Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 12:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: [romainxsi] Montage xsi turbo basse pression
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2021 8:03
Le turbo était trop bas ? :bvoyons:
Bizarre pour l’huile qui arrive bloc arrêter et qui "crame/grille" car des systèmes
permettent de continuer de le lubrifier bloc arrêter sur certaine caisse ou prépa et il n'y à pas de problèmes.
La durite que tu à fait romain ressemble à celle de pleins de voiture de série, BMW,Renault,PSA....
Il faut juste que la durite ai pas de coude à 90° trop serré,quelle soit flexible
pour les vibrations/dilatations et le chaud/froid et que le turbo ne soit pas trop bas.
Il faut que sont arrivé d'huile pour lubrifier le palier/roulement soit sur une arrivé pressurisé de la pompe et non pas un retour d'huile,
Ainsi qu'un retour ou l’huile continu de dégouliné dedans pour son évacuation vers le bac d'huile.
Et pour pas de soucis il faut pas 4bars à 4000trs puis sa décharge à partir de
4000trs, car sinon à 7000trs avec aac par ex c'est la cata, il faut le double,
donc cale de 2.5-3mm à la pompe à huile ^^ il faut 8bars et genre de la 5w50 ou 10w50
selon les saisons, et température/pression d'huile.
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2021 8:39
C'était ça conclusion oui.
Lui avait mis une durite en dash par contre.
Celle de Romain me semble mieux adapter effectivement.
Après avoir refait son collecteur il n'a plus eu de souci.
C'est wikiT16 sur le forum la sax. Si vous ne l'avez jamais lu je vous invite à aller voir son sujet. C'est un des plus beau montage turbo que j'ai pu voir.
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2021 10:02
Ah oui ont à déjà discuté sur ytb
MessagePosté: Jeudi 11 Mars 2021 20:32
Pour la durite d'arriver d'huile je vais la changer car trop rigide et comme tu dit j'ai peur que l'huile chauffe trop a l'arrêt du moteur et laisse du dépôt.
J'ai commander un flexible aviation sur mesure.
La pompe a huile a été retarer j'ai rajouter 3 mm
MessagePosté: Samedi 27 Mars 2021 11:07
Faisceau mano temperature d'huile,eau et pression turbo finie.
d05wr.jpg [ 825.74 Kio | Vu 5291 fois ]
MessagePosté: Samedi 27 Mars 2021 11:11
Me manque que le mano afr que je fixerais a l'emplacement du poste avec l'interupteur de marche forcée du ventilateur
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 6:12
W9OOK.jpg [ 902.98 Kio | Vu 5291 fois ]
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 6:13
Prêt pour attaquer le démontage
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 9:34
Genial
Au faite c'est bien ce genre de garage ?
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 19:09
Oui pas mal j'ai récupérer une serre et j'ai mis du bardage.apres l'été je peut bricoler que la nuit car il fait trop chaud
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 19:11
RkjPv.jpg [ 516.46 Kio | Vu 5291 fois ]
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 19:13
:? Par contre il y a plus personne sur ce forum! J'ai l'impression que ont est que 3 ou 4
MessagePosté: Jeudi 01 Avril 2021 22:17
Ce n'est pas une impression, c'est la réalité !!!!!!
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2021 2:06
Yes,
Il y à plus rien, plus de projet circuit, plus de projet rasso
(avec le covid en plus tout est died...)
Il faudrait que je voit avec XS-Fury, si la page FCB du forum est tjr active,
car ont avait dis que sa allait détruire progressivement le forum...
Il faudra de toute manière un coup de jeune au forum, et j'aimerai bien
le fusionner avec celui de 106 S16 et en faire que 1, ce forum à rouvert je croit ?
(il était died).
A suivre dans le futur, car tout évolue, et sans évolution bien.... :bbah:
90% des post de présentation sont vacant...
Et comme ici c'est du 8s et que 90% prenne du 16s, bien.....
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2021 6:41
C'est dommage car j'ai pratiquement tout apris sur les forums 106 xsi et 106 S16 .ces forums sont une mine d'information par rapport a Facebook. Réunir les 2 forums me semblerait une bonne idée.
MessagePosté: Vendredi 02 Avril 2021 20:13
Arrivée d'huile définitive.
LRQ1j.jpg [ 562.79 Kio | Vu 5281 fois ]
