Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 4:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 325 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Suivante
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2020 14:32
Distribution calée, je voulais régler les jeux des culbuteurs mais j’ai oublié le jeu de cales au taff donc demain s’il pleut pas ....je vais en profiter pour m’occuper de nettoyer le cache culbuteurs, la tôle à l’intérieur et surtout le volet du papillon.
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2020 14:50
En ligne
Bonne chose de faite ;)
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2020 14:55
On voit bien la différence entre les 2 poulies ...
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 12:44
Opération réussie
Démontage du volet et bouchage des trous à l’étain, j’avais en ma possession une lampe à souder de l’étain et un décapant spécial pour souder à l’étain, donc nettoyage, décapage et chauffe puis mise en place de l’étain qui s’est parfaitement logé dans les trous.
Le cache culbuteur est nettoyé, la peinture se barre par endroit donc je l’ai poncé, apprêté et commencé à peindre ( noir haute température) pour essayer de faire un truc à peu près propre, même si je ne me fais pas trop d’illusions dans la tenue dans la durée
Le volet est pas trop mal par contre, j’ai volontairement laissé dépassé du côté ou l’air rentre les soudures pour qu’elles tiennent mieux, mais ça doit faire 1 ou 1,5 mm d’épaisseur.
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 12:47
Les autres photos
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 12:50
Le cache culbuteurs en rénovation :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 13:27
Cool ça avance bien, dommage d'avoir laissé les soudures dépasser mais je comprends pour ta crainte ;-)
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 14:37
Oui c’est sûr mais pour moi, laisser le trou bouché sans soudure qui dépasse c’est assez dangereux, ça doit beaucoup vibrer et du coup ça peut casser, là au moins c’est plus résistant.
Et puis on est pas au micron non plus, c’est pas une F1, quand c’est ouvert à fond ça dépasse presque pas, c’est infime.
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 15:02
De toutes les façons tu fais comme bon te semble ;)
Oui nous sommes même à des années lumières d'une F1, mais tu sais ce qu'on dit : se sont les détails qui font la différence au final donc tout dépend ce que tu recherches à la base, la ce n'est pas de la compet donc on s'en fou comme tu dis :D
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 15:07
Oui je sais que ça se joue sur des détails.... j’ai toujours ma petite lime si je veux peaufiner...
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 15:46
Top alors :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 15:47
En ligne
pofine :o| [icon_twisted.gif]
Si tu pofine tape au pointeau dans la soudure pour voire si sa bouge pas, si sa bouge pas tu peut pofiner :bien:
Mais tape lui dedans avant surtout ^^
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 16:32
Yes demain je regarde ça
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 17:48
En ligne
Tu la fait microbillié le couvre culbu ???
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 18:11
Et coupes aussi une moitié de la barrette et le bout de filetage qui va dépasser.
MessagePosté: Mercredi 22 Janvier 2020 20:14
J’y ai pensé à la barrette , ou au moins y mettre un bon coup de lime pour réduire l’épaisseur
Micro biller ? Non c’est quoi ça?
