Voici 7/8mois après la remplaçante de ma 306 S16 BV6 167ch phase 1.2 (dernière phase1,
donc en 167 d'usine) que j'avais acheter mi Décembre 2017, et qui s'est révéler être une escroquerie
au final.. en plus d’être une merguez pleine de rouille lorsque je l'ai nettoyer complètement pour
retirer toutes la terre/boue en dessous et dans les passages de roue.
![[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
(Le vendeur était pas un porc, non, c'est la technique des escrocs quand ils veulent cacher la
rouille... pour info, ils roulent dans la boue, la glaise à gogo pour cacher la rouille, le dessous
de la caisse, le plancher inférieure, ensuite ils vous font croire qu'ils l'on pas laver pour X
raison, et âpres : le poto rose...).
Donc,
cette 306, cela devait être ma caisse en remplacement d'urgence pour le boulot en SPL44T de ma
406 coupé abîmé (capot moteur qui s'est ouvert à 140/150km/h et qui à tout défoncé....
cause : erreur perso), et bien ce fût pas le cas, 3 mois âpres, je casse la patte du tendeur de
distri du XU10J4RS un matin avant d'aller au taf +/- 5h du mat par -10° et.... de l'eau à la place
du LR dans le circuit de refroidissement moteur, car le radia fuyait, il fallait que je le change Ã
quoi 1/2 jours pret,.....résultat : pompe bloquer, démarreur qui force et arrache la patte du
bloc et hop, salade de soupape....
Donc le cumul de choses concernant cette 306 ma fait la démonter complément pour la vendre
en pièce détacher et essayer de retomber sur mes pattes, et même me faire de l'argent dessus.
(idem concernant la 406 coupé).
Sauf que du coup : il me faut une caisse !
7mois plus tard, j'en arrive là :
Je récupère donc demain une petite 106 XS phase 2.1, de 1997, blanche, full origine,
(sa va me faire bizarre de passer de la coupé à 165ch remplit de couple, puis la 306 S16 Ã
+/- 175ch remplit de puissance, Ã ""sa...""
Je compte la passer au banc très rapidement âpres achat histoire d'avoir une
basse de prépa,
une feuille de se que donne le moulin : Sain ? Merguez ?? Ou quoi ??
_ Édit fin janvier 2019: 93.76ch stock, sur banc 4 roue freiner, avec des choses usés sur le bloc moteur,
et 234000km donc good
![[icon_e_biggrin.gif] [icon_e_biggrin.gif]](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
neuve cela aurait donner dans les 96/97ch je pense.
Cette XS phase2.1 sera donc ma voiture de secoure, tractrice, dépannage, pour du tout les jours
quand la 106 XSI sera en réparation/ préparation.
_ Édit fin 2020: Sauf que j'ai pas pu résisté, printemps 2019 j'ai préparer cette XS et j'ai encore
une fois en 2019 et 2020 laissé ma 106 XSI 1.6l..., mise de coté.., et finalement,
pour de multiples raison (+/- une vingtaine) je l'ai démonter totalement en Avril 2021
_ Édit mi 2026 : J'ai toujours cette 106 XS actuellement
J’espère début 2027 me prendre une nouvelle petite caisse de secoure
(106 ? 306 ? Encore et toujours
Les modifications effectués: Châssis/habitacle:_ Extension/ bas de caisse / pc av et arr de 106 S16
(les XS phs 2.1 étrangères ont eu le kit, pas les Françaises.......
mais la quik de merde oui ...
_ Jante 15p de 206 S16 (7.1kg !)
_ Étrier avant de 206 2L HDI 266X22.5
_ Mastervac 106 S16 abs + mc23.8
_ Goujon de roue Sparco et boulon Sparco acier noir 12.9
_ Coffre/custode teinté moi même
_ Élargisseur de voie double boulonnerie à l’arrière de 3cm/ Cale alu de 2cm devant Bratex, vis de cale en acier noir 10.4
_ 5 manomètres de contrôle:
Température d'huile/ Pression d'huile/ Température d'eau/ Pression de carburant et un AFR AEM E85
_ Faisceau de pompe séparer à commande (pour du 15/20A en pics)
_ Triple extincteur: 2 poudre 1kg/ 1 eau 6kg + 2 casse vitre-coupe ceinture
_ Attache capot acier externe
_ B8 avant et B8 arrière, avant ressort -35mm Eibach (pro-kit), Arrière dé-cranté (train de Saxo 1.5D 1997)
_ Barre stab avant en 22mm de 106 S16
Moteur, 130ch de 6500 à 7200trs (new bloc Mars 2022, voir plus bas):_ KAD Raceland modifié, filtre rectangulaire maille dense d'aquarium sur support
_ Ram-air du kad perso, avec passage sous la traverse semi-découpé, prise d'air sous le capot,
attache capot supprimé ainsi que son emplacement propre dans le KAD.
