Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 11:29
MessagePosté: Mardi 11 Octobre 2005 14:12
t'as essayé une mixture genre WD40 tu laisses agir 5 min et tu retournes a la charge :bien:
MessagePosté: Mardi 11 Octobre 2005 20:00
Le seul moyen c wd 40 et tu force, les vis sont pas tres accessible mais c'est fesaible.
Fait gaffe au radiateur car defois ca lache d'un coup et ta tu retrouve ta clef encastrer dans le raditeur .
MessagePosté: Mardi 11 Octobre 2005 20:32
WD40 est un tres bon produit .... mais sans pression >>> utilise un super degraissant sous pression, ou le jet va loin, tu te glisse sous ta caisse et tu asperge bien tes vis ..... puis par le moteur tu asperge bien par en haut les ecrous
tu laisse agir 1 nuit entiere ;)
ensuite il faut que tu utilises un cliquet avec la grosse rallonge par en dessous et kkun te tiens la clé par en haut ..... ca va pas etre tres facile mais comme ca tu peux y arriver :bien:
