Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 5:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [crocus]106 Cashmere 1.6l de crocus
MessagePosté: Samedi 29 Février 2020 10:12
Bonjour tout le monde,
n'ayant pas trouvé de sujet concernant la Cashmere, je poste ici...
Si j'ai mal cherché, pas taper s'il vous plait moi fragile et délicat.
Pour commencer je me présente, nouveau propriétaire Lot et Garonnais (Marmande) d'une Cashmere
depuis décembre ayant trouvé votre site sympa, et donc, je suis là...
Pour le début de l'aventure, voilà la photo de "Georgette" tel que la présentais le vendeur...
cashmere 1.jpg [ 242.04 Kio | Vu 9243 fois ]
Devise mécano: Tire, pousse, soulève, avance, recule, et recommence.
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: [crocus]106 Cashmere 1.6l de crocus
MessagePosté: Samedi 29 Février 2020 10:38
Bienvenu à toi :)
Tu as des options dessus ? abs ? clim ? airbag ?
MessagePosté: Samedi 29 Février 2020 11:07
Ok, mécanique XS pas de pb.
Mais mêmes option que la "rolland Garros": Clim, D.A., Vitres électriques, rétros électriques, toit ouvrant, sellerie spécifique.
C'est une phase 2, de 1996, en principe moteur tu5jp de 1.6l.
Et si je dis en principe c'est là qu'intervint le "tel que la présentait le vendeur" du post précédent.
Lors de l'achat il m'avait bien stipulé que le moteur avait été changé, et le compresseur de D.A. non remonté, mais tout le système de clim présent.
Peut importe, petit prix (1000€) modèle full option et peu courant , bonne et vaillante mécanique, suite à l’essai toute la famille silentbloc à changer, peinture complète à faire, rien de bien rédhibitoire,on y va...
Et on y est allé...
A suivre..
cashmere 2.jpg [ 215.29 Kio | Vu 9240 fois ]
MessagePosté: Samedi 29 Février 2020 11:47
Et là les choses sérieuses commencent…
Tout d’abord je dois vous dire que la 106 et moi c’est une nouvelle histoire, je ne savais même pas ce que ça mangeait au petit déjeuner cette bête là..
Étant plus habitué des gros moulins (véhicule actuelle Volvo 2.4T). Mais étant en retraite petite youngtimer à retaper en 2ème voiture ça m’amusait.
Bref après utilisation pendant un petit mois +/- 1000km, je m’étais fait une idée bien précise des travaux à effectuer.
Cosmétique, peinture, sellerie à reprendre, rétro droit électrique à remplacer gros gros nettoyage, ( véhicule de chasseur et champignonneux de la Lande profonde) 2 pneus avant.
Mécanique, courroies distri. et accessoire, retrouver un compresseur, tous les silentblocs, coupelles amortos, tringlerie de boite, silencieux et je dois en oublier ; Bref 24 ans, 148000km au compteur et bien vécu. Mais caisse hyper saine pas un point de rouille dessus et dessous, intérieur sain sous la crasse , mais cela ce se nettoie (sis si on y arrive).
Donc on ouvre le capot on met le nez dessous et là m…e ! Le joint de culasse suinte.
Bon tant qu’à faire la distri. on y va d’un joint de culass, vérif soupapes, autopsie profonde etc…
J’y regarde de plus près, ce moteur me parait bizarre… Allo internet je veux tout savoir sur la 106 Cashmere.
Je suis retraité j’ai le temps (si si c’est possible). Au fait j’étais mécano dans une vie antérieure. Formation auto, carrière avion.
Et voilà le pot au rose j’ai un bloc alu au lieu d’un bloc fonte ! Damned I’m trapped !
Que faire que faire aller aux représailles envers le mécréant qui a abusé de ma douce innocence?
Pfft à quoi bon…
A suivre…
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2020 15:28
Et on y est allé...
[img][img]
A suivre..
DA et VE = équipement de série
Le reste est soit de l'option soit les équipement de serie mis sur cette série :)
Se qui est intéressant !
L'abs ?
La cashmere comparer a la XS 1.6L est bien bien équipé.
Bien cool tout sa :)
La CG est a combien de CV fiscal ? 1.6L = 7cv fiscal 90ch.
Pfft à quoi bon…
A suivre…
L'huile sur le coté du JDC, c'est tres souvent l'huile du joint de couvre culbu qui fuit, voire du joint
du bouchon de remplissage d'huile, gaf.
Sa trompe, pour être sur: il faut tout nettoyer au Nettoyant frein et observer.
Aye aye aye le bloc alu ^^ [icon_e_confused.gif]
Mise à jour du contenu
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2020 23:52
Citation:
DA et VE équipement de série, le reste est soit de l'option soit les équipement de serie mis sur cette série :)
Se qui est intérressant !
L'abs ?
Car la cashmere comparer a la XS est souvent bien bien équipé.
Bien cool tout sa ,
la CG est a combien de CV fiscal ? 1.6L = 7cv fiscal
c'est les mêmes équipement que Rolland Garros il y a les vitres teintées aussi. Pas d'ABS. La DA est electro hydraulique.
Cg 7cv
Citation:
En fait maintenant toute la mécanique est par terre.
j'ai trouvé un 1.6l fonte de 77000 km garanti.
Je lui fait la totale:
Supports moteurs
Bagues d'étanchéité, flasque de boîte de vitesse
Douille de guidage, embrayage
Jeu de joints d'étanchéité, collecteur d'admission
Joint couvre culbuteurs GLASER
Kit de bagues d'étanchéité, moteur
Kit de courroie d'accessoire
Pompe à eau + kit de courroie de distribution SKF
Biellettes de sélecteur de vitesses
Kit de réparation, coupelle de suspension SNR
Poulie damper DA
Radiateur moteur
Compresseur de clim.
