ton calculateur est bien gentil d'accepter tout ça franchement
après tu as l'admission et injecteur complet d'origine
tu as juste l'aac et la rampe pas d'origine, mais vu que la levé de l'aac doit être adapté à la rampe sa doit passer écoute même si c'est pas optimisé au mieux forcément
Sur NFT, Le AAC frappé "T" est idem au "6" en mesure (mesure appairer), donc éléments appairer sa passe
(éléments appairer= cublu rouleaux > aac rouleaux ou culbu patin > aac patin).
Là comme il à laisse la rampe rouleaux appairer avec le AAC référence "T" spécifique pour rampe rouleaux (j’espère c'est le "T"...^^), bien ça passe. en mesure,
c'est idem en mesure et graphique au "6" + rampe patin.
crocus a écrit:
Bon, comme j'ai une âme d'explorateur, Georgette a fait sa première sortie, (Genre ça passe ou ça casse).
Le bloc KFX (1.
4 alu donc) fonctionnait très bien dans la config suivante :
Calculateur 5.2.
Pipe en 28mm et sa boite à air.Injecteurs bleus pâles.
Basculeur à patins..
Arbre à came d’origine je pense.
Collecteur d’échappement suivant photo 1
Comportement coupleux dès 2000/2500trs.
J’ai mis à la place
Un bloc NZF 1.6 90cv de 206 avec basculeurs à rouleaux et arbre à came d’origines.
La pipe en 28 et sa boite à air ainsi que les injecteurs bleus pâles montés avec le KFX.
Collecteur d’échappement 4 en 2 d’origine du bloc NZF.
Il fonctionne sans problème.
Comportement: le couple arrive vers 3000/3500, et il pousse bien jusqu’au rupteur à 6200.
Et toujours rien de cassé.
Çà marchais bien avec la pipe 28mm auparavant ?
Mais tu avait quelle papillon/ potentiomètre ? (surtout le potentiomètre)
Et là tu as remit cette pipe en 28mm ? mais en photo juste au dessus je vois la 35mm
5002a.jpg [ 220.6 Kio | Vu 3545 fois ]
Je me mélange les pinceaux ou c'est toi ?