_ Plenum 106 rallye 1.3l/ entré du papillon venturisé en 61mm/ axe et volet simplifié au maximum (passage interne en 54.3mm)
_ Reniflard/ canister déporté
_ Décata Devils grN 50mm/ intermédiaire Devils grN 50mm/ silencieux final
d'origine 106 1.1L, modifié pour le look avec un sortie 70mm (interne stock)
- Gestion motronics MP5.2
revu complètement personnellement, porte EPROM PF47
_ Culbuteur admi 0.20, échap à 0.20
_ Pompe AEM E85 340L/h, faisceau sur mesure séparer du faisceau d'origine pour par grillé le relaie double, sa prise, et le calculateur.
_ Socle de pompe Valeo347017 (réglable en hauteur)
_ Injecteur 219cc 4jets, nettoyé/ testé chez BOSCH TDI à Conflans [78], pression de
carburant à 5.5/6B pour la perf (2.7b/3b pour la longue distance
= 298cc/min sous 5.5b AFR correct
_ Full E85 bien sur
_ Radiateur NRF cuivre 106S16
_ Régulateur réglable de pression de carburant SYTEC dans l'habitacle (bouchon sytec pour l'emplacement de la capsule d'origine)
_ Support de manomètre de contrôle SYTEC, manomètre de contrôle du compartiment moteur SYTEC
_ Jdc 0.67 de C2VTS
_ Réctif culasse de 2.5mm, RV Ã
12.33 mesuré à 0.25ml prêt (01/01/2020)
(chambre de combustion usiné/ creux piston et empreinte piston prise en compte
dans le calcule du RV, car sinon avec 2.5mm de retiré ont à + 15 de RV !, et les
soupape avec l'aac touche bien sur).
_ Piston de 306 XS + empreinte soupape (creux du piston moindre que ceux de
106 xs),segment neuf,piston avec modif perso (perçage pour de la lub)
_ Coussinet neuf oem + modif perso (perçage)
_ Chambre de combustion complètement revue et modifié (détail sur mon post + vidéos)
_ Sortie conduit d'échap en 36mm
_ Guide admi et échap supprimé ainsi que leurs bossage respectif, angle du conduit
d'échap supprimé, modification de l'angle entre la soupape et le guide
_ Collecteur 4-1 RCracing 35mm, Bande anti chaleur, Sonde AFR sur la partie final,
goujon court + écrou cuivre ovale
_ AAC Catcam 4901102 268°/269° ~ 10.9/10.8mm sur la fiche
En réel, c'est à dire en ordre de marche mesuré c'est moins:
voire le post sur les AAC en catégorie prépa moteur, aac proche de celui de xsi 1.6l ou rallye
J_ AAC calé en X au pmh (1.32/1.32 si je me souviens bien), poulie catcam alu
_ Bougie BKR8EIX avec cale de rehausse de 2mm
_ VM 200mm allégé à 3.8kg au lieu de 5.6kg
_ Boite 16x65 MA5S de mon ancienne xsi 1.6l + palier de cardan alu
_ Longueur de courroie de distri (-3.3 mm de l'ensemble culasse /jdc) pris en
compte avec la poulie réglable pour le calage
_ Pompe à huile à 6-7bars à partir 4000trs, cale de 2mm ou 2.5mm au clapet de décharge.
_ Bobine d'allumage de saxo VTS100ch L4
Voila, et j'en oublie peut-être, ah oui: huile moteur Leclerd 10w40 semi-synthèse... comme tjr.
