Nous sommes le Mardi 17 Mars 2026 8:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 1.4l 75ch qui cale à tout bout de champ, ?
MessagePosté: Mardi 12 Novembre 2019 6:39
Sa devait etre une 1.5D lol
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 4:11
Bon cette fois ci ça continue
Rond point feu rouge c est intermittent sauf avant hier soir ps voulu redemarer
Laisser sur le parking boulot
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 4:13
Hier matin j ai réussi à la redémarrer par contre
Cale toujours mais pas à tous les coups
Aucune sonde changer depuis
Ça commence à m agacer
Dans les bouchons obliger de garder l accélérateur sinon c cale
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 4:26
Le pmh a jamais été changé 220 000km
Le potar de ralenti a moins de 20000km
Comme la pression absolu
Ses deux la avais été changer ça avais améliorer mais c est pas encore ca
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 10:09
potentiomètre papillon déjà changé je me rappel plus? mais si c'était lui en accélérant elle devrais démarré en toute logique
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 12:10
oui le potentiomètre de ralenti à été changé il y a deux ans.
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 12:59
ok, voit du coté du PMH ou pompe à essence son débit connerie du style quoi
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 13:15
ok
merci
ce qui est con c'est que je n'ai aucun stock de pièce pour celle ci
vais voir pour en commandé quelque une d'avance
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 13:16
et la s16 toujours en haut? car les pièces sont identique pour la plupart
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 13:27
il faudrait que tu met la liste de tout se que tu lui a changé avec se problème,
Sinon idem que ax,faut poursuivre les recherche, pas le choix,
pas de délire électrique quand sa te fait sa ?
(tes sur d'etre sur le bon poste, c'est celui de richard26 page 1 :mrgreen:
je deplace sur ton post ?)
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 15:19
j'avais mis ici car ce sont les mêmes symptômes
MessagePosté: Mercredi 04 Décembre 2019 17:59
j'y penses as tu vérifier les compressions de ton moteur
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 10:57
aucune possibilité de vérifier
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 11:12
Continu petit peu par petit peu de changer les trucs pas le choix :?
Tu l'avai passer au PC/valise ?
Obd1 comme ma xs ?
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 11:18
investit dans un compressiomètre même de merde en vrai tu t'en fou des valeurs plus ou moins juste s'assurer que les 4 cylindres sont à la même valeur environ
 Sujet du message: Re: 106 1.4l 75ch multipoint qui cale h24,quoi faire...?????
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 12:39
Débranche, mets un coup de nettoyant contact, vérifie visuellement les contacts et les fils du câblage et rebranche 1 à 1 tous les connecteurs du système d'injection (capteurs, relais double, actuateurs, calculateur, module allumage, bobine,) .
Vérifie le fusible de la pompe à essence et les contacts qui correspondent.
As tu essayé de lire les défauts en mémoire dans le calculateur ?
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 13:09
Je vais faire ça ce week end.
Pour la lecture des defaults, malheureusement je n'ai rien pour pouvoir le faire
MessagePosté: Jeudi 05 Décembre 2019 18:34
Tu n'as pas besoin de grand chose.
viewtopic.php?t=118
Les balais du moteur de la pompe à essence peuvent être usés et provoquer le fonctionnement erratique sur les 2 autos.
MessagePosté: Vendredi 06 Décembre 2019 9:53
merci des infos Jack49
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:42
Ré je cherche mais je trouve pas
Pmh changé c est pas ca
Capteur position pap c est pas ca
Pompe a essence c est pas ça mais il y a eu du mieux a ce moment la
