Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 12:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 465 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivante
 Sujet du message: Re: [lg106]XSI 1.4l 92
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2022 8:18
non jamais par contre je l'ai mise dans un box
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2022 4:14
Oki, car ya une bleu miami à vendre sur lbc à coté de chez toi, je me suis dit que s’était la tienne.
MessagePosté: Jeudi 18 Juillet 2024 4:18
he be voilà le retour sur le forum j’avance, enfin je swap la titine avec le bloc neuf et préparé vilo piston vm embrayage 4 patins etc…
MessagePosté: Jeudi 18 Juillet 2024 4:45
SL_
Du coup tu es partis sur quelle config ?
MessagePosté: Vendredi 02 Août 2024 7:53
petit retour pour une question j’ai cette idée. qui m’obsède j’ai envie de monter un boîtier sybele 7 sur mon faisceau d’origine, est-ce possible ?
et est-ce possible d’ajouter la sonde lambda ?et comment ?
MessagePosté: Vendredi 02 Août 2024 23:45
C'est possible mais avec modification de celui-ci.
Car tu as quelques fil qui arrive qui vont au calculo et qui vont a d'autre chose.
Tout comme tu as des fils du faisceau moteur qui vont vers le faisceau d'aile.
Donc le mieux,
est de se refaire soit même un faisceau moteur complet avec à la fois le faisceau du Sybele,
à la fois un faisceaux moteur qui cohabite avec le faisceau Sybele et qui va à la prise du faisceau d'aile.
Cela te permet de conserver complet et non toucher ton faisceau d'origine MP3.1 !
Qui vaut très chère vue sa rareter, cela serait dommage de le sacrifier.
(Sinon, Le sybel5 2024 avec ses mises à jours suffit, et
fenixécu fait un PNP pour le MP3.1 aussi, plug and play )
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 4:53
waw j’ai vu que le sybele 5 complet c’est 1000€
combien coûte l’installation ?
et programmation ??
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 5:33
ma réflexion va surtout sur le fait que mòn faisceau d’origine n’a pas de sonde lambda, je me suis acheté un afr mais j’ai l’impression qu’avec cette gestion sans lambda je n’ai pas de réglage optimal
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 5:38
ha oui ma config moteur : bas moteur ensemble mobile allegé et équilibré, culasse que vous savez , aac rallye 1.3 et gros injecteurs 608 v6 vm allegé et 4pap triumph
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 9:15
voici le moteur monté
3c7d1375-f7d9-41da-b471-58f52362b859.jpeg [ 418.06 Kio | Vu 4691 fois ]
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 9:21
le 4 pap triumph pil au diamètre des tubules de la culasse avec la pipe hcperf
696139FA-54AC-4188-B3A3-5DFD39E7B7FE.jpeg [ 665.46 Kio | Vu 4691 fois ]
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 16:50
Tu peux très bien avoir une injection 4 papillons avec le calculateur d'origine.
La "pleine charge" n'est pas liée à la sonde lambda. Si tu n'as pas un fonctionnement parfait, il faut reprogrammer l'eprom.
J'ai programmé quelques "4 PAPS" avec boitier MP 3.1et ça fonctionne très bien.
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 20:18
et programmation ??
Le miens, je l'ai payer dans les 850Euros complet complet avec fonction auto-apprentissage.
Une installation par exemple chez CTF Performance dans le 95 coute dans les 500Euros, il te refont
comme moi j'ai dis au dessus un faisceau moteur complet enfaite.
Il bidouille pas le faisceaux d'origine, il en refont un complet donc.
Ensuite, si tu veut chez eux le réglage sur banc, faut rajouter 1000Euros +/-
Le travail est vraiment bon.
https://www.ctf-performance.fr/
C'est +/- idem chez DGM ou chez Pam-Sport, reste à y aller, et il faut que la
caisse soit "clean" sur banc sinon il refuse, clean = pas de panne.
Injecteur de 605, blanc ? (ceux de Tct ?)
Le AAC de 106 rallye "J" avec un 4 pap, régler tu peut avoir 130/135/140ch selon certains paramètres.
Cet AAC est light en mesure (idem XSi 1.6L), tu peut mettre du ~~ 270/280°
MessagePosté: Samedi 03 Août 2024 22:09
je récapitule le taff
Commentaire: le moteur fini
IMG_6536.jpeg [ 224.75 Kio | Vu 4676 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:30
vilo équilibré allegé [icon_twisted.gif]
3d13595f-a5d0-478d-a5c7-a57a844b8517.jpeg [ 175.75 Kio | Vu 4658 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:31
le volant moteur travaillé aussi
d6d49358-e6f4-4ff6-a7fe-82c97e5dd5e2.jpeg [ 232.5 Kio | Vu 4657 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:33
la boite remise à neuf
da1533bb-db7a-4100-933f-8faf04097c39.jpeg [ 197.09 Kio | Vu 4657 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:36
je montre aussi une grosse merde lol
une pompe externe pour envisager un réservoir tampon
5d6875b8-fd36-4fec-af56-406ee0022fcb.jpeg [ 60.38 Kio | Vu 4657 fois ]
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:38
je me suis acheté un régulateur sytec et une pompe facet
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2024 19:40
ceux qui savent :p1
IMG_4164.jpeg [ 219.07 Kio | Vu 4657 fois ]
