Nous sommes le Mardi 17 Mars 2026 6:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 106 1.4l 75ch multipoint qui cale h24,quoi faire...?????
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:43
J ai fais 30 min de route à l aller tout normal au retour elle c est remise à déconner elle c est mise à rester accélérer à 3000tr min
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:45
Autre truc j ai deux injecteurs sur 4 les deux des extrémités de la rampe qui sont un peu gras et effectivement lorsque je touche et que je sens ensuite mon doigt ça sent l essence. Les traces sont légères mais sont la
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:46
A chaque changement de sonde j ai refais une adaptation de l actuateur de pas à pas car je debranchais la batterie. Par contre entre le changement position pap et le changement de pompe à essence j ai pas fais la réadaptation
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:47
La je viens de Parker la chipo sur sa place et débrancher la batterie pour plus tard faire une réadaptation lorsque elle sera totalement froide
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 14:49
Et bien évidemment avant tous ça j ai nettoyer le pap et le pas à pas
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 19:20
Si tes joints d'injos fuits : prise d'air, comme situer apres le volet
Papillon ;)
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2019 22:15
D'après ce que tu dis au sujet des injecteurs, c'est un suintement et pas encore une fuite.
Vérifie que l'axe du papillon n'a pas un jeu trop important qui permettrait au papillon de se coincer.
Branche la pompe à essence en direct avec un fil sur le + 12V. permanent.
MessagePosté: Lundi 09 Décembre 2019 13:11
Papillon ;)
c'est vraiment très legerement humide c'est pas une grosse fuite hein
merci pour touts les infos en tous cas jack ax et pf
la je pense m’arrêter la avec celle ci j'ai la jauge d'huile ou je n'avais plus rien, me restais 2mm sur la jauge bien en dessous du mini.
elle bouffe de l'huile ... et pour la refaire j'ai surtout pas la place pour le moment (loc en appart)
MessagePosté: Lundi 09 Décembre 2019 19:18
Papillon ;)
Tu peut pas la stocké pour la refaire plus tard ? :bvoyons: tes sur c'est pas les spy ?
dommage tu est plus ici ont aurait regarder en 2/2
Prend tes compression a froid et a chaud, pap ouvert, sa sera regler
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2019 16:49
Etant en appart je ne peux pas stocker
Pour les compressions je voudrais bien mais mes outils sont assez loin de moi ....
J'ai que du basique (cle plates et quelques douille pour bricolé pas pu encore tous ramener)
MessagePosté: Mardi 10 Décembre 2019 18:22
Du coup en vente ?
MessagePosté: Mercredi 11 Décembre 2019 8:58
non pas en vente
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2022 15:59
du coup elle a finie en casse ma petite memere ne pouvant pas la ramener
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2022 20:12
Ah ouais carrément ?!
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2022 21:55
Ah mince,
Elle était rester dans le sud c'est cela ? non roulante ?
