Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 22:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:45
au faite willo j oubliai et si je reinitialisai le calculo avec + et - de la batterie .
ca changera rien?
106lemans a écrit:
merci willo c super sympa.
De rien.. en esperant que tu trouves vite ton souci :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:46
ca changera rien?
Ca t'effacera les codes erreurs.. mais si tu na rien réparé... changé.. modifié.. c'est inutile :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 19:47
OK
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 19:48
si ça demarre pas, demarreur, charbn qui restent collés ou alors capteur point mort haut ;) ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Octobre 2005 18:52
je comprends pas on ma tracté pour aller acheter un calculateur a la casse; aujourd hui sur l autoroute avec une corde et en insistant longtemps j lai demarré en 2eme mais ca puait lodeur du catalytique et la apparemment elle est relance comme avant alors question .Est ce que cela pouvait bien venir du calculateur et qu en insistant il s est recourcircuité?.....
MessagePosté: Vendredi 07 Octobre 2005 20:27
enleve la boite air ( la ou il y a le filtre a air ) de ta voiture
ensuite fait tourner la clé par quelqu'un et écoute si le clac vient du démarreur ( 2 cylindres noirs juste en dessous du filtre )
quand le personne tourne la clé , toi tape sur ton démarreur (tape pas avec une masse quand meme !! ^^ )
si elle démarre c'est tes charbons sont nazes...
vila essaye ca ^^
car si elle démarre en la poussant c'est que ca doit etre le démarreur
(la mienne ma fait exactement la meme chose 1 fois le démareur, 1 fois l'ampli resté branché qui ma sucé ma batterie :d)
vila :)
MessagePosté: Vendredi 07 Octobre 2005 22:13
non non rien a voir en faite quand elle veut plus demarrer on entend le bruit du demarreur mais c est l allumage qui ne se fait pas et c est comme ca que j ai vider ma batterie.mais la question est:est ce qu un calculateur defaillant peut refonctionner en tractant la voiture a 90 et insister jusqua qu elle demarre?
MessagePosté: Vendredi 07 Octobre 2005 22:16
logiquement si le calculo est naze ben il est naze tu peux rien y faire...
par contre le relai double peut etre que...
et encore :/
MessagePosté: Vendredi 07 Octobre 2005 23:59
etant donné qu auparavant il lui arrivait de ne pas demarrer pendant 10 minutes d esai et d un coup elle se lancait ca pourait donc venir de cette piece alors en plus elle m avait fais ces coups plusieurs fois mais la cette derniere fois j ai vraiment cru que c etait fini.
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2005 7:09
Wiloskill a écrit:
Avant de changer le calculo.. trouve un relais double mon enfant :dentier:
+1
:up:
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2005 8:48
ouetil faut que je m en trouve un mais quel est son role a ce relai double?
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2005 18:31
le relai double est une petit rectangle marron/orange qui se trouve sous le calculteur
t'enleve les 3 vis dus support calcu et hop il est la :)
en fait il fait office `d'interupteur` qui commande l'electrique de ta voiture ( pompe electrique etc... ) donc si ton relais double est naze il n'y a pas d'essence qui arrive jusqu'au moteur
Mais un truc me dérange... tu as dit quand tu essayes de démarrer t'entend un clac... mais c'est tout? le démarreur se lance pas?
si il se lance pas ca vient tres certainement de lui...
soit mal branché soit les charbons sont nazes
Si le démareur se lance pas, fait ce que je t'ai dit de faire plus haut...
Vila :)
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2005 18:51
mais si le demarreur se lance .LA VOITURE DEMARRE MEME PENDANT 2 SECONDES SI TU VEUX ET CALE AUSSITOT TU RESSAIE ELLE DEMARRE ET TIEN T QU UNE SECONDE ET DE MOINS EN MOINS ET APRES PLUS RIEN T ENTEND LE TCH TCH TCH TCH ET J ESSAIE MAIS CA ME BOUIFFE LA BATTERIE. MAINTENANT A SAVOIR SI C EST LE CALCULO OU LE RELAI DOUBLE.
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2005 19:32
slt,
et le capteur d allumage...
sa m as l air la meme panne que moi
a+ et bon courage...
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2005 19:44
TIENS TIENS c quoi ce nouveau truc?
