Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 444 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTSupercharged + 106 GTI
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2020 10:42
dul27 a écrit:
C'est vrai qu'il ressemble a aucun style de kit 1''. Je dit sa par rapport au PC avant avec la lame qui fait pensée au tite bombe de hill clim et time attack, tu va mettre un aileron ? Moi je vois bien un truc limite pelle a tarte fixé dans le coffre sur le fond de caisse :lolbis: :lolbis: .
En tout cas elle déchire ta sax :loving:
Merci [icon_redface.gif]
Oui il y aura un aileron, mais je ne sais pas encore quoi. Faut que j’y réfléchisse, mais pas maintenant.
Tu as du courage de tenir un tel projet depuis des années, c'est comme ma XSI,
Le temps passe et passe (bientôt 7ans pour moi) et je commence a me poser des questions....
Je m’en poses depuis bien longtemps des questions, mais je préfère prendre mon temps et la laisser de côté (quand elle me gave ou manque de finance) et y revenir plus tard. Ça serait vraiment regrettable de ne pas avoir était au bout de ce projet, surtout qu’il ne me reste plus "grand" chose pour la terminer.
Ça va faire 8 ans en septembre qu’elle Est démontée...
Mais à côté de ça j’ai pleins de travaux à faire chez moi, plus les coups de mains à la famille et aux potes, c’est ce qui me regarde beaucoup aussi.
Qui dit travaux dans la maison dit poussières... Du coup dépoussiérage de l'intérieur de la sax'.
J'en ai profiter pour faire quelques photos de l'intérieur quasi terminé (en vrai on s'en fout, mais ça fait vivre le fofo :buzz: :ptdr: ):
Sinon les amortisseurs sont partis en révision chez lad, j'attends mon nouveau collecteur d'échappement, mes bols alu et les cales d'étriers. Et il faut que je me trouve un usineur pour mes cales de TAR.
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2020 16:21
Après des mois de recherches et attente, j'ai reçu 2 colliers pour fixer le réservoir d'huile du compresseur (j'en avais qu'un sur les 2)
Du coup dimanche fixation comme il faut
Et hier soir j'ai fabriqué un nouveau support pour les réservoirs de liquide de freins et embrayage. Le précédent m’empêcher de mettre un réservoir, il tapait dans la prise de la sonde de température d'admission.
Et une petite vue d'ensemble:
Il manque 2-3 pièces et on sera pas loin de terminer le coté moteur
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2020 12:38
Tu as beaucoup de bleu dans le moteur :lolbis: , en se moment je parle beaucoup avec un mr en sax turbal qui a quelque poneys, tu vise a peut près combien avec ton compresseur ?
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2020 14:01
Oui quand j’ai acheté le kit j’avais déjà des durites bleues, du coup j’ai continué avec cette couleur. Sinon j’aurais prise des vertes
Si je peux être dans les 300 ça serait cool
MessagePosté: Dimanche 29 Novembre 2020 7:26
Slt keny, quoi de neuf ?
MessagePosté: Lundi 30 Novembre 2020 11:14
Allez maj de pas grand chose, étant actuellement dans les travaux de la maison, la saxo est un peu délaissée..
Nouvel alternateur arrivé pour la saxo:
Comparé a l'ancien:
Donc 2kgs de gagné, la poulie est démontée pour une en alu. J'attends plus que le tendeur pour finir le montage.
j'ai reçu (en partie) mes freins. A savoir qu'il me manquait pour finir le montage, les cales supports d'étriers, ainsi que les bols. Totom a trouvé un usineur par chez lui, du coup il a géré le truc.
L'usinage du bol est pas trop mal, celui des cales laisse un peu à désirer. Bref j'ai sorti mon huile de coude, ma lime et papier à poncer et j'ai réussi à les rendre correcte.
A gauche dans l'état que je les ai reçues, à droite "propre".
Après on passe au montage:
Et on serre les fesses au montage de la roue:
Il me faut obligatoirement des cales, sans ça ne rentre malheureusement pas. Pour l'instant j'ai mis des cales de 20mm, je dois tester avec mes 10mm qui sont sur la 106.
Ca passe, au poil de uc'.
J'ai commandé une poulie 5 gorges pour mon alternateur:
Ensuite j'ai commandé cet été des éléments pour faire ma ligne d'échappement sur mesure:
Et fait réaliser les soudure sur le collecteur pour l'instant:
MessagePosté: Lundi 12 Février 2024 9:19
:salut:
J'ai pris un peu de temps pour m'occuper de la 106 ces derniers temps.
