Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 15:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 126 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: [levince91]106 Signature 1.4
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2020 20:32
c'est bien ça, KDX 1l4 75cv monopoint
pour ton souçis avec un diag ils vont trouver le problème c'est sur mais probablement du coté du monopoint hélas, à voir leurs rapport
bizarre pour la clim en effet à l’intérieur elle est équipé sans clim, et dans le moteur on voit les tuyaux de clim et le pare-chaleur sur l'alternateur plus haut a cause du compresseur de clim
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2020 20:46
Le tuyau de clim c'est le gros à gauche du bloc ?
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2020 18:31
oui, y'en as un autre en dessous sur le tablier normalement
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2020 15:06
Le bouton de la clim est normalement sur le TDB, et les AB/dégivrage sur le porte gobelet en haut ya deux emplacement.
Perso c'etait comme cela sur ma XTsignature.
Je doit avoir des photos.
C'est effectivement bizarre pour le poste et les jantes, mais je te croit ;)
>green = 1.5D ou 1.1L/1.4L (a l'etranger ???...)
>XTsignature = 1.4L (peut être a l'etranger des 1.6L, car rien qu'a voire les modèles italiens,luxembourgeois et allemand ya bien des modèles de 106 différent en phase 1 et 2 ).
Tu as le compteur fond gris, c'est bizarre aussi :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2020 10:26
Si tu as des photos et que tu les retrouves, ça m'intéresse :-)
J'ai deux boutons factices au dessus du clavier pour l'anti démarrage, je pensais que c'était pour les sièges chauffants lorsque la voiture en est équipée.
Parfois ils équipent certaines voitures avec des options pour que lorsqu'un client souhaite la clim et les jantes par exemple il n'ait pas à attendre un délais de fabrication trop long, c'était peut être le cas de ta xt ?
MessagePosté: Samedi 20 Juin 2020 15:37
Il y a que la 106 série "husky" qui a eu les sièges chauffant et peut-être des modèles étrangers.
Ma signature avait la clim fonctionnelle et les jantes de sortie de concession,
selon l'ancien proprio qui l'avait récup a une nana qui était la 1er a l'avoir eu..
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2020 23:05
Merci pour la photo :jap: , je ne pensais pas que c'était ces fonctions là qui étaient à ces emplacements. C'est intéressant.
Pour ma 106, le garage est toujours en train de s'en occuper , ils ont du mal à trouver d'ou vient le problème.
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2020 21:54
Bonsoir à tous,
Quelques petites nouvelles, j'ai récupéré la 106 :o . C'était le filtre à essence qui était encrassé . L'essence dans le réservoir s'était dégradée. pourtant je ne met que du 98. Le problème de ne rouler que tres peu :( . Les bougies ont été remplacées aussi.
J'ai testé et plus de "trous" à l'accélération ça marche nickel :bien:
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2020 8:42
impeccable si ce n'était que le filtre à essence
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2020 21:02
Bonsoir ax10
J'ai essayé la voiture sur un trajet un peu plus grand avec des sections rapides et j'ai encore des ruptures à l'accélération :? . Ca ne se produit pas tout le temps mais lorsque que c'est à un endroit ou il faut s'insérrer rapidement c'est très gênant.
J'ai regardé un peu le type de sonde qui existe sur la 106 : il y a la sonde lambda qui joue peut être un rôle dans l'alimentation en essence et le calculateur monopoint MA 3.0 Monotronic si c'est bien celui ci sur ce type de modèle.
Je vais essayer de revoir avec le garage
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2020 22:01
ah mince, tu as la pompe a essence qui ne débite peut être plus assez et le changement du filtre à dut aider si il était partiellement colmaté
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2020 22:51
Slt, Essaye une autre pompe direct, ;)
Laisse tombé l'idée du calculo défectueux ou de la lambda
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2020 0:12
En effet , le filtre a été changé mais pas la pompe.
Je vais voir ça alors :) . Merci pour vos suggestions
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2020 7:21
j'en ai une très récente si besoin
MessagePosté: Lundi 03 Août 2020 23:01
Pardon pour la réponse tardive , je te remercie ax10 , c'est très sympa mais comme je ne saurais la changer moi même, j'ai quand même contacté mon garage pour expliquer qu'il y a toujours des moments ou il y a des ruptures à l'accélération et parfois en retirant le pied de l'accélérateur ça fait un "accou", ils vont revoir la voiture.
J'ai 2 fois un truc bisar , en attendant tranquillement que le feu passe au vert , paf calée [icon_eek.gif] ; bon ça redémarré nickel mais j'ai pas compris.. Pour l'instant ça ne s'est pas reproduit.
MessagePosté: Mardi 04 Août 2020 20:59
pourtant c'est tout simple à changer et te coutera moins cher qu'en garage. car les vieilles auto en garage en monopoint il veulent plus s’embêter, n'ont plus de quoi faire de diag en general...