Le plus dur à trouver ce sont les support clim et support alternateur (spécifique 106) après 3 semaines de recherche j'en ai trouvé en Charentes Maritimes. Je vais les chercher demain.
Citation:
L'abs ?
Pas d'ABS car frein AR à tambour.
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2020 0:15
Bon comme ça il y a de la place pour bosser
3005 2.jpg [ 204.46 Kio | Vu 9219 fois ]
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2020 0:18
Intérieur avant passage chez le sellier.
003.jpg [ 168.81 Kio | Vu 9219 fois ]
Et maintenant la galère.
Il me manque les supports compresseur et alternateur spécifiques bloc fonte tu5jp clim...
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2020 18:11
les support devrait se trouver assez facilement se sont les mêmes que sur saxo et 106 s16 et quand je voit le nombre de gens qui ont viré la clim
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2020 20:24
crocus a écrit:
Citation:
L'abs ?
Le freinage avec ABS sur 106 en phase 2.1 et 2.2 est en tambours à l'arrière, hormis la S16 120ch en disque.
- Sur phase 2.1 entre mi 96 et fin 99, freinage ABS avec capteur avant et répartiteurs
arrière, (arrière sans capteurs).
- Sur phase 2.2, après 2000, freinage ABS de série, avec tambours 200mm de 206 avec
cibles ABS à l'arrière, capteur ABS avant et capteur arrière donc.
Plus de répartiteur à l’arrière, le bloc ABS gère les MC arrière aussi.
L'ABS de série apparait +/- vers 2001 (je ne sais plus de tête au moment où j'écrit là).
Pour les pièces que tu cherche, je dis idem que AX10:
> Sur les Saxo vts 90, S16 120ch, VTS 120ch, autres Cashmere, XT 1.6L 5P ou sur
de la 306 peut-être c'est idem ??? , 106 XS en phase 1 aussi.
106 XS en phase 2, c'est même pas la peine, très très très rare sont celles qui ont été équipé en 1.6L :cagoule: .
Peut-être sur les bloc fonte 1.4L ????
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2020 20:52
Bonsoir, 3 semaines de recherche, introuvable.
Même le service box du musée Peugeot à Sochaux m'a souhaité bon courage.
Réponse moins de 24h et message sympa.
Bref, pas de solution, marre de voire Georgette sur cale, on "bidouille"
Support alternateur 106 non clim, alternateur modèle pour clim, support compresseur 206 , compresseur 106 clim... Disqueuse, manchons à base d'axes de piston recoupés!
Beaucoup de bruit, un peu de poussière et d'étincelles...
Poulie damper neuve au bon diamètre (119mm) , courroie accessoire idoine, galet tendeur ajusté ( encore axe de piston).
Bon ben voilà tout est rentré.
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2020 21:03
Voilà le montage " Bosniaque"
006 b.jpg [ 197.53 Kio | Vu 9193 fois ]
Pour le "matching number", ben comment dire... [icon_redface.gif]
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2020 21:17
Il y a pas de casse par chez toi ?
Tu as bien chercher sur LBC ? sur Mikado Racing éventuellement ?
Car rien que quand moi là je met Saxo VTS ou 106 S16, il y a plein en pièces..
Il faut persévérer, pas le choix.
Tu va trouver.
Cherche bien partout, sur les caisses cité dans mon précédent message.
MessagePosté: Samedi 07 Mars 2020 7:59
J'ai quasiment fait le tour de la France des casses auto, les annonceurs sur le bon coin ne connaissent que moi. chez Peugeot et Citroën, chez les deux, malgré un accueil très sympa, ils n’ont rien trouvé sur le réseau pièces détachées NATIONAL. Plus référencé. le pire à trouvé c'est le support alternateur .
j'ai fait 400km allez retour pour aller chercher un support compresseur, de retour à la maison, modèle correspondant à l'image, mais taille plus petite et entraxe des trous différents.
j'ai même passé une annonce sur un site Hollandais de recherche de pièces au niveau Européen, pas de réponse.
C'est bien évident que ces pièces là se trouvent peut-être à 2km de chez moi mais je l'apprendrai dans 6 mois.
Alors le musée Peugeot ça a été en dernier recours.
De l'avis des pros, ce ne sont pas des pièces d'usure donc peu de rechange dès le départ. Dans les casses, ces moteurs là ils les balances à la pelle et les supports ne sont jamais retiré avant.
Alors au bout de 3 semaine la caisse sur cales qui squatte le garage ( j'ai pas que ça à faire) et la moto qui dort sous le car port, au grand maux les grands remèdes.
Alternateur et support .jpg [ 201.43 Kio | Vu 9188 fois ]
Compresseurclim support.jpg [ 86.7 Kio | Vu 9188 fois ]
MessagePosté: Samedi 07 Mars 2020 14:57
Je vois et comprend.
Il faut des casses où tu peut te balader dans le terrain avec les voitures
entreposer,
où tu peut démonter toi-même.
Via les personnes au comptoir sinon au tel ou sur place...... :mrgreen:
c'est même pas la peine de leurs demander cela, ils seront pas.
MessagePosté: Samedi 07 Mars 2020 16:37
J'en ai fait des casses dans un rayon de 70km autour de moi.
002 a.jpg [ 205.79 Kio | Vu 9179 fois ]