Changement plaquettes arrières->Fait
Changement disques plaquettes avant->Fait
Démontage de ma BAR inférieure car elle est dans un sale état
Montage du décata->Fait
Vidange à faire
Réfection du faisceau moteur->Fait
et résoudre mon problème de vitesse qui n'est pas affichée sur mon compteur.
Donc mon gros soucis depuis que j'ai la voiture est que le compteur kilométrique ne fonctionne pas.
J'ai commencé par essayer un autre compteur, aucun changement.
J'ai testé mon faisceau, tout fonctionne.
Du coup samedi je mets l'engrenage du capteur de boite sur une visseuse, je filme: Le compteur fonctionne.
Déduction, il y a un problème entre la boite et cet engrenage. j'introduit mon doigt dans l'orifice :cyp: :sm: et en fouillant je me dis qu'il est anormal de ne pas sentir un engrenage à cet endroit.
Après contrôle sur la RTA, j'en déduis qu'il me mangue la bague sur le différentiel... :ouin: :ouin: :ouin:
Le gars qui a mis le couple court dans la boite a du se dire qu'il était inutile de la remettre.
Je me dois donc trouver cette bague, et démonter toute la boite pour cette foutue bague...
Je vais donc en profiter pour changer l'embrayage...
Je dois aussi trouver mon soucis de ralenti qui a du mal a descendre en dessous de 1100trs...
Allez petit résumé de samedi aprem, j'ai attaqué le démontage de la boite.
Déja petite galère pour démonter la barre inf
je vais la changer :icon_cobra: :lol:
Ensuite tout c'est relativement bien passé, a part le cardan long qui est resté coincé dans le palier, et une vis btr de boite sous le démarreur qui a foiré, obligé de souder une vis dessus pour la desserrer. Vu la place entre le moteur et le tablier et la faible hauteur du a la voiture sur chandelle, ce fut un peu sport :hein: .
3h plus tard, j'arrête là:
Une seule vis de demi lune qui a foirée pour les galères, je m'en sors bien.
L'état de l'embrayage:
Hier aprem j'ai décidé de finir le démontage, RAS à part ce reste de vis percée que j'ai retrouvé cassé dans le carter:
J'ai fini par retirer le différentiel, et effectivement la bague est absente... (j'ai pas pris de photo)
Le reste du temps, je l'ai passé à nettoyer les carters car il y a plus d'huile sur les carters que dans la boite:
Reste plus qu'a commander les pièces et on verra pour remonter l'ensemble
La suite des réjouissances, j’ai voulu retirer la vis coincée en soudant une autre vis, en désertant la vis à petee…
Et pour couronner le tout, je me suis aperçu que les 2 taraudages à droite du joint du guide de butée sont foirés…Image
Je vais racheter des carters…
Sinon bagues reçues, encore merci kisscool. Même si au final elle aurait été inclus dans la boite que je cherches :buzz:
Boite trouvée:
C'est une de 106 diesel. Elle a besoin d'un bon coup de propre, et après on verra pour tout démonter et récuperer les carters
MessagePosté: Lundi 12 Février 2024 14:07
SL_
Comment tu trouve le LUK avec ton moteur préparé ?
Car le LUK est un embrayage origine.
Il atteint ses limites avec ton bloc ?
Ton bloc est régler ? aboutie ? ou toujours en phase de mise au point ?
MessagePosté: Lundi 12 Février 2024 16:01
L'embrayage LUK en photo est pour ma 106 "d'origine". Pas pour la saxo. ;) j'ai un mécanisme ap racing avec un 4 patins rigide
La petite butée qui va bien:
Mais oui là juste avec les "140ch" de la 106 il ciré de plus en plus en 2nde et 3eme.
Pour le moteur ça fait environ 2 ans que je n'ai pas mis les mains sur la saxo, les travaux à la maison occupe une bonne partie de mes soirs, weekend et vacances...
MessagePosté: Lundi 12 Février 2024 22:19
Okai, je me disai bien que le LUK sur ta config suralimenter y'avait un truc qui cloche ^^
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2024 13:27
Il aurait pas fait une accel je penses :dentier:
MessagePosté: Mercredi 14 Février 2024 13:29
:dentier:
