Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 17:03
 Sujet du message: Probleme d'allumage/démarrage
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2020 6:18
[*]Salut j'ai un gros problème de démarrage sur mon xsi, moteur saxo vts 1600 8s et eprom modifié, j'explique le problème en détail au cas j'ai loupé un truc, un matin j'ai voulu la mettre en route pour aller bosser elle n'as pas démarrer au soir j'essaye elle démarre enfin mais très mal le week-end je la remets en route elle tiens le ralenti mais tourne très mal, en roulant en dessous de 2000tours ça va j'ouvre en grand elle cale j'attends un peu elle repart jai changer tous (sondes, relai double, neiman, vérifié tout les fusibles sauf calculateur, j'ai un doute soit au calculateur ou a l'eprom) la ce week-end j'ai vu qu'elle avait une alarme style cobra rajouter je démonte elle pas moyen de remettre en route pas d'allumage, il y aurait un anti démarrage dans le calculateur? L'eprom aurait lâcher?
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Probleme d'allumage
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2020 16:43
Tu as la gestion Bosch ou Magneti Marelli ?
Quelle est la référence du boitier?
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2020 17:47
C'est un bosh
Je t'envoie la ref ce soir
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2020 19:01
0 261 200 217
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2020 16:39
Ce calculateur n’a pas d’antidemarrage en interne.
Quand tu mets le contact est-ce que le voyant injection
s’allume et la pompe à essence fonctionne 2 secondes?
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2020 22:11
En ligne
Le moteur que tu as mis est de quelle année ? tu as mis la culasse aussi ou tu as remit la culasse dla xsi ?
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2020 18:09
Le moteur je l'ai mis il y a 5.6ans elle a toujours bien rouler, j'ai de l'essence au injecteurs (la pompe fonctionne) le voyant ne s'allume pas
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2020 18:12
Quand je branche la batterie j'ai une continuité sur 2 fusibles dans le compartiment moteur et une du - batterie et pareil sur l'arrivée du câble + demarreur sur la carcasse du démarreur si je retire la batterie je l'ai encore et le soir plus rien, ce week-end je vais essayer de mettre une masse plus grosse
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2020 19:43
Démonte tes cosses de masse et +12 V. et passe les à la brosse métallique
pour les désoxyder ainsi que l'emplacement où elles sont sur la carrosserie
et le bloc moteur.
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 13:25
J'ai refait proprement les masses toujours le même défaut
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 14:58
Je peux t'envoyer une eprom avec les fichiers d'origine.
comme ça tu pourras essayer.
Donne moi en MP nom et adresse stp.
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 15:20
La c'est un 1600 vts avec les périphériques xsi 1400
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 18:08
En ligne
Peut-être un mauvais contact du support EPROM ou de L’EPROM dedans,
essaye de le bouger un peu avec le doigt dans le support ?
L’EPROM doit avoir au moins 1mm de plaque mousse en dessous
sinon il descend trop bas dans le support et des contacts se font pas ou mal.
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 19:48
J'ai essayé la je suis a un point a pas savoir quoi faire
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 20:41
Tu a reçu mon message privé?
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 21:46
J'ai bien reçu ton MP, je t'envoie une eprom lundi.
C'est une eprom DIP 28 pins pour ce boitier et non une PLCC 32 pins
avec des risques de mauvais contacts différents.
MessagePosté: Samedi 12 Décembre 2020 21:53
Merci
