Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 15:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Samedi 08 Octobre 2005 21:17
slt,
si je me trompe on apelle sa le capteur pmh....
a+
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 10:23
tu ne te trompes pas.
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 18:05
et alors ca sert a quoi ca et ca ressemble a quoi?
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2005 19:08
C'est entre la boite et le bloc moteur sous la bobine ( la ou tu as les fils de bougies ) et ca donne l'information de la ou en est le volant moteur et donc ou est le point mort haut pour chaque piston pour que le calculo donne l'ordre de faire l'étincelle et de faire entré l'essence pour l'explosion.
Donc si informations érronnés ca ne marche pas car soit pas l'etincelle au bon moment ou pas assez de compression genre pistons en bas au lieu d'en haut.
MessagePosté: Mercredi 12 Octobre 2005 12:18
moi je pense que ton calculo a tout simplement besoin d'etre réinitialisé parce que c'est le relais tu pourrais meme pas demarré et si c le calculo c pareil
pour vérifié si ton relais marche il suffit de mettre le contact et si tu entend la pompe à essence se mettre en route pendant dix seconde ton relais est bon
et dans ce cas si tu débranche ta pompe à essence (sous la banquette arriere) quand tu mets le contact tu devrais entendre un clac qui correspond au declenchement (que tu n'entends pas avec le bruit de la pompe à essence)
sinon un relais neuf c'est environ 45 euros
et mon calculateur à était initialisé il y a 3 ans et sur la facture c'est a peu prés 40 euros ( ca a peu changé depuis ) voila
MessagePosté: Mercredi 12 Octobre 2005 12:48
106lemans a écrit:
j oubliai et si je reinitialisai le calculo avec + et - de la batterie .
si on change le calculo est-il utile de le faire ??
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 10:19
voila mon probleme.j ai mis un nouveau calculateur de meme reference ainsi qu un autre relais double mais la voiture ne demarre pas.enfin comme avant tch tch tch tch mais pas d allumage.. toujours pareil pas d allumage qqun a til une idée .j oubliais j ai essayé de demarré en debranchant le calculateur et ca change rien qu il soit branché ou non.
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 11:52
sans calculo tu risques pas de démarrer
maintenant il reste la bobine d'allumage
c'est le bloc qui est relié au bougies
si tu connait quelqu'un qui as une 106 xsi tu peux la tester dessus
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2005 12:43
Ce n'est valable que pour les 1L6 ;) .