Le AAC du bloc moteur V1 et V2 de 130ch (+de 130 fin 2021):Fichier(s) joint(s):
Screenshot_2019-05-06 camshaft details CAT CAMS performance camshafts(1).png [ 40.56 Kio | Vu 20590 fois ]
Passage banc completement d'origine début 2019:Fichier(s) joint(s):
IMG_20190123_175624.jpg [ 461.56 Kio | Vu 20482 fois ]
Passage banc début 2020, 130ch 158nmGestion du MP5.2 pas top, détaille dans le post de ma gestion et sur le post ici de la XS,
ceci de plus avec un bloc hors cote à l'aléso, problème de potentiomètre, bloc non poussé.
Sur le post dédié aux passages banc sur le forum, j'ai calqué mes données banc sur d'autres feuille de banc,
et cela est fort intéressant.
Bref, peut-être que 133/134ch était possible.
A savoir que ici c'est en 4e et en 16x65 MA5S de XSI 1.6L, je passe toujours ma caisse en 4e vitesse sur banc.
Il est fort possible, même sur, qu'en 3e vitesse, elle sort 135ch.
Faites attention d’ailleurs quand vous comparez des fiches de banc, regardez toujours sur quelle
vitesse la 106/ 306 est passer, et quel type de boite/ pont de boite est installer.
Cela change parfois pas mal les choses.
(Une boite à pont court permet des miracles sur banc ! Eh oui, cela fausse le calcul du banc).
IMG_20200121_204952.jpg [ 751.94 Kio | Vu 20324 fois ]
New bloc début Avril 2022, le "V3", voici ses amélioration
par rapport au V2 :_ Les 8 soupapes modifié (admi queue de 7 à 5.5mm, échap queue de 7 à 6/5.75mm)
_ 12.1 > 13.2RV
_ Piston JP4 (donc moins de poids et de surface de contact latérale)
_ Chambre du combustion modif au max (culasse XSI 1.6l modif au max max)
_ Conduits admi balle de golf en essaie
_ New AAC, 4900671 (pseudo 293/293° mais en réalité 279°/285° à 0.3 echap/0.2 admi)
_ Ressorts/ coupelles CatCams
_ AAC calé à 3.3 admi et 2 échap au pmh > couple favoriser
_ Bloc en côte, faiblement kilométrer (90/100miles)
_ Boite de mon ancienne XSI 1.6L reconditionner
_ New bocal de récupération des vapeurs d'huile/ eaux Référence 1/DVXVERS003
_ Tarage de pompe à huile plus élever qu'auparavant + pompe JP4
_ Objectif régler avec admi rallye (admi de merde): 140 voir 145ch
(Oui c'est pas ouf sur le papier je sais...).
_ Objectif régler avec 4pap Débilas (ou de zx6r, si je l'installe): 160/165ch, à voir ce que
cela donnera sur banc chez JSperf.
> Le plus important pour moi outre les ch, se sont les nouveaux chronos que le bloc va permettre:
En Admi rallye: j’espère un DA 0 à 170 de 16s (au lieu de 19s actuellement avec le bloc V2).
En 4pap débilas ou 4pap ZX6R (8volet): j’espère un DA 0 à 170 de 15s
Et surtout diminué le 170 à 200 qui me prenait +/-20s....... avec le bloc V2, a cause
du pignon de 5e trop long.
D’ailleurs, je pense coller sur le V3+ une 5em courte, pour avoir une vrai boite 5 sportive.
Concernant le 0 Ã 100 avec le bloc V3/V3+, il changera pas, cela sera idem que auparavant
avec le bloc V2: entre 5.5s et 6.5s, tout dépend comment je patine/ je tractionne... je
passe la puissance et le couple au sol au démarrage.
Selon le sol, la température des pneu, le gonflage des pneus, le basculement de la 106, bref...
Oublions pas qu'ont est pas en boite à crabo mais à synchro de merde.
Et que nos pignons ne sont pas en coupe droite... comme en moto.
Cela induit de la perte.
Conclusion:Réussir de tel chrono avec mon nouveau bloc "V3" 8S sur le 0 à 170 serait super,
c'est digne d'un 16S un gros paquet de ch en plus !
Le post complet :1/ Le début après achat et les 1er gros problème : La déconfiture...2/
EN COUR DE CRÉATION.
IMG_20230513_064912.jpg [ 621.29 Kio | Vu 19789 fois ]
