° .... :?
C'est mal étudier.
Donc, filtre green dans la BAA d'origine ou au un KAD de S16, ou de 206.
Dommage que personne à fait de KAD pour 106 phase1 :?
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2017 15:51
Kroswell, j'ai une écope de kad qu'il me reste, pour ainsi dire neuve de saxo 16v car montés 2 fois puis retirés.
Si cela t'intéresse je peux te le vendre 25€ fdp inclus :jap:
MessagePosté: Jeudi 26 Octobre 2017 8:14
Salut les copains !
vous inquiétez pas !! j'ai en stock une écope, sauf que je peux pas l'installer à cause du radiateur plus petit. J'ai également un radiateur plus grand avec lequel l'écope passera.
Mais c'est pas la priorité pour le moment !! on verra à la fin de l'hiver !
Sinon j'ai installé les amortos arrières, ils ne pompent pas comme les anciens, c'est déjà beaucoup mieux merci Kiki ! Par contre ça manque de fermeté. Je pense les rechanger dans quelques temps. Je dois d'abord refaire mes cyclones, les revendre, et une fois revendues je prendrai les amortos plus fermes.
MessagePosté: Lundi 30 Octobre 2017 7:39
Bon c'est déjà bien si ils font mieux leurs taf que tes anciens.
Pour ta sécurité c'est mieux
MessagePosté: Mardi 31 Octobre 2017 11:44
tu l'a pris ou ta pate thermique et ton radia alu pour le module d'allumage?
MessagePosté: Mardi 31 Octobre 2017 19:15
le radia alu tu en trouveras dans les brico j'en ai déjà vu ;) , et la pâte thermique en magasin d'informatique :bien:
MessagePosté: Mardi 31 Octobre 2017 19:25
Salut !
Je les ai pris sur amazon.
MessagePosté: Mercredi 01 Novembre 2017 11:20
merci :bien:
