Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 21:47
 Sujet du message: problème de creux à un certain régime moteur
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 19:53
bonjour
je possede une 106 xsi 1.6L
j'aimerais connaitre la cause de mon creux qui arrive a 3500 trs/min
jusqu'à 4500-5000 trs/min: pendant ce creux m'a voiutre n'aarive plus a accelerer donc je relache la pedale et apres elle repars comme un fusée
comme si j'avais un turbo sur la 106
est ce que ca peut venir des injecteurs qui serait encrasses?
j'aatends avec impatiente vos reponses
merci a tous
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 19:54
peut etre filtre a essence encrassé
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 20:20
Souci de réglage au niveau du débitmètre si non cata ou alors une prise d'air! :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 20:42
en fait je n'ai pas plus de cata j'ai une ligne complete
collecteur 421 et tube afrique
le debimetre peut on le regler et ou se trouve t'il???
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 20:45
Tu a sune cata à l'origine?
Si oui tu n'a pas de débimetre! :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 20:47
oui j'ai une 106 1.6L cata
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 20:48
bon laors logiquement pas de débitmètre, peut être une prise d'air! ;)
mais ca peut etre les injecteurs aussi non ?
le mieux ca serait de les nbettoyer par ultra son
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 20:49
la prise d'air pourrait se trouver ou ?
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:24
Voit justement au niveau des injecteurs, peut être une guite à ce niveau là! :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:33
Salut Wilo !
Depuis quand on a un débimètre sur nos XSI ???
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:36
Comment appels tu le débitmetre sous le calculateur?
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:37
Tu dois appeler ça le potentiometre de richesse! ;)
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:39
Oui débimetre c'est sur les turbal plutot non ?
ah wilo il en reve de sa sub avec son turbo ;) .
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:48
Ca s'appel débitmetre aussi (papa power)!
Débimetre d'air!
http://www.ac-grenoble.fr/guynemer/initiati/inject.htm
J'ai trouvé ça pour vous montrez qu'on appel cet objet de façon différente!
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2005 21:54
Débimetre d'air!
C'est un capteur de pression absolue de type piezoresistif dont la résistance varie avec la pression. Les 1L4 comme les 1L6 en possèdent un, seulement, sur les 1L4, il est intégré au calculateur.
Les débimètres sont montés sur les 205 GTI par exemple, il existe deux types de débimètre:
A volet:
Massiques:
Rien à voir avec le potentiomètre de richesse, qui est en fait là pour ajouter des temps d'injection fictifs afin d'ajuster la richesse du mélange pour les régimes < 2500 tr / min. Lui est situé sous le calculateur, comporte une broche 3 voies, alimenté en 5V.
Ne se trouve que sur les 1L4 non cata, les modèles catalysés ont une sonde lambda qui ajuste en temps réel le mélange (mieux car plus précis).
voili
206S16: Efficace
