Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 12:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury]106 xsi 1.4l - new moteur en cours p185
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 14:11
Ok,donc je pars pour du full E85 alors ?
J'ai des injecteurs en 195cc, je regarde pour comment augmenter la pression d'essence (voir prendre un autre régulateur à 3,5)
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 14:36
yes, 195cc pour commencer et voit pour minimum 3.5B ;)
Tu à la gestion d'origine ou un EPROM déjà ?
Tes 195cc debite bien tu pense? pas bouché ?
MessagePosté: Vendredi 13 Août 2021 15:00
Çà marche :kakashi:
Les 2
il débite bien, nettoyer et tester.
Ils sont ok
(je verrai pour un bain ultrasons quand je trouverai de quoi faire pas loin de la maison ;))
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 12:43
De Jacques ou Ced ?
Tu sais ce qui avait été fait dessus ?
Pour le E85 cherche pas à mélanger, comme moi full E85 direct.
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 15:08
De Jacques ou Ced ?
Origine, Jack49 et Ced ;)
pas spécialement :bbah:
juste pris en compte d'un pti moteur avec KAD
ok
j'ai installer la boîte avant hier
et aujourd'hui, pose des accessoires (collecteur d'admission, démarreur, etc..) et contrôle du faisceau moteur ;)
je doit prendre:
- batterie
- tringlerie de boîte
- capteur essence 3,5
- joint de réservoir de liquide de frein (complètement HS :cagoule: )
j'hésite également à prendre disques et plaquettes, 2 ans sans mouvement, la rouille c'est installé :bbah:
je vais essayer trouver un moyen d'avoir la température d'huile, cette sonde n'existe pas sur le TU5JP4 :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 19:18
sur le tu5jp4 c'est la sonde de niveau d'huile qui fait température aussi
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 19:22
La Sonde JP4 est devant le bloc pour la température d'huile
Je t'envoie une photo, elle fait température et niveau (3 pin), cela permet de conserver le carter alu.
Par contre avec le carter alu de JP4, je pense pas que ton 4/2/1 inox passe, deja que le RCracing 4-1 inox passe pile poile...
Donc au final, tu va devoir mettre le carter acier d'origine pour ne pas à avoir à changer de
collecteur.
J'ai une capsule 3.5b, sinon tu peut taper le milieu de ta capsul,
tu arrivera à 3.7B j'ai mesuré en fessant cela plusieurs fois, hybride/ économique ;)
Pour taper le milieu de la capsule il faut la mettre dans une rampe
qui te servira qu'a cela (une rampe HS par exemple)
:xsi: :mrgreen:
 Sujet du message: Re: [xs-fury]106 xsi 1.4l~bas moteur HS - new moteur en cour
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 23:01
TaG a écrit:
Magnifique ! Ça progresse sérieusement !
Tu trouves de la pièce encore facilement ? Ou c'est une galère sans nom ?
çà ce trouve bien encore :kakashi:
Merci pour l'info. C'est une bonne information :)!
MessagePosté: Samedi 14 Août 2021 23:11
Le bain à ultrason je l'avais fait faire dans une boîte à Wissous de mémoire il y a presque 20 ans :)!
C'était facile d'accè, mais j'ai plus le nom en tête.
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 2:01
ok merci :jap:
je vais voir pour la raccorder alors, sinon je prendrai une sonde que je mettrai à la place du bouchon de vidange ;)
collecteur.
je vais tester demain :brs:
:xsi: :mrgreen:
j'ai lu çà en effet, qu'est ce que tu appel une rampe ?
je vois sur tes photos qu'il faut que je trouve une extension pour le guide de la jauge d'huile également
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 2:03
oui, franchement, avec l'envol de la demande, il y a les sites généraux et pas mal de sites spécialisés ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 10:45
collecteur.
le 4/2/1 ne passe pas [icon_eek.gif] :cagoule: :cagoule: :yeux:
seulement le carter d'huile d'origine passe pas avec la pompe à huile du TU5JP4 (qui est dans le bloc actuellement :bourrer: )
va falloir que trouve une soluce :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 16:48
collecteur.
Normalement tu peut remettre ton guide jauge de xsi, l'endroit de "fixation" est idem sur tout les blocs fonte.
Pour la pompe à huile, tu peut mettre la tienne, et au passage une cale de 2mm au clapet de décharge, pour passer de 4bars à 7bars de pression d'huile comme moi.
Sinon il te faut un 4-1 comme le miens ou un de saxo 100, celui de saxo 100 permet de conserver le filtre à huile déporter de JP4.
J'ai si jamais MP moi ou tel moi.
MessagePosté: Dimanche 15 Août 2021 23:06
Normalement tu peut remettre ton guide jauge de xsi, l'endroit de "fixation" est idem sur les blocs fonte.
oui j'ai vu çà, juste que le guide de jauge est venue quasi de suite sur le bloc XSi, j'avais peur de forcé comme un sourd inutilement sur ce bloc là, donc je vais y aller franco :clo:
je savais même pas que c'était possible :bvoyons:
merci ;)
je vais tester le carter d'huile d'XSi voir si j'ai pas de nouvelle surprise :jap:
MessagePosté: Mardi 17 Août 2021 14:43
WAHOU
courage a toi de bosser comme ca en pleine rue
je l'ai fais mais c'est pas simple
en esperant te voir au detour d'un vibreur en 2022...
MessagePosté: Mardi 17 Août 2021 19:13
Si tu met ta pompe de xsi 1.4L gaf à la longueur de chaine et à son pignon de vilo (nb de dents)
Sa serait con de péter le bloc des le départ.
Tu est sur sur que la pompe d'origine JP4 passe pas avec le carter noir ?
C'est pas la jauge qui coince plutôt ?
